8.10.2014, 14:30
#3891
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 27.5.2009 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 14518 Машина:2106 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 15 раз |
9.10.2014, 19:07
#3892
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 4 Регистрация: 8.10.2014 Пользователь №: 90009 Машина:ваз 2107 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Газ уже был отрегулирован при установке
Сообщение отредактировал Ivan2014 - 9.10.2014, 19:08 |
9.10.2014, 20:49
#3893
Газ уже был отрегулирован при установке да та регулировка уже до одного места. 1.на бензине настраиваешь на карбюраторе ХХ 2.переключаешься на газ и на редукторе винтом регулируешь ХХ. по другому никак.если на бензине не получается регулировка,тогда едь к карбюраторщикам,пусть разбирают смотрят. |
10.10.2014, 5:23
#3894
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 4.7.2012 Пользователь №: 69495 Машина:ваз 2106 Цвет:морская волна Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
всем привет! вопрос, как определить какой карб стоит, точно знаю что солекс, а вот какой неизвестно, никаких надписей и табличек нет. двигатель 2103.
10.10.2014, 5:26
#3895
10.10.2014, 8:59
#3896
10.10.2014, 9:37
#3897
10.10.2014, 13:42
#3898
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
12.10.2014, 8:16
#3899
привет всем, в гараже нашел карб, думаю собрать, но для проверке какую жидкость можно использовать? но только не бензин! или что то такое!
13.10.2014, 1:06
#3900
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
а что мешает использовать бенз?
ацетон разьест резинки и если заведешь на ацетоне, маслянную пленку с цилиндров он разьест тоже... керосин...хз |
13.10.2014, 3:48
#3901
Вот здесь одна из них. Фотку оттуда [ 960 на 720 ] как я понимаю на сайт теперь вставлять нельзя(( Смотри номиналы больших диффузоров. Бывают такие. посмотрел, спасибо. получается у меня заглушена трубка для отбора картерных газов на карбюраторе под номером 2 на картинке. и отсутствует подогрев первой камеры под номером 4 на картинке. какой то странный у меня карб. |
13.10.2014, 7:55
#3902
привет всем, в гараже нашел карб, думаю собрать, но для проверке какую жидкость можно использовать? но только не бензин! или что то такое! Проведи полную ревизию персыпь да собери, почему бенз не юзать не пойму? =))) Ну как бэ существуют промывки карбов промышленные по запаху похожи на 46ой растворитель с ацетоном |
15.10.2014, 21:50
#3903
привет всем, делема такой))
у меня первый карб озон ...20 на нем меняю середину от второго карба(озон с... 10 на конце) различие только в размере жиклера! точнее на... 20 идёт клапан электромагнитные а на.. 10 нет там жиклер идёт как вторую камеру! ладно если кто меня понял на сколько жиклер ставить на 50? |
16.10.2014, 7:58
#3904
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза |
У меня пекар стоит, тоже без клапанный, там стоит жиклер на 40
У меня пекар стоит, тоже без клапанный, там стоит жиклер на 40 |
16.10.2014, 18:26
#3905
16.10.2014, 22:38
#3906
мх а они похожи? а разница я так думаю на предыдущим стоял 50 и на этом 50 поставил, посмотрим как работать будет По мурзилкиной таблице жиклерев - один в один Попробуй 50, если свечки мохнатые будут при нормальном расходе и уровне в поплавковой камере, значит многовато Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 16.10.2014, 22:40 |
17.10.2014, 1:41
#3907
привет всем, делема такой)) у меня первый карб озон ...20 на нем меняю середину от второго карба(озон с... 10 на конце) различие только в размере жиклера! точнее на... 20 идёт клапан электромагнитные а на.. 10 нет там жиклер идёт как вторую камеру! ладно если кто меня понял на сколько жиклер ставить на 50? Меняй чего хочешь.. У меня тоже полно сборняков.. Только на заслонки смотри.. Типа на 20х они под 1.5 и 1.6 , а на 10х меньше и под 1.3 и 1.2 .. Но ездить будет полюбэ.. Главно жики правильные.. На эконостат во 2ю камеру корпус жика маленький. Жик на 60 , кажись.. А на ХХ бывает и малый и большой корпуса. Это на скорость не влияет.. По моему жик ХХ на 50. И похрен какой у него корпус.. Просто большой взаимозаменяем с электро клапаном , а малой сам по себе..На древних СССР все корпуса ХХ маленькие были.. На моих так.. |
18.10.2014, 12:15
#3908
Меняй чего хочешь.. У меня тоже полно сборняков.. Только на заслонки смотри.. Типа на 20х они под 1.5 и 1.6 , а на 10х меньше и под 1.3 и 1.2 .. Но ездить будет полюбэ.. Главно жики правильные.. На эконостат во 2ю камеру корпус жика маленький. Жик на 60 , кажись.. А на ХХ бывает и малый и большой корпуса. Это на скорость не влияет.. По моему жик ХХ на 50. И похрен какой у него корпус.. Просто большой взаимозаменяем с электро клапаном , а малой сам по себе..На древних СССР все корпуса ХХ маленькие были.. На моих так.. поставил пока 50, 40 и подавно нет! в остальном сток у меня через 100 км глянуть на свечи самое интересное до 50 прогрелась ещё на подсосе выехал из двора и в горочку начал подниматься, ДВС не тупил, не захлебывался(боюсь как бы не жрет собака) и на одной камере до 3 тыс. хорошо бегает так всё правильно выставил |
22.10.2014, 14:36
#3909
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 39 Регистрация: 29.9.2014 Пользователь №: 89903 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серебристый металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблемка, большой расход, на 200 км вышло 30 литров А92, двигатель 1.6. свечи черные, тобишь смесь шипко обогащенная, карбюратор незнаю какой, даже понятия не имею, с чего начать? как сделать поменьше смесь? не охото что то на новый 21053 3200р отдовать
22.10.2014, 15:52
#3910
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 20.1.2013 Из: г. Барнаул Пользователь №: 76603 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Такая проблемка, большой расход, на 200 км вышло 30 литров А92, двигатель 1.6. свечи черные, тобишь смесь шипко обогащенная, карбюратор незнаю какой, даже понятия не имею, с чего начать? как сделать поменьше смесь? не охото что то на новый 21053 3200р отдовать Ммм даа. сложно будет тебе помоч, если ты понятия не имееш какой у тебя карбюратор! хоть напиши какая у тебя жигули! а то ты не знаеш какой у тебя карб и уже на 53 деньги копиш. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 1:37 |
