12.1.2014, 1:50
#3771
С.С.В. первым делом-первая проблема-капслок. вторая отрегулировать пусковой механизм. сделать ему ревизию. по ходу мембрана, нету подачи доп.порции топлива при закрытии заслонки подсоса. Добавлю, что может быть сама заслонка неверно работает, скажем засохла или тип того, плавно она еле двигается, а резко дёрнешь - схватывает и закрывается. |
12.1.2014, 1:58
#3772
Добавлю, что может быть сама заслонка неверно работает, скажем засохла или тип того, плавно она еле двигается, а резко дёрнешь - схватывает и закрывается. заслонка неверно работать может в 1 варианте - неправильно отрегулирован трос, что влечет за собой или не полное убирание троса при полностью открытой заслонке, или не полное закрытие заслонки при полностью задвинутом тросе.... все, ни закиснуть ни засохнуть она не может, так как привод там МЕХАНИЧЕСКИЙ - трос потянул и ее потянул, это тебе не дросельная заслонка второй камеры карбюратора....) |
12.1.2014, 8:04
#3773
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 18.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 71113 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто знает - проблема такая: расход по городу 18-19 литров. До этого получалось где-то 11. Двиг 2103, карб - солекс 21083 с подобранными жиклерами, настроен полностью (ХХ, уровень топлива и т.д.). Бак не течет, магистрали тоже все целые. В последний раз залил 20 литров, проехал 110км, лампа опять горит. Думаю заправиться на другой АЗС и посмотреть что будет, но может кто даст дельный совет, я все же могу что-то упускать.
Компрессию не мерил, но двигатель работает прекрасно. Температура сейчас в среднем где-то минус 10. |
12.1.2014, 16:37
#3774
Подскажите кто знает - проблема такая: расход по городу 18-19 литров. До этого получалось где-то 11. Двиг 2103, карб - солекс 21083 с подобранными жиклерами, настроен полностью (ХХ, уровень топлива и т.д.). Бак не течет, магистрали тоже все целые. В последний раз залил 20 литров, проехал 110км, лампа опять горит. Думаю заправиться на другой АЗС и посмотреть что будет, но может кто даст дельный совет, я все же могу что-то упускать. Компрессию не мерил, но двигатель работает прекрасно. Температура сейчас в среднем где-то минус 10. Свечки в каком состоянии? При таком расходе поди чернее ночи. На подсосе долго греешь? На ХХ двиг как часики? Если нет глянь качество. Игла, уровень в поплавковой смотри ещё. |
12.1.2014, 17:39
#3775
Свечи в отличном состоянии, заменил месяца три назад, проверял.
Грею минут по 7-8, бывает больше. Может в этом дело. ХХ на прогретом движке работает идеально, на холодном подтраивает. Уровень в норме. Сообщение отредактировал Vladislav2609 - 12.1.2014, 17:39 |
13.1.2014, 7:45
#3776
Свечи в отличном состоянии, заменил месяца три назад, проверял. Грею минут по 7-8, бывает больше. Может в этом дело. ХХ на прогретом движке работает идеально, на холодном подтраивает. Уровень в норме. Ну что значит в отличном, вопрос какой нагар на них, прям уж совсем без нагара? даже за 10 мин ты лишних 5 литров бенза не спалишьп рогреваясь. А как авто себя по динамике ведёт? Газ в пол - ракета, провалов нет? Тянет хорошо, падения мощности не заметил? Прост выходит карб вовсе ни при чём, тут о др. причинах стоит задуматься - сход\развал, накачка шин и т д. |
13.1.2014, 10:35
#3777
КСЗ БСЗ?
Что делали перед появлением аппетита? Что делали после? Модели карб., двиг., и т.д.? Подсос выключаете? Жаровня стоит? И где уже успели поискать неисправность? И желательно фото карбера со всех сторон. Сообщение отредактировал filipp - 13.1.2014, 10:36 |
13.1.2014, 11:40
#3778
Нагар кирпичного цвета
Цитата даже за 10 мин ты лишних 5 литров бенза не спалишьп рогреваясь. ну я ж не один раз прогрелся Цитата А как авто себя по динамике ведёт? Газ в пол - ракета, провалов нет? Тянет хорошо, падения мощности не заметил? провалов нет, едет хорошо, динамика не изменилась Цитата Прост выходит карб вовсе ни при чём, тут о др. причинах стоит задуматься - сход\развал, накачка шин и т д. развал осенью делал, в ямы не прыгал сильно. шины давненько не подкачивал, но там не меньше 1,6атм Цитата КСЗ БСЗ? Что делали перед появлением аппетита? Что делали после? Модели карб., двиг., и т.д.? Подсос выключаете? Жаровня стоит? И где уже успели поискать неисправность? И желательно фото карбера со всех сторон. БСЗ ничего не делал после тоже ничего не делал солекс 21083, двиг 2103, писал уже конечно выключаю жаровня? поиск был на предмет течей, ослабления хомутов магистрали и проверил полностью ли открывается воздушная заслонка. фотографии думаю ничего не дадут, но если интересно вот в этой теме есть немного http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=320 |
13.1.2014, 11:52
#3779
А главный вопрос забыл задать крышка бака какая и лючок открывается легко?
А расстояния какие проезжаете за один раз? Сообщение отредактировал filipp - 13.1.2014, 11:53 |
13.1.2014, 14:23
#3780
Крышка пластиковая с замком. Полный бак не заливаю, из под нее не льется. Лючок открывается легко, что бы ему мешало?
Расстояния за прошлую заправку небольшие в среднем 10км думаю. |
13.1.2014, 15:13
#3781
Крышка пластиковая с замком. Полный бак не заливаю, из под нее не льется. Лючок открывается легко, что бы ему мешало? Расстояния за прошлую заправку небольшие в среднем 10км думаю. Полагаю, он имел в виду, может сливает кто; Небольшие средние расстояния поездок-залог повышенного расхода (каждый раз прогрев). Очень влияет на расход манера езды-тапка в пол, резкие ускорения, торможения. Реально могут недоливать на заправке. |
13.1.2014, 15:19
#3782
Машина на рабочую температуру через какое проеханное расстояние выходит?
Греете сколько минут? Сколько минут едете? |
13.1.2014, 15:20
#3783
Vladislav2609 , спроси у Сергея. У него такая же байда была...мож чего подскажет
13.1.2014, 15:41
#3784
Не сливают. Если только потом запирают горловину и по чуть чуть каждый день. Расстояния небольшие - но у нас куда не поедешь - везде пробки, если только не ночью, кто был в Крске тот знает... В пол могу нажать, но очень редко.
Цитата Машина на рабочую температуру через какое проеханное расстояние выходит? Греете сколько минут? Сколько минут едете? рабочая это 50-60 или 90? вообще не засекал, но вот до 90 не доходит, езжу с печкой. короче я залил 10 литров, греть буду мало, посмотрим что будет. |
13.1.2014, 15:43
#3785
Масло какое? И сколько минут едете?
Сообщение отредактировал filipp - 13.1.2014, 15:44 |
13.1.2014, 15:53
#3786
Масло лукойл 5w40. В минутах сказать сложно. Можно 5км за час проехать, можно за 10 минут, как повезет. Ну в среднем думаю порядка 20-30 минут. Еще смотря куда еду, бывает часами в пробке стою с небольшими перерывами, если нужно объехать какие-то места, бывает за 15 минут доеду и до вечера машина стоит.
13.1.2014, 16:06
#3787
Масло лукойл 5w40. В минутах сказать сложно. Можно 5км за час проехать, можно за 10 минут, как повезет. Ну в среднем думаю порядка 20-30 минут. Еще смотря куда еду, бывает часами в пробке стою с небольшими перерывами, если нужно объехать какие-то места, бывает за 15 минут доеду и до вечера машина стоит. Все нормально, проблемм нет. На лукойле минуту дать разбежаться и можно ехать но в -25 мин 3 нужно. Сообщение отредактировал filipp - 13.1.2014, 16:09 |
13.1.2014, 16:07
#3788
пробки пробки...на ХХ двигатель расходует прим. 1 литр в час
13.1.2014, 16:11
#3789
Ой да если б это были холостые. Чтоб тронуться газу то поддать нужно, а пока пробка кончится нога устанет педали жать.
А у нас есть такие улицы, которые под довольно большим уклоном наверх идут, и вот там постоянные пробки, а в горку ехать в пробке и не газовать, особенно если сзади прижался какой-то придурок, который не понимает что на механке то и откатиться можно... Ну думаю все знают что то еще удовольствие. |
19.1.2014, 8:04
#3790
Ну в общем карб тут не причем. Залил литр в бутыль, проехал, все нормально.
Вопрос такой: сколько тратится бензину на прогрев? Ну допустим на улице -10. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 21:33 |
