266 страниц V  « < 196 197 198 199 200 > »
евгений1810
сообщение 5.11.2014, 13:28
Сообщение #3931
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(pizec666 @ 5.11.2014, 15:21) *
озон 2107 или 2105
2107
pizec666
сообщение 5.11.2014, 15:15
Сообщение #3932
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(евгений1810 @ 5.11.2014, 15:28) *
2107
а после чего началось? или всегда так было? жиклеры родные? местами не перепутал?
евгений1810
сообщение 5.11.2014, 16:32
Сообщение #3933
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Вот в эту поездку начиналось, жиклеры родные и на своих местах
pizec666
сообщение 6.11.2014, 13:40
Сообщение #3934
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
хз короч, у меня когда озон стоял и двс 2103 то же кстати был, было что по трассе едешь около 90 км ч на 5 передаче и через мин 20 примерно переходишь на холостые на нейтраль, а она глохнет и заводиться не хочет сразу, постоишь пару минут и опять заводится, едет, было это только зимой и при влажности, когда снег идет например, и при прогреве утренем была байда с хх, как у всех, глохнет при прогреве типо, я чуть подправил эту проблему регулировкой винтом добавочного воздуха но полностью не устранил, решил что так и должно быть потому что подогрев коллектора отсоединен был и валик не родной, плюс голова пилена и фрезерована, я так и забил
евгений1810
сообщение 6.11.2014, 16:44
Сообщение #3935
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Да нет гофра есть, снега нет, дождя тоже, руки не дойдут до проверки клапана, да клапана игольчатые кто принтерам или продаются отдельно?
Sprint777
сообщение 8.11.2014, 8:59
Сообщение #3936
Из: Казахстан, Текели
Пользователь №: 44098
Цвет:lemon
Мужики, проблема такая. Подсос вытягиваю, где то на середине, завожу, машина дергается но работает. Когда до конца вытягивал то глохнет сразу. Ну это полбеды, проблема в том что по мере прогрева обороты падают и двигатель глохнет, на подсосе с трудом держит тысячу оборотов. Километров пять проеду, ситуация приходит в норму и холостые становятся нормальные. Жиклеры дул, снимал проверял их, холостой регулировал, нагар в норме. Где копать? Ощущение будто где то заедает когда подсос вытягиваю. Ну и интересно, почему на полном подсосе глохнет. Раньше нормально реагировал, обороты росли по мере вытягивания подсоса. Краб 2107 1107
Сообщение отредактировал Sprint777 - 8.11.2014, 9:00
евгений1810
сообщение 10.11.2014, 10:23
Сообщение #3937
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Парни подскажите, устал голову ломать, поменял игольчатый клапан, выставил уровень 22мм, а всё равно переудом даже по городу начинает захлебывался и Хх падает до 500 и судорожно дрожит, вскрывать крышку, прокладка сухая, уровень норм! Ещё иголку махнул, проверил! Аппетит не замерял, так как по городу ездил только, запуск норм, едит норм..
ExL
сообщение 10.11.2014, 10:29
Сообщение #3938
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Стоп а с чего ты взял что захлёбывается, какой нагар на свечах, если в городе у тебя резко падают хх, то причиной тому будет в первую очередь именно тракт хх, а с ним у озонов (я так понял у тебя озон) вечные проблемы.
1. Настрой пусковой зазор
2. проверь - отрегулируй воздушную заслонку
евгений1810
сообщение 10.11.2014, 11:51
Сообщение #3939
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Так начну с начало, проблемам появилась на трассе, начинала держаться, потом держаться, если в нетралку кидал на ХХ было 500-400 оборотов, пытался разогнаться дергалась! Помогало резкие разгрузки до 5 тыс, после этого успокаивает но до следующего раза, был перелив, либо поплавок клинил либо иголка пропускает, поменял иголку и выставил зазор, по городу еду спокойно, опять тоже начинается, на 2 передачи дал газу, успокоилась!
ExL
сообщение 10.11.2014, 20:51
Сообщение #3940
Цвет:серый\белый
Двиг при этом сильно чихает\троит? Ускорительный смотрел?
Sprint777
сообщение 11.11.2014, 6:55
Сообщение #3941
Цвет:lemon
Итак, разбирал карбюратор, чистил жики, проверил все мембраны, собрал, теперь подсос работает норм.зато холостые пропали, сильно низкие. Я Жиклер холостого хода вчера неуспел проверить, буду сегодня ковыряться. Еще поменял телескоп тягу на тягу из рем комплекта , она более надежная, с обычной пружиной вместо телескопа.
евгений1810
сообщение 11.11.2014, 8:36
Сообщение #3942
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Не троит а именно дергаеться!
ускорительны норм, проверял!
говорю симптомы как при переливе!
ExL
сообщение 11.11.2014, 8:40
Сообщение #3943
Цвет:серый\белый
Дёрганья скорее признак нехватки, фильтр давно менял? Бензонасос смотрел?
евгений1810
сообщение 11.11.2014, 9:42
Сообщение #3944
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
ЭБН стоит, давление норм, клапан продавливает, клапан проверил исправный, фильтров немного прошел на скидку 1000-2000км
Вот фото свечей, выкрутил по приезду домой
Пока в пескоструйном аппарате прочистел, и зазор проверил
Сообщение отредактировал евгений1810 - 11.11.2014, 12:10
Festival58
сообщение 11.11.2014, 20:11
Сообщение #3945
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
вроде нагар норм..
(я имею ввиду авто tease.gif )
и так.выставил я сегодня зажигание,зазор вроде норм.контакты не чистил.появился холостой ход.поставил опять ~1100об
но появился трабл такой.
Включаю зажигание ~стартер вжик вжик вжик секунд 5 потом схватила и работает.
Однако.если при вжик вжик чуть нажать на газ -схватывает в момент.
Блин.че это ? Косяк карба или заново выставить зажигание?
евгений1810
сообщение 11.11.2014, 21:28
Сообщение #3946
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Цитата(Festival58 @ 11.11.2014, 22:11) *
вроде нагар норм..
Вот судя по твоему описанию есть встретичный вопрос ты через какой интервал временем после выключение ДВС заводишь? Если минут через 5-10 норм, вообще На горячую или даже теплый ДВС советуют заводить с нажатой педалью газа на 1/3 и сцепление можно выжать!
Сообщение отредактировал евгений1810 - 11.11.2014, 21:29
Festival58
сообщение 11.11.2014, 22:02
Сообщение #3947
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
двиг остывает быстро.на улице плюс 5.
Пробовал через минуту ,еще Где то через часа 2.вот ишо с смены скоро пойду проверю(считай 8часов)
без подсоса(с газом) я завожу горячий.то есть зашел вышел в магаз например.ну или час дома.
Летом само собой.
Вообщем странная проблема.
Кстати при вытащенном подсосе это дело..холодный же..
Ишо
p.s
до регулировки зажигания заводил например с утра так :2раза педаль в пол.подсос вытянул.прикурил папироску выжал сцепу и включаю зажигание..
Сообщение отредактировал Festival58 - 11.11.2014, 22:29
сообщение 11.11.2014, 23:27
Сообщение #3948
Возможен низкий уровень топлива в поплавковой камере.. Или подкачивай ручкой , или ищи и устраняй причину.. Когда дрочишь педалью газа это уже насос ускоритель начинает работать.. А он берёт почти у дна... Вот и надо поддачивать , пока насос до уровня не накачает...
Festival58
сообщение 11.11.2014, 23:37
Сообщение #3949
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сомнительно.т к насос качает не первый день...
сообщение 11.11.2014, 23:57
Сообщение #3950
Сомнения ??? Перед запуском открой карб и глянь уровень.. Я так бывало видел и ниже жиков был уровень..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 3:03
