266 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
ExL
сообщение 4.12.2013, 22:04
Сообщение #3751
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(s_scout @ 4.12.2013, 21:06) *
Жиклеры кругом 50-е, но ты-же сам говоришь, что карб 07-й... По определению должно быть все в норме. Мне думается, проясню, у тебя АСХХ вообще не пашет, а идет дроссельное распыление через переходную систему..
Так а чво мне с нею делать, думаешь она забита? Не может быть, карб то я регулярно обслуживаю, чищу, да и как там она могла засориться. Выкрутить винт количества да продуть, завтра попробую, ток чтот я сомневаюсь что дело в этом.
Сообщение отредактировал ExL - 4.12.2013, 22:31
s_scout
сообщение 4.12.2013, 23:03
Сообщение #3752
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Я когда после нескольких лет езды (давно было) снял карб - канал в нижней части корпуса дросселей был так забит сажей, что удивительно было как оно работало... А еще современные прокладки недорогие, те, что между коллектором и карбом - любят разбухать и коробится... Помни, воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления. Лучше сними карб и в разобранном виде исследуй, что-бы куски твердой сажи/грязи не задуть в коллектор при продувании...
ExL
сообщение 5.12.2013, 7:57
Сообщение #3753
Цвет:серый\белый
Судя по всему вчерашние танцы с бубном над карбом помогли, но АСХХ я не трога впринципе, т.е. я её не разбирал, я лишь почистил жиклеры переходной системы, вакуумом промыл карб, и спец балончиком промыл - по запаху обычный растворитель в балонах под давлением продаётся, хорошая штука кстати. Ну так сегодня холостые держатся ~700 оборотов и не гуляют. Посмотрим что дальше, ну дай бог всё норм будет, лишний раз карб разбирать нежелательно.
Sroslov
сообщение 21.12.2013, 23:59
Сообщение #3754
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Мужики, подскажите в чем дело?
Завожу машину, поработает секунд 20 и начинает жутко троить и в конце концов глохнет. Потом минут 20 не заводится вообще никак.
По истечению 20 минут история повторяется. Похоже, что заливает свечи.
Сегодня регулировал поплавок в карбюраторе, выставил всё по сверлу...
Когда настраивал, не понравилась работа игольчатого клапана. Как-то он заедал... Нашёл в гараже какой-то ремкомплект карбюратора, заменил игольчатый клапан. У него ход поменьше получился. И когда завёл машину, началась вот такая хрень...
Потом посмотрел на ремкомплект, а на нём написано, что он для движков 1.2 и 1.3. А у меня 1.6. Может ли быть проблема в не подходящем клапане? Может он закрывается слабо, т.к. у него ход намного меньше?
Не знаете чем игольчатый клапан для карбюраторов на двигатель 1200-1300 отличается от 1600?
Заранее спасибо за ответы!
bulgakov1087
сообщение 22.12.2013, 7:09
Сообщение #3755
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
да ни чем они не отличаются. разве что качеством изготовления! поптробуй открути крышку карба переверни ее и ртом создай вакуум в подающем штуцере. если вакуум держится то все нормально! вообще игольчатый клапан меняется вместе с седлом! А рем комплекты отличаются только диаметрами жиклиров.
Sroslov
сообщение 22.12.2013, 12:33
Сообщение #3756
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Седло не менял. Плюс выяснил, что старый клапан был с шариком, а новый без
Если они не отличаются, почему тогда у нового ход меньше получился?
s_scout
сообщение 22.12.2013, 13:24
Сообщение #3757
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
ОЗОНовские всегда с шариком, отсюда вывод - не одинаковые.
bulgakov1087
сообщение 22.12.2013, 13:31
Сообщение #3758
Из: г. Барнаул
ну дак онже без шарика! вот и ход меньше.
хм. странно впервые слышу про клапан без шарика.
Sroslov
сообщение 22.12.2013, 22:08
Сообщение #3759
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Короче чё только не мудрил, всё равно проблема осталась. Видимо "дело не в бабине" (с)
Грешу на вв-провода или трамблёр
сообщение 1.1.2014, 21:59
Сообщение #3760
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(bulgakov1087 @ 26.11.2013, 17:39) *
Скорее всего однокамерный Вебер.
bulgakov1087 вы правы, это Вебер.
сообщение 1.1.2014, 22:04
Сообщение #3761
ну и что он говорит? или пока ничего?
Виктор Краснодар
сообщение 6.1.2014, 18:21
Сообщение #3762
Пользователь №: 85787
Машина:Ваз 21043
Мужики,Всем привет! Помогите разобраться с бедой карбюратора К 178 Пекар. Такая болезнь-выплёвывает из себя сырую смесь топлива!Машина вообще не заводится. Были произведены действия,не давшие никаких результатов:Компрессия -все 4 цилиндра 10 атм.,отрегулированы клапана,выставлено зажигание по меткам и букварям.В трамблёре стоит безконтактное ИК зажигание Сонар,искра Обалденная на всех свечах.Карбюратор снимался,промывался,продувался.Трамблёром играться тоже не помогло.Вопрос-Что это за болезнь?
сообщение 6.1.2014, 18:32
Сообщение #3763
тут что то похожее было,отсюда и дальше http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=734566
Виктор Краснодар
сообщение 6.1.2014, 18:39
Сообщение #3764
Машина:Ваз 21043
Весь форум перерыл,ничего похожего на мою проблему не нашёл.Помогите ПЛИЗ разобраться в проблеме!!
Проблема похожая,но "развязки проблемы" нет.
сообщение 6.1.2014, 18:42
Сообщение #3765
развязка это ерунда
главное-причина найдена..а на развязку может щас не быть денег например,но это дело десятое))
Виктор Краснодар
сообщение 6.1.2014, 21:40
Сообщение #3766
Машина:Ваз 21043
Цитата(Ролакс @ 6.1.2014, 20:42) *
развязка это ерунда
Ну так причина этой болезни так и не выявлена.ПЛИЗ Помогите!!Мне насоветовали зажигание выставить бегунком на трамблёре на 4-й цилиндр ,от меток на Распр.вале и Кол.вале.
сообщение 6.1.2014, 21:48
Сообщение #3767
А проверить чтобы когда пыж из свечной дыры первого цилиндра вылетал , трамблер должен на первый контакт крышки направлен, не судьба???. Ведь заводится всегда, если все нормально.
Виктор Краснодар
сообщение 7.1.2014, 17:51
Сообщение #3768
Машина:Ваз 21043
Разобрался с проблемой.У меня на трамблёре так и было,а оказывается так на волгах ставится.У "тазов" метки распр.и коленвала выставлены,а трамблёр (бегунок) ставится на 4-й цилиндр.Всё заработало.ХХ в норме,но почему то при вкл "задней" передачи пытается глохнуть,а по трассе и городу-Гуд!!!
С.С.В.
сообщение 11.1.2014, 16:57
Сообщение #3769
Пользователь №: 85923
Цвет:тёмно бордовый
Год Выпуска: 2001
А У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА: НА ПОДСОСЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ, УБИРАЮ ПОДСОС И ПЕДАЛЬ ГАЗА В ПОЛ - ТОГДА ЗАВОДИТСЯ. НА ХОЛОСТЫХ ЕСЛИ МЕДЛЕННО ВЫТАСКИВАЮ ПОДСОС - ГЛОХНЕТ! А ЕСЛИ РЕЗКО ВЫДЁРГИВАЮ ПОДСОС, ТО НЕ ГЛОХНЕТ! ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
сообщение 11.1.2014, 17:09
Сообщение #3770
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
С.С.В. первым делом-первая проблема-капслок.
вторая отрегулировать пусковой механизм. сделать ему ревизию.
по ходу мембрана, нету подачи доп.порции топлива при закрытии заслонки подсоса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 20:14
