266 страниц V  « < 186 187 188 189 190 > »
ExL
сообщение 24.11.2013, 22:03
Сообщение #3731
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Bartholomew @ 24.11.2013, 22:49) *
Всем приятного времени суток, подскажите пожалуйста, что это за хиропопый карб с одной камерой?
С такого ракурса фиг разберёшь, смею предположить что древний пекар =)
bulgakov1087
сообщение 26.11.2013, 15:39
Сообщение #3732
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
Скорее всего однокамерный Вебер.
YaJAROFF
сообщение 26.11.2013, 16:36
Сообщение #3733
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Он самый.
ExL
сообщение 26.11.2013, 17:58
Сообщение #3734
Цвет:серый\белый
И как машинка с этим чудом? Прёт? Расход какой?
Apocalypsyse
сообщение 3.12.2013, 15:24
Сообщение #3735
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
такая проблема. карбюратор нормально работал всё было хорошо. свечи были кирпичного цвета. чуть позже карб начал тупить холотые не держал, почистили всё нормально, чуть позже выкрутил свечи они все чёрные это означало что сильно обогащёная смесь. скажите можно ли самому карб отрегулировать чтоб свечи были кирпичного цвета или мастеру везти?
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 3.12.2013, 15:25
сообщение 3.12.2013, 22:49
Сообщение #3736
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Туговато разгоняется, незнаю, часть пути прошел на газу, только один вечер откатать успел, завтра попробую сделать фотки карба.
сообщение 3.12.2013, 23:53
Сообщение #3737
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Господа, что скажете о солексе 2183 1107010?
сообщение 4.12.2013, 4:27
Сообщение #3738
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Нет такого...
ExL
сообщение 4.12.2013, 8:07
Сообщение #3739
Цвет:серый\белый
Свечи чёрные после какого пробега? Как долго греешь на подсосе? Как расход сейчас после чистки?
s_scout
сообщение 4.12.2013, 9:00
Сообщение #3740
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Apocalypsyse @ 3.12.2013, 15:24) *
...скажите можно ли самому карб отрегулировать чтоб свечи были кирпичного цвета или мастеру везти?
Не можно, а нужно. Скорее всего ты при разборке-сборке ГТЖ 1 и 2 местами попутал. Или где-то что-то собрал не правильно. Модель карба, расход, частота работы двигателя на ХХ относительно езды? Маловато исходной информации действительно...
Apocalypsyse
сообщение 4.12.2013, 10:54
Сообщение #3741
Машина:Ваз 2106
модель карбюратора не знаю, но скажу точно карбюратор родной стоит как на заводе где её собирали поставили этот карб и всё.. когда разбирал чистил жклёры снимал по одному и ставил на место потом выкручивал след и прочищал и так все. расход ну литров 13-14 на 100 километров. холостые держит ровно хоть и холостые 500 об. мин. но иногда бывает что глохнет на холостых.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 4.12.2013, 10:54
сообщение 4.12.2013, 10:59
Сообщение #3742
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Цитата(Warrior @ 4.12.2013, 6:27) *
Нет такого...
Почему нет?
сообщение 4.12.2013, 11:19
Сообщение #3743
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(Bartholomew @ 4.12.2013, 15:59) *
Почему нет?
Ага,красиво. Только там нолик не пробился. Карбюратор 21083
ExL
сообщение 4.12.2013, 11:35
Сообщение #3744
Цвет:серый\белый
13-14 литров это черезчур! Смотри поплавковую камеру\иглу\винт качества смеси.
Apocalypsyse
сообщение 4.12.2013, 14:24
Сообщение #3745
Машина:Ваз 2106
ну 13-14 литров для меня ещё ничего. камера игла всё в порядке. винт качества смеси на 2,5 оборота выкрутил. холостые держит ровно без перебоев. обороты чётко стоят на месте, но бывает что прогуляются потом обратно на место встанут.
s_scout
сообщение 4.12.2013, 15:40
Сообщение #3746
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Apocalypsyse @ 4.12.2013, 10:54) *
модель карбюратора не знаю... ...чистил жклёры снимал по одному и ставил на место... ...расход ну литров 13-14... холостые держит ровно хоть и холостые 500 об. мин....
1) Плохо, надо знать (определись, у тебя поплавок латунный одинарный [Weber/ОЗОН] или двойной пластмассовый [Solex]);
2) Чистил хоть зубочисткой или ты их "развернул" железякой какой?;
3) Многоват расход...;
4) ХХ выставь на норму. Слишком низкий - вредно для коренных и шатунных... (давления масла мало)
Цитата(Apocalypsyse @ 4.12.2013, 14:24) *
... камера игла всё в порядке...
А я вот тут вот не уверен. Сильно неуверен. Подогнуть поплавок при разборке - раз-плюнуть, и привет перелив. Плавающий ХХ - это и есть капля топлива из ГДС, и это на ХХ, без разрежения! И тут открывается дроссель, появляется разрежение и опаньки!!! Льем ручьем!
Сообщение отредактировал s_scout - 4.12.2013, 17:20
ExL
сообщение 4.12.2013, 17:55
Сообщение #3747
Цвет:серый\белый
Интересная история, с чегоб начать, извините если каряво буду писать историю.
Был двиг 1.3, блок 11ый низкий
Карб Озон 07 20
по расходу рекорды ставил город 7.5 страсса 6.2
Но вот из этого 1.3 сделали мне 1.6 (укороченные шатуны, колено 213 поршня сток)
И понеслась...
Сопсна проблема в чём - нет норм холостых, во первых я не могу их поднять выше 500, ника кне могу, потом они гуляют бывает от 200 до 500.
При этом ниодного пропуска зажигания, двиг работает ровно! Свечи с лёгким кирпичным нагаром (при том что зима и прогреваюсь я чуть дольше чем обычно).
Винт количества крути не крути выше 500 оборотом фиг поднимешь, а хотелось бы 700-900. Качество крутанул для проверки - выставлено идеально.
Единственное подозрение у меня, что новому объёму, на ХХ просто не хватает топлива отсюда и низкие обороты и их неровность. Что делать не знаю, подскажите люди добрые. =)
Кстати, вот тут говорят давление на таких оборотах слабое, страдают вкладыши, у меня стрелочка от нуля отклоняется давление есть и неплохое прям (датчик глючный он даж на 3000 4 очка не показывает, говорят у жигуля с датчиками прямо засада).
s_scout
сообщение 4.12.2013, 18:34
Сообщение #3748
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(ExL @ 4.12.2013, 17:55) *
...из этого 1.3 сделали мне 1.6...
...нет норм холостых, во первых я не могу их поднять выше 500...
По фрагментам:
1) ну у меня такой-же двигатель 1,3->1,6, нормальный двигатель...
2) а зажигание ты выставил правильно? Хотяяяя......
3) ТЖХХ у этих кубатур одинаковые, не оно. Чисто карбу ревизия нужна мне кажется. У меня на винт качества не отзывался было, пока не привел ДЗ к полному закрыванию (а Батя тем временем умудрился новый карб купить и их у мя с тех пор два).
4) 4атм. - нормальное давление, даже 3 нормальное - там-же редукционный клапан! важно что-бы не ниже 0,8.. А вот датчики ныне, говорят сами продавцы, очень сложно найти нормальные, не чайнайские..
Сообщение отредактировал s_scout - 4.12.2013, 19:02
ExL
сообщение 4.12.2013, 18:42
Сообщение #3749
Цвет:серый\белый
Цитата(s_scout @ 4.12.2013, 20:34) *
По фрагментам:
Отличный двигатель я абсолютно согласен
Зажигание ранневатое, но я ж говорю ни одного пропуска, двигло как часики.
ЭПХХ нет, стоит заглушка, тарировочное значение жиклёра хз, не помню.
4) 4атм. - нормальное давление, даже 3 нормальное - там-же редукционный клапан! важно что-бы не ниже 0,8...
Понятия не имею какое давление точно ибо говорю же шкалик врёт, оно у меня почти всегда на грани нуля, но это 100% враньё, давление отличное.
И всёж всё вышеизложенное проблему не решает. =(
s_scout
сообщение 4.12.2013, 19:06
Сообщение #3750
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(ExL @ 4.12.2013, 18:42) *
...тарировочное значение жиклёра хз, не помню.
Жиклеры кругом 50-е, но ты-же сам говоришь, что карб 07-й... По определению должно быть все в норме. Мне думается, проясню, у тебя АСХХ вообще не пашет, а идет дроссельное распыление через переходную систему..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 20:40
