266 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
Faiver
сообщение 30.3.2014, 10:06
Сообщение #3838
Из: Луганск
Пользователь №: 87327
Когда машина заводится на холодную, она заводится с 2-3 раза. Она начинает набирать обороты и тут происходит какой то ПШИК и она глохнет. Что это такое?
сообщение 30.3.2014, 10:27
Сообщение #3839
Симптом малого уровня топлива после стоянки. Поробуй перед запуском подкачать вручную. Если заведется нормально , то это оно.
napalmix
сообщение 30.3.2014, 11:33
Сообщение #3840
Пользователь №: 74326
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Цитата(Warrior @ 30.3.2014, 8:53) *
Ну а что тут подсказывать. Настраивай пусковое устройство.
Ссылка в помощь
Начал пробовать регулировать,винт регулировки крутиться свободно и ничегон не меняет,буду пробовать снимать карбюратор.
сообщение 30.3.2014, 11:51
Сообщение #3841
Правильно. Разбери , промой ,продуй, замени подозрительные мембраны, проверь жиклеры. Хз что там стоит.. При сборке проверь и подправь зазоры . И уровень топлива должен быть посередине наклонной стенки поплавковой камеры.
Faiver
сообщение 30.3.2014, 12:21
Сообщение #3842
Из: Луганск
Ну я каждый раз как завожусь подкачиваю. В этом нет ничего критического?
сообщение 30.3.2014, 12:47
Сообщение #3843
В этом нет ничего критического. Просто условно за ночную стоянку уровень не должен уменьшаться так , что мало для запуска. Но .. Такое бывает был у меня такой момент. Утягивало бенз через канал эконостата второй камеры и капало на заслонку второй камеры. Мистика? Нет был большой налет на всем от древности и колхозного бенза. И по этому налету , как по фитилю тянуло бенз вверх. Я когда это нашол ахренел реально. Ставил карб на стекло и через время лужица под второй камерой. Вылечил залив все Силитом .. Сейчас утром запуск с полпинка.
Faiver
сообщение 30.3.2014, 14:12
Сообщение #3844
Из: Луганск
спасибо. Я как раз собирался ехать к карбюраторщику чтобы посмотреть его, заодно всё там настроит и почистит) расход прыгнул с 9л до 12-15л на 10 по городу после зимовки в гараже.
Сообщение отредактировал Faiver - 30.3.2014, 14:15
сообщение 30.3.2014, 20:22
Сообщение #3845
Если сам сомневаешься , то лучше к тому , кто не сомневается в том , что делает..
Djonic
сообщение 31.3.2014, 14:10
Сообщение #3846
Из: Заволжье
Пользователь №: 79225
Цвет:синий
Ребята подскажите кто знает?! Я на днях разобрал и почистил карб, и когда собирал его обнаружил что у меня отсутствует регулировочный винт ускорительного насоса, а топливный жиклер х.х. 1-й камеры стоит 60 вместо 50. Так вот как влияет это на работу карба и где взять регулировочный винт, он продается отдельно или в комплекте с чем-то??? Пожалуйста разъясните!!!
SvatSV
сообщение 31.3.2014, 18:47
Сообщение #3847
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Регулировочный винт УН ничего не регулирует и должен быть затянут до упора. Должен продаваться отдельно или в гиблых ремкомплектах. Установка увеличенного жиклёра ХХ может убрать провал в начале движения и на малых дросселях. Соответственно немного увеличиться расход.
napalmix
сообщение 31.3.2014, 20:20
Сообщение #3848
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Вобщем зазоры выставил,все промыл,поставил карб и как ни странно машина завелась с пол тыка,и на подсос реагирует адекватно. только вот не нашел где винт качества чтоб холостой подрегулировать.
сообщение 31.3.2014, 20:23
Сообщение #3849
холостой по центру(здоровый),качество сбоку от него (поменьше)
napalmix
сообщение 31.3.2014, 22:39
Сообщение #3850
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
У меня солекс,там нету винта количества,там пластиковое колесико)
сообщение 31.3.2014, 23:00
Сообщение #3851
Вот ты меня смешишь.. карб разобрал , винт качества не знаешь.Солекс говоришь... а это ,что тоже карбюратор?.. hmr.gif
Шучу, я по озонам могу , а по солексам несогласный.. не катался на них никогда.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.3.2014, 23:04
ExL
сообщение 1.4.2014, 7:52
Сообщение #3852
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Пластиковый чёрный болтик и есть винт количества.
Сообщение отредактировал ExL - 1.4.2014, 7:52
napalmix
сообщение 1.4.2014, 20:59
Сообщение #3853
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
это и так понятно,вобщем все опять вернулось как было,на подсосе машина теряет обороты и начинает троить,еще появились провалы. Не понятно что не так с этим карбом,разбирал вообще грязи не нашел не какой.
ExL
сообщение 2.4.2014, 7:41
Сообщение #3854
Цвет:серый\белый
Те говорят настрой пусковое\воздушную заслонку, закрыта сильно - воздуха мало бенза много, переобогащение вот и троит.
napalmix
сообщение 2.4.2014, 13:48
Сообщение #3855
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Это верхняя заслонка подсоса? Я винтом где мембрана отрегулировал и выставил 2.5мм зазор,это пусковое должно при работающем движке заслонку приоткрывать?
napalmix
сообщение 3.4.2014, 15:35
Сообщение #3856
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Посмотрел,заслонка при заводке двигла не открывается,мембрана смотрел вроде целая,что еще может быть.
napalmix
сообщение 13.4.2014, 18:05
Сообщение #3857
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Тут решил проверить экономайзер,при снятии клеммы машина не глохнет а наоборот повышает обороты,что это может значить можете подсказать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 14:58
