266 страниц V  « < 189 190 191 192 193 > »
Vladislav2609
сообщение 18.2.2014, 12:14
Сообщение #3798
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Цвет:Красный
Вот такая проблема: если хорошо втопить 120-140 км/ч а потом выжать сцепление, двиг глохнет. Потом нехотя заводится. Низкий уровень в поплавковой камере?
сообщение 18.2.2014, 13:04
Сообщение #3799
120-140 это около 4500 оборотов. Расход бензина при этом огромный...значит уровня хватает? Cкорее всего неисправна система ХХ-жиклер, канал засорен...клемма соскочила с клапана ХХ ну и все такое
Vladislav2609
сообщение 18.2.2014, 16:23
Сообщение #3800
Из: Красноярск
Машина:21061
Цвет:Красный
Ну в таком случае холостого бы не было в принципе.
bulgakov1087
сообщение 18.2.2014, 16:44
Сообщение #3801
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
У тебя не низкий уровень а скорее наоборот ПЕРЕЛИВ! На высоких оборотах все каналы топливом заливает (в том числе и коллектор) и при сбросе газа двигло глохнет. Потом с трудом заводиш, прогазуеш и все Ок! у тебя ведь так?
Vladislav2609
сообщение 18.2.2014, 17:33
Сообщение #3802
Из: Красноярск
Машина:21061
Цвет:Красный
Все так. Я устанавливал поплавок насколько помню на пару миллиметров ниже нормы, но потеплеет надо будет проверить.
Если это не уровень топлива, то я даже не знаю что еще может быть, потому что и холостые хорошие, и заводится в любой мороз, да и тянет как надо.
bulgakov1087, а что было также?
Solex
сообщение 18.2.2014, 18:19
Сообщение #3803
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Было как-то так же, только на пропане: если выкручивать к 6000, подъезжаю к перекрестку-норовит на нейтралке заглохнуть. Помогала тапка в пол, протарабанит секунд несколько, потом начинает работать адекватно. Придавил на ГБО винт жадности 1 камеры, вроде получше стало, надо еще убавить чуток. У тебя может тоже богатит, свечи не черные?
Vladislav2609
сообщение 18.2.2014, 18:36
Сообщение #3804
Из: Красноярск
Машина:21061
Цвет:Красный
Давненько не проверял, но были нормальные.
Карб настраивал перед зимой, смесь забеднил так, что на прогретом движке было 600-700 оборотов, так что не думаю что богатит.
Solex
сообщение 18.2.2014, 19:30
Сообщение #3805
Из: Тула
Обороты ХХ с его винтами "качество и количество" и качество смеси на режимах максимальных нагрузок не совсем одно и то же.
SvatSV
сообщение 19.2.2014, 20:14
Сообщение #3806
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Такой вопрос - какая тяга ВЗ лучше (или практичнее) в латунном стакане или с открытой пружиной? Карб Озон.
YaJAROFF
сообщение 19.2.2014, 21:06
Сообщение #3807
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Без разницы, если чистые.
SweLF
сообщение 25.2.2014, 11:30
Сообщение #3808
Из: Москва,Щербинка,ЮБутово
Пользователь №: 78573
Машина:21065
Цвет:Мурена
Спасибо сказали: 4 раза
такая фигня, может кто сталкивался? Машина ваз 2106, карбюратор озон (дааз 2107-20). При резком повороте налево/развороте на холостых глохнет, под газом сильно затупливает. Что это может быть? Не зависит от уровня топлива в баке. Карбом недавно занимался, уровень в попл. камере в норме(посередине наклонной плоскости), зажигание бсз в норме, вв провода новые, бегунок, крышка трамблера новые
Я уже хз куда копать. На каком-то форуме наткнулся на парня который объяснял что при резком повороте бензин из попл. камеры через вентиляционные отверстия переливается в карб. Еще не проверял эту теорию, насколько это реально?
сообщение 25.2.2014, 12:29
Сообщение #3809
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
может бензин выдавливать из карба в цилиндры при стоянке авто? меня интересуют пути его перемещения...
случай с иглой уже проверен
сообщение 25.2.2014, 12:33
Сообщение #3810
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
Конечно, так и происходит на горячем двигателе. При остановке двигателя бензин в поплавковой камеры выкипает и выдавливается через жиклеры в диффузоры.
сообщение 25.2.2014, 12:38
Сообщение #3811
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
и это как почти нормальное явление? ну допустим...так и бывае...но за ночь то все выветрится и пуск не будет затруднен утром
сообщение 25.2.2014, 13:17
Сообщение #3812
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну да. За ночь обычно выветривается. А вот если после 10 мин простоя заводить, то только с продувкой выжатой педалью газа.
сообщение 25.2.2014, 13:29
Сообщение #3813
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
нее это все не то.еще варианты проникновения бензина через карб
сообщение 25.2.2014, 13:35
Сообщение #3814
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
А откуда ему еще проникать, как не из поплавковой камеры?
SvatSV
сообщение 25.2.2014, 21:04
Сообщение #3815
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Кто нибудь знает, как правильно отрегулировать положение ДЗ2 если покрутили упорный винт. Заводская регулировка уже сбита, в какое положение вкрутить или выкрутить винт?
Вопрос снимается, ответ нашёл на сайте дааз.
Сообщение отредактировал SvatSV - 25.2.2014, 21:35
SvatSV
сообщение 8.3.2014, 21:30
Сообщение #3816
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Карб 2107-...-20. Стоят какие-то странные МД. Оба со штифтами, привычной маркировки нет. На МД 1 камеры написано H201-Z, второй камеры H201-F. Никто не в курсе, что за маркировка? Подозреваю что полнейшая china.
евгений1810
сообщение 14.3.2014, 21:15
Сообщение #3817
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Всем привет, прошу ногами не пинать сразу, и так:
ДВС 2103, 1.5, БСЗ, Карб "ОЗОН", ЭБН стоит, компрессия ровная везде, клапана регулировал не давно
и так было:
с утра заводилось с 2-3 пинка(тоесть запускаешь махом схватит и глохнет), прогрев был стабильный ровный 1600 держал спокойно ровно, после прогрева(до 40 =- 50 градусов) холостой ход был 750 оборотов, по мере прогрева доходил до 1050-1100(как я устанавливал) стабильный холостой ход и финиш разход по городу чисто выходил от 14 литров(от работы до дома и так далее)
глянул в камеру а уровень у меня ниже наклонной плоскости(чуть чуть) хотя по крышки верхней смотрю поплавок как положено! решил выставить по камере, тоесть половина наклонной плоскости! выставил и результат:
с Утра она меня проклинает, троих, перд*т обороты плавают от 1700 до 1500(зажигание крутил, нет результата) прогреется и вроде нормально, едит и стабильный холостой ход, хоть на холодную хоть на горячию 1100 но как работает, как инжектор)) четко, ровно(это на прогретую больше видно)
подскажите ну что не так сделал? может под ЭБН надо по другом делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 7:51
