266 страниц V  « < 195 196 197 198 199 > »
Shmagl1k
сообщение 22.10.2014, 15:59
Сообщение #3911
Пользователь №: 89903
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серебристый металик
Год Выпуска: 2001
Цитата(bulgakov1087 @ 22.10.2014, 20:52) *
Ммм даа. сложно будет тебе помоч, если ты понятия не имееш какой у тебя карбюратор! хоть напиши какая у тебя жигули! а то ты не знаеш какой у тебя карб и уже на 53 деньги копиш.
на 53, потому что двигатель 1.6 ваз 2106 2001 г.в
сообщение 22.10.2014, 19:27
Сообщение #3912
У меня 1.5 двиг 74 года.. Карб стоит озон.. Жики , как для 1.6 .. Едит достаточно неплохо..
Shmagl1k
сообщение 23.10.2014, 16:23
Сообщение #3913
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Да у меня тоже не плохо едет, только вот пожирает топливо хорошо....
@~steRRoid
сообщение 23.10.2014, 18:15
Сообщение #3914
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
а с каких это пор жики в озоне для 1,6 и 1,5 отличаться стали?
если карб не соответствует объёму мотора,или забиты жиклёры,или не правильно отрегулированы все параметры карба,тогда будет жрать,а если всё чётко всё в стоке,то будет нормальный расход
mobivan
сообщение 4.11.2014, 19:24
Сообщение #3915
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Чет показалось что закапризничал ускоритель на моем Озоне. Снял верхнюю часть (первый раз, купил и установил карб около года назад), снял носик ускорителя, жиклеры холостого хода ну все что продувалось продул воздухом. Вроде ща едет получше, не идеал, но грешу на не успевающий прогреться двигатель. ТАК ВОТ - после продувки удалял из поплавковой камеры остатки бензина и показалось что на дне лежал кусочек черной шняги, но после того как карб внутри протер тряпочкой то нифига на этой тряпочке не нашел. Ну и забил. А потом меня осенило. Что за резинка может оказаться в поплавковой камере?
Festival58
сообщение 4.11.2014, 19:38
Сообщение #3916
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
посему зовем эзотерику
может это манжета с игольчатого клапана ? Не помню есть наверное она у него
сообщение 4.11.2014, 19:45
Сообщение #3917
Цитата(mobivan @ 4.11.2014, 19:24) *
Чет показалось что закапризничал ускоритель на моем Озоне. Снял верхнюю часть...
достаточно было крышку кастрюли снять и воочию убедиться в исправности (неисправности) ускорительного
mobivan
сообщение 4.11.2014, 19:54
Сообщение #3918
Цвет:green
на игольчатом нету, я снимать не стал, но валяется несколько, посмотрел на них
так и сделал, струйка оч.короткая была. поэтому полез дальше.
Festival58
сообщение 4.11.2014, 20:01
Сообщение #3919
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
в руководстве упоминается уплотнительная Прокладка в данном узле карба.скорее всего она резиновая.(не помню уж.вроде видел как то или нет )
Сообщение отредактировал Festival58 - 4.11.2014, 20:03
сообщение 4.11.2014, 20:05
Сообщение #3920
эта струйка проверяется не на длину-ширину, а на производительность. За 10 качков должна насцать..эээ..не помню сколько) (в см3)
Festival58
сообщение 4.11.2014, 20:07
Сообщение #3921
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
7см3+-25%
mobivan
Сообщение #3922
Цвет:green
я про что и подумал - возможно от хренового бензина развалилось что-то резиновое, но все что до карба - не пропустит фильтр. значит это резиновое было в карбе.
евгений1810
сообщение 5.11.2014, 9:32
Сообщение #3923
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
привет всем, в книгу просьба не тыкать, и по мурзилки выставлял и на глаз пробовал..
повторяться уже второй раз, и только на трассе, еду 90-100 км, спокойно, в какой-то момент начинается дергаться но едит ещё, если бросаю в нейтральную обороты около 500-600, пытаюсь набрать скорость, ДВС дергаеться выглядит как троит, снял кастрюлю смотрю присутствуют подтеки бензина из под верхней крышки карбюра и серединной, вскрыл крышку посмотрел уровень поплавковой крышки, прокладку по замену, второй раз так же, проверил поплавок, игольчатый клапан - не залипает и герметичность держит( но по внешнему состоянию видно есть износ на игле)
с верхней крышкой вроде понятно, был перелив, клинил либо папловок или клапан(поправьте если не прав) теперь что касается прокладки между серединной и нижней частью почему?( прокладки менял все при переборки карба) расход сказочный 15 литров на 150 км по трассе 90-100км держу спокойно
подскажите кроме поплавка и клапана на что внимание ещё обратить? уровень по середины наклонной плоскости выставлять?
сообщение 5.11.2014, 11:18
Сообщение #3924
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Глянь прокладки под носик УН.Они могут пропускать и прокладка будет намокать
Festival58
сообщение 5.11.2014, 11:31
Сообщение #3925
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
может подсос воздуха..слабо качает бензонасос...проблемы второй камеры..
pizec666
сообщение 5.11.2014, 11:54
Сообщение #3926
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
попробуй все таки крышку возд фильтра на зимний развернуть, просто чтобы наддува холодного воздуха от встречного потока не было, пусть хоть гофры нет, просто чтобы не надувало, и когда троить начнет если уж не лень, то попробуй побыстрее на обочине остановиться и вывернуть свечи, лучше все, посмотри сравни, может вообще залиты, посмотри цвет тогда и будешь знать богатая смесь или наоборот бедная, зажигание кстати как выставлял? по звуку детонации на четвертой передаче попробуй выставить., способ наверно тебе известный.
евгений1810
сообщение 5.11.2014, 12:56
Сообщение #3927
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Грешил на него, подтянул бол, проверил, так норм
Да думал что холодно(хотя 0 всего) перевел на тепло, свечи смотрел по приезду( но она переудом каприз выкидывать) серый, бархатный даже, сегодня ещё гляну, зажигание тоже посмотрю на досуге, мне кажется банальный перелив идёт, но почему только на трассе?
pizec666
сообщение 5.11.2014, 12:59
Сообщение #3928
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
[/quote]а карбюратор родной для этого объема двигателя? жиклеры распредвал родные?
Сообщение отредактировал pizec666 - 5.11.2014, 13:00
евгений1810
сообщение 5.11.2014, 13:13
Сообщение #3929
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Т.Т.Х.:
ДВС 2103,БСЗ,ОЗОН -20 все стандартное
pizec666
сообщение 5.11.2014, 13:21
Сообщение #3930
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
Цитата(евгений1810 @ 5.11.2014, 15:13) *
Т.Т.Х.:
озон 2107 или 2105
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 1:36
