14.5.2014, 15:31
#3871
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Всем доброго времени суток , простите что не по теме , просто новый пользователь , пока не могу создавать темы...и не могу найти своей проблемы уже в существующих темах. Так вот , у меня проблема , поставил карбон холостые отрегулировал , все норм . Но когда нажимаю на педаль газа , машина глохнет ...опишу точнее...надавливаю потихоньку на педаль , обороты увеличиаются . но выше 1.5 не поднимаются , если буду надавливать дальше то машина глохнет, прошу помощи , подскажите как исправить это! какой карб, какой объем? |
15.5.2014, 12:18
#3872
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.5.2014 Пользователь №: 88051 Машина:ВаЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
карбюратор дааз 2140-1107010-70 , вроде 1.7л , ещё хотел добавить к прошлому сообщению , на вытянутом подсосе , обороты выдает по максимому ( я про то что выдавливая пидаль газа полностью)
Сообщение отредактировал branko565 - 15.5.2014, 12:19 |
6.6.2014, 10:47
#3873
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 7 Регистрация: 15.5.2013 Пользователь №: 80320 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
вариантов может быть несколько - или перелив или недолив. Какие жиклеры стоят?
9.6.2014, 23:26
#3874
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 12 Регистрация: 24.3.2014 Из: Луганск Пользователь №: 87327 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите. С машиной странности творятся. Машина заводится с пол пинка после ночевки под подъездом. Но плохо заводится на горячую. Это первая странность. Вторая то, что машина начинает глохнуть на подсосе, обороты медленно но уверенно падают. Если, допустим держать педалью обороты на 2000 и вытянуть подсос максимально, то они упадут сразу же до 1500 и будут падать медленно. Убрать подсос -- резкий скачек до 2000 и растут.
Спасибо! |
10.6.2014, 4:59
#3875
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 20.1.2013 Из: г. Барнаул Пользователь №: 76603 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Помогите. С машиной странности творятся. Машина заводится с пол пинка после ночевки под подъездом. Но плохо заводится на горячую. Это первая странность. Вторая то, что машина начинает глохнуть на подсосе, обороты медленно но уверенно падают. Если, допустим держать педалью обороты на 2000 и вытянуть подсос максимально, то они упадут сразу же до 1500 и будут падать медленно. Убрать подсос -- резкий скачек до 2000 и растут. Спасибо! Почитай тему "Глохнет при прогреве"! а вообще такое чувство что у тебя пусковые зазоры нарушены, воздушная заслонка сильно прикрыта. А если при прогреве обороты педалью держать без подсоса, тоже падают? |
10.6.2014, 8:08
#3876
Нет, если педалью, то всё ровно.
Самое главное, что меня интересует. В этом нет ничего критического? |
10.6.2014, 15:22
#3877
Нет, если педалью, то всё ровно. Самое главное, что меня интересует. В этом нет ничего критического? ну разве что при прогреве придется все время контролировать обороты! ну и на такой богатой смеси может быть свечи будет быстро засерать! А так ничего критического мучайся! |
26.7.2014, 1:44
#3878
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Созрел вопрос можно ли от Солекса открутить подогрев без снимания трубок? Надо просто карбюратор снять.
26.7.2014, 12:02
#3879
27.7.2014, 2:52
#3880
Ну это понятно, я про то, чтобы тосол при этом не сбежал.
27.7.2014, 10:45
#3881
27.7.2014, 19:55
#3882
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Виулен Сообщений: 29 Регистрация: 25.7.2014 Пользователь №: 89089 Машина:советская Цвет:металлик Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 3 раза |
А как он сбежит? Только если трубка лопнет Открути подогрев и снимай карб) Верно патрубок лопнет !!!! кода отгибать приблуду от карба будет . Блин,вам .а точнее ему не тосол утечка боятся надо.это всё флудильня !!! а того что он винт не открутит ,закис зараза. а отвёртка шлиц рвёт . Непонятный стрём задали !!!! А коли патрубок устарел.то лопнет и сменить его схомуьтами не грех !!! |
4.8.2014, 7:33
#3883
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
На выходные ездил на дальняк, заметил один неприятный момент.
Едешь например по трассе 100-110 на четвертой передаче ~4 тыс оборотов. Идешь на обгон, нажимаешь резко газ "почти в пол", машина сначала разко ускоряется, а потом, спустя пару секунд, начинает тупить, т.е скорость набирает, но очень лениво. Если при этом начать качать педалью газа (чуть преотпустил, резко нажал, приотпустил снова нажал) т.е когда ускорительный насос работает, то динамика более менее нормальная, машина намного шустрее набирает скорость. С чем это может быть связано? Я себе это представляю как то так: Нажимаю газ в пол, открывается вторая камера и в этот же момент ускорительный насос льет топливо - машина ускоряется, далее если топливный жиклер второй камеры подзабит то смесь становится беднее и двигатель тупит, а когда начинаешь качать ускорительным насосом, то как бы принудительно обогощаешь смесь и разгон идет нормально. Верны ли мои предположения по поводу второй камеры? Карб ДААЗ, привод второй камеры вакуумный. |
18.8.2014, 20:01
#3884
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 2 Регистрация: 22.5.2013 Пользователь №: 80536 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:ТЕМНО-СИНИЙ Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Двигатель 1.6л, карбюратор ДААЗ 2105, жиклёры: Топливные 1 камера 107, 2 камера 162. Воздушные 170, Жиклёры ХХ 1 камера 50, вторая 60.
Услышал такую вещь, что этот карб расчитан на 1,3л, жиклёры стоят заводские. Так ли это? Пришло время перебрать карбюратор, нужен Ваш совет какие жиклёры ставить на этот карб под 1600куб. Заранее спасибо) |
18.8.2014, 20:05
#3885
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Ездит нормально?
8.10.2014, 12:40
#3886
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 4 Регистрация: 8.10.2014 Пользователь №: 90009 Машина:ваз 2107 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Двигатель 06, карбюратор 2107. Поставил газовое оборудование. При установке мастера неправильно поставили тягу подсоса, самостоятельно устранил неполадку. После этого стали плавать холостые обороты. Решил отрегулировать, но при закручивании винта качества смеси обороты стали прибавляться и при полном закручивании обороты максимально увеличились. Карбюратор регулировке не подлежит. На газу тоже обороты на холостом ходу плавают. Что это может быть?
8.10.2014, 12:55
#3887
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 27.5.2009 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 14518 Машина:2106 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 15 раз |
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Двигатель 06, карбюратор 2107. Поставил газовое оборудование. При установке мастера неправильно поставили тягу подсоса, самостоятельно устранил неполадку. После этого стали плавать холостые обороты. Решил отрегулировать, но при закручивании винта качества смеси обороты стали прибавляться и при полном закручивании обороты максимально увеличились. Карбюратор регулировке не подлежит. На газу тоже обороты на холостом ходу плавают. Что это может быть? карбюратор солекс?регултровал сначала на бензине потом на газу? |
8.10.2014, 13:48
#3888
карбюратор солекс, регултровал сначала на бензине потом на газу.
8.10.2014, 13:55
#3889
8.10.2014, 14:23
#3890
на газу редуктор, но впрыск осуществляется через вставку в карбюраторе между нижней и средней частью
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 0:13 |
