266 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
Djonic
сообщение 27.3.2014, 10:30
Сообщение #3831
Из: Заволжье
Пользователь №: 79225
Цвет:синий
Знающие люди подскажите: у меня карбюратор 2107-..-20, но нижняя часть (где заслонки) от карбюратора 2105-..-20 и двигатель 21011 1.3 л. Подскажите правильные тарировочные данные для такого карба с движком 1.3 литра. Так как на данный момент имею, в частности жиклеров, настройки от 2107-..-20, но по мне динамика и расход негуд, причем главное для меня расход понизить. Спасибо всем кто откликнется!!!
User114
сообщение 27.3.2014, 19:51
Сообщение #3832
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
У меня такой же карб и движок такой- же. Жиклеры к нему все,к 07-20. И 05-20 карб стоял. Разницы в динамике никакой. Движок 1,3 слабенький сам по себе. Динамики от него не жди. Разве что раскручивать побольше.
Ставь жиклеры 07-20. Расход топлива у тебя другие причины ищи.
Цитата(napalmix @ 27.3.2014, 9:45) *
Всем привет,подскажите пожалуйста что это может быть. Карбюратор солекс, на подсосе машина работает хуже и начинает троить,когда подсос убираю и даю чуть газу,все отлично работает. Жиклер холостого хода (который в экономайзере) чистый.Снимал вернюю часть карба продувал жиклеры,ничего не забито было.
Обороты какие на подсосе?
ExL
сообщение 27.3.2014, 20:14
Сообщение #3833
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Мой карб 2107..20 был объём 1.3 с самого начала (теперь 1.6)
динамика вопрос очень субъективный, мне нравилось, расход (при условии что я не гонщик =) ) город 8-9 трасса 7-8
гл топливный первой 112
гл топливный второй 150
воздушные оба 170
ускорительный 20
ХХ 50
переходная система 60
эмульсионные и дифузоры не помню к сожалению
а вообще смотри мурзилку, вполне возможно что все мои жиклёры изначально заводские и я тебе тут по памяти табличку рассказываю =)
Настрой подсос, у тебя перелив скорее всего.
ЗЫ
Да я сразу заподозрил что это оксид люминьки, но такого никогда не бывало, я офигел когда увидел. Что можно было налить в бенз чтоб настолько разъело, чистить пришлось вручную поплавковую и жиклёры, ускорительный застрало вообще наглухо.
Сообщение отредактировал ExL - 27.3.2014, 20:17
napalmix
сообщение 27.3.2014, 22:44
Сообщение #3834
Пользователь №: 74326
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
на подсосе максимальные обороты около 2х тысяч,Карб настраивали все хорошо работало,потом не могли завести,оказалось что искры не было,поставили свечи от газели,потому что подумали что те залило,искра появилась в результате шевеления клеммы датчика холла. Может ли причина быть из за не тех свечей?
Djonic
сообщение 28.3.2014, 12:21
Сообщение #3835
Из: Заволжье
Цвет:синий
воздушные оба 170
ускорительный 20
ХХ 50
Как раз по мурзилке у меня и стоят ГТЖ1-112, ГТЖ2-150, ГВЖ1 и2 - 150, по поводу ускорительного и XX сказать какие у меня с уверенностью сейчас точно немогу, но думаю тоже согласно мурзилке
napalmix
сообщение 29.3.2014, 17:49
Сообщение #3836
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Ну что никто не подскажет мне?на холодную с подсосом вообще не заводится только с педалью газа.
сообщение 30.3.2014, 6:53
Сообщение #3837
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Ну а что тут подсказывать. Настраивай пусковое устройство.
Ссылка в помощь
Faiver
сообщение 30.3.2014, 10:06
Сообщение #3838
Из: Луганск
Пользователь №: 87327
Когда машина заводится на холодную, она заводится с 2-3 раза. Она начинает набирать обороты и тут происходит какой то ПШИК и она глохнет. Что это такое?
сообщение 30.3.2014, 10:27
Сообщение #3839
Симптом малого уровня топлива после стоянки. Поробуй перед запуском подкачать вручную. Если заведется нормально , то это оно.
napalmix
сообщение 30.3.2014, 11:33
Сообщение #3840
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Ссылка в помощь
Начал пробовать регулировать,винт регулировки крутиться свободно и ничегон не меняет,буду пробовать снимать карбюратор.
сообщение 30.3.2014, 11:51
Сообщение #3841
Правильно. Разбери , промой ,продуй, замени подозрительные мембраны, проверь жиклеры. Хз что там стоит.. При сборке проверь и подправь зазоры . И уровень топлива должен быть посередине наклонной стенки поплавковой камеры.
Faiver
сообщение 30.3.2014, 12:21
Сообщение #3842
Из: Луганск
Ну я каждый раз как завожусь подкачиваю. В этом нет ничего критического?
сообщение 30.3.2014, 12:47
Сообщение #3843
В этом нет ничего критического. Просто условно за ночную стоянку уровень не должен уменьшаться так , что мало для запуска. Но .. Такое бывает был у меня такой момент. Утягивало бенз через канал эконостата второй камеры и капало на заслонку второй камеры. Мистика? Нет был большой налет на всем от древности и колхозного бенза. И по этому налету , как по фитилю тянуло бенз вверх. Я когда это нашол ахренел реально. Ставил карб на стекло и через время лужица под второй камерой. Вылечил залив все Силитом .. Сейчас утром запуск с полпинка.
Faiver
сообщение 30.3.2014, 14:12
Сообщение #3844
Из: Луганск
спасибо. Я как раз собирался ехать к карбюраторщику чтобы посмотреть его, заодно всё там настроит и почистит) расход прыгнул с 9л до 12-15л на 10 по городу после зимовки в гараже.
Сообщение отредактировал Faiver - 30.3.2014, 14:15
сообщение 30.3.2014, 20:22
Сообщение #3845
Если сам сомневаешься , то лучше к тому , кто не сомневается в том , что делает..
Djonic
сообщение 31.3.2014, 14:10
Сообщение #3846
Из: Заволжье
Цвет:синий
Ребята подскажите кто знает?! Я на днях разобрал и почистил карб, и когда собирал его обнаружил что у меня отсутствует регулировочный винт ускорительного насоса, а топливный жиклер х.х. 1-й камеры стоит 60 вместо 50. Так вот как влияет это на работу карба и где взять регулировочный винт, он продается отдельно или в комплекте с чем-то??? Пожалуйста разъясните!!!
SvatSV
сообщение 31.3.2014, 18:47
Сообщение #3847
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Регулировочный винт УН ничего не регулирует и должен быть затянут до упора. Должен продаваться отдельно или в гиблых ремкомплектах. Установка увеличенного жиклёра ХХ может убрать провал в начале движения и на малых дросселях. Соответственно немного увеличиться расход.
napalmix
сообщение 31.3.2014, 20:20
Сообщение #3848
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Вобщем зазоры выставил,все промыл,поставил карб и как ни странно машина завелась с пол тыка,и на подсос реагирует адекватно. только вот не нашел где винт качества чтоб холостой подрегулировать.
сообщение 31.3.2014, 20:23
Сообщение #3849
холостой по центру(здоровый),качество сбоку от него (поменьше)
napalmix
сообщение 31.3.2014, 22:39
Сообщение #3850
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
У меня солекс,там нету винта количества,там пластиковое колесико)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 22:46
