266 страниц V  « < 192 193 194 195 196 > »
сообщение 31.3.2014, 23:00
Сообщение #3851
Цитата(napalmix @ 31.3.2014, 21:20) *
Вобщем зазоры выставил,все промыл,поставил карб и как ни странно машина завелась с пол тыка,и на подсос реагирует адекватно. только вот не нашел где винт качества чтоб холостой подрегулировать.
Вот ты меня смешишь.. карб разобрал , винт качества не знаешь.Солекс говоришь... а это ,что тоже карбюратор?.. hmr.gif
Шучу, я по озонам могу , а по солексам несогласный.. не катался на них никогда.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.3.2014, 23:04
ExL
сообщение 1.4.2014, 7:52
Сообщение #3852
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(napalmix @ 31.3.2014, 23:39) *
У меня солекс,там нету винта количества,там пластиковое колесико)
Пластиковый чёрный болтик и есть винт количества.
Сообщение отредактировал ExL - 1.4.2014, 7:52
napalmix
сообщение 1.4.2014, 20:59
Сообщение #3853
Пользователь №: 74326
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
это и так понятно,вобщем все опять вернулось как было,на подсосе машина теряет обороты и начинает троить,еще появились провалы. Не понятно что не так с этим карбом,разбирал вообще грязи не нашел не какой.
ExL
сообщение 2.4.2014, 7:41
Сообщение #3854
Цвет:серый\белый
Те говорят настрой пусковое\воздушную заслонку, закрыта сильно - воздуха мало бенза много, переобогащение вот и троит.
napalmix
сообщение 2.4.2014, 13:48
Сообщение #3855
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Это верхняя заслонка подсоса? Я винтом где мембрана отрегулировал и выставил 2.5мм зазор,это пусковое должно при работающем движке заслонку приоткрывать?
napalmix
сообщение 3.4.2014, 15:35
Сообщение #3856
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Посмотрел,заслонка при заводке двигла не открывается,мембрана смотрел вроде целая,что еще может быть.
napalmix
сообщение 13.4.2014, 18:05
Сообщение #3857
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Тут решил проверить экономайзер,при снятии клеммы машина не глохнет а наоборот повышает обороты,что это может значить можете подсказать?
Den Yegorov
сообщение 13.4.2014, 22:26
Сообщение #3858
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Какой клеммы? Если с электромагнитного клапана, то всё понятно - значит, клапан закручен не полностью, либо заклинил и не работает, либо засорен жиклёр холостого хода. В любом случае его надо выкрутить, прочистить и проверить работоспособность.
Archi77
сообщение 27.4.2014, 22:24
Сообщение #3859
Пользователь №: 76445
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1994
Снимал шланг от бензонасоса до карбюратора и выдернул штуцер. Как забить его обратно? Там есть ограничение по глубине? если сильно стукнуть ничего в карбюраторе не повредится? Или лучше приклеить?
bulgakov1087
сообщение 28.4.2014, 16:45
Сообщение #3860
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
Проще и надежней! купить на разборе другую крышку.
сообщение 28.4.2014, 17:17
Сообщение #3861
Archi77 , пробуй, я только сегодня подстукивал, проворачивался у меня, там упор есть, наставь деревяшку только...
User114
сообщение 28.4.2014, 19:55
Сообщение #3862
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Обмазываешь штуцер герметиком и малым молоточком его тюк тюк туда до конца. Даешь высохнуть. Надеваешь шланг не крутя и до следующего выдергивания шланга об этой проблеме забудешь.
Archi77
сообщение 29.4.2014, 12:41
Сообщение #3863
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1994
Всем спасибо за ответы. Пойду попробую. По результатам отпишусь.
Archi77
сообщение 29.4.2014, 20:28
Сообщение #3864
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1994
Забил . Пару раз молоточком стукнул. Пока держится.
ExL
сообщение 30.4.2014, 7:57
Сообщение #3865
Цвет:серый\белый
Мужики, как думаете при 1.6 объёме и коротких поездках 6-10 км стоянка 6-10 км стоянка 12 л\100 по городу нормально? (при условии отличного тех состояния авто), чёт мне кажется расход дикий, грешу на карб.
bulgakov1087
сообщение 30.4.2014, 19:33
Сообщение #3866
Из: г. Барнаул
нормально
Hemul
сообщение 8.5.2014, 18:35
Сообщение #3867
Пользователь №: 49426
Цвет:тёмно-бежевый
Не знаю куда запихнуть тему. Суть проблемы: съездил на мойку, начал выезжать, притормозил - заглохла, выехал на парковку, жму педаль тормоза - заглохла. Подумал ВУТ приказал долго жить (уже были с ним небольшие проблемы), для начала поменял шланг (был в труху внутри), поехал домой, 2 раза стоял на светофорах - глох и не мог завестись минут 5. Поменял ВУТ сегодня, еду домой, на светофоре заглох. Выключаю зажигание, включаю - сразу завелась. Второй светофор, та же беда. Без поворота ключа выкл-вкл не заводится. Еле доехал до дома. Начала глохнуть на светофорах раза по 3 (в том числе на ручнике, педали не трогал специально). Провалов нет. Озон 2105-20, свечи чистые. Куда копать? Коммутатор? ДХ? Проводка? Глохнет только во режиме холостых. Завтра ехать в дальнюю дорогу cray.gif
сообщение 8.5.2014, 18:38
Сообщение #3868
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Жиклер ХХ для начала продуй
ExL
сообщение 9.5.2014, 12:10
Сообщение #3869
Цвет:серый\белый
Цитата(bulgakov1087 @ 30.4.2014, 20:33) *
нормально
Вот блин, был 1.3, расход по городу и 8ми не превышал. =(
branko565
сообщение 10.5.2014, 17:53
Сообщение #3870
Пользователь №: 88051
Машина:ВаЗ 2103
Цвет:синий
Год Выпуска: 1982
Всем доброго времени суток , простите что не по теме , просто новый пользователь , пока не могу создавать темы...и не могу найти своей проблемы уже в существующих темах.
Так вот , у меня проблема , поставил карбон холостые отрегулировал , все норм . Но когда нажимаю на педаль газа , машина глохнет ...опишу точнее...надавливаю потихоньку на педаль , обороты увеличиаются . но выше 1.5 не поднимаются , если буду надавливать дальше то машина глохнет, прошу помощи , подскажите как исправить это!
Сообщение отредактировал branko565 - 10.5.2014, 17:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 0:13
