266 страниц V  « < 185 186 187 188 189 > »
Apocalypsyse
сообщение 3.11.2013, 14:41
Сообщение #3711
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(HesheR @ 3.11.2013, 14:31) *
на такие дрыны сразу не садятся, нужен опыт вождения, над к ним идти по возрастанию, а если с чекушки сразу прыгать на литр, хорошим как правило не заканчивается
почему я с 10 лет за рулём и мотоцикла и машины. так что 250 мне мало на 600 уже катался хочу себе литровый. мне нужно чтоб до 300 уверено шёл я под 200-250 ездил как то раз нормально.
Константин69
сообщение 4.11.2013, 11:25
Сообщение #3712
Из: новосибирск
Пользователь №: 84242
Год Выпуска: 1994
ребята,не могу определить модель карба,но может это пока и не потребуется.похожих суммарных проблем не вычитал,поэтому пришлось тему создать.короче,карб вообщем-то неплохой - ниже 0 еще не проверял,но жучка заводится всегда без проблем,на любых скоростях и оборотах-без чихпых и прочих проблем.но почитал странички форума и задумался-любой карб можно наладить?меня не устраивают 2 вещи: 1-расход больше 10 на трассе с 4хступкой при скорости 80-90.по городу,конечно,еще круче,но не замерял. и 2- плохо отвечает на газульку.чтобы на трассе совершить обгон,смотрю,чтоб ближе,чем полкм никого по встречке не было,иначе не смогу раскочегарить и завершить маневр.да и то на ровной дороге или на спуске.думаю,что-нибудь с жиклерами пошаманить.подскажите кто что думает.всем,кто ответит заранее спасибо.
Apocalypsyse
сообщение 4.11.2013, 11:57
Сообщение #3713
Машина:Ваз 2106
ну на обгон идёшь так ты делай расчёт. Ты ведь перед тем как обогнать делаешь разгон, только потом обгоняешь так ты расчитывай мощность двигателя.
С жиклёрами нашаманишь потом будет либо много кушать либо свечи гадить.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 4.11.2013, 11:58
ExL
сообщение 4.11.2013, 12:07
Сообщение #3714
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Большой расход не обязательно карб виноват.
Какой двиг, в каком состоянии авто
Сход\развал, накачка шин, ходовая
По карбу может и переливать, хотя если ты говоришь что она не чихает совсем то ещё более наводит на мысль что карб ни при чем.
Посмотри уровень в поплавковой камере, ускорительный насос.
Apocalypsyse
сообщение 4.11.2013, 12:13
Сообщение #3715
Машина:Ваз 2106
у меня тогда на 26 километров литров 20 кушала это вообще что-то было, это был убитый двигатель прям он до 80 разгонялся еле еле, потом карбюратор был настроен ну настроен был нормально. но потом когда мне дали новую КПП и движку в сборе я поставил вуаля 10 литров на 100 км.
Константин69
сообщение 4.11.2013, 16:07
Сообщение #3716
Из: новосибирск
Год Выпуска: 1994
Все правильно сказал,спасибо.если езжу еще,значит расчитываю разгон.только,как я понимаю,жучка на газ должна отвечать порезвее.эта тачка у меня хоть и первая и недавно взятая,но на разных мотоциклах ездил много.поэтому чувство тяги еще осталось в башке.и про жиклеры ты опять же прав-страшновато.
вобля!ускорительный насос?так может идти по схеме аллергии-по одному исключая?насос сменить на новый?а уровень?можно самому определить?поплавок подогнуть?
историю движка не знаю.ну,дымит чуток,масла грамм по 50 в месяц подливаю,нигде не подтекает,сход-разв.делал-сказали,что там все ок,давление в шинах-по норме,давл.масла,правда,скачет-на холодную 2,потом чуть больше 0.что еще может влиять на расход?такое чувство,что вопрос в какой-то мелочи,но найти бы ее!
User114
сообщение 4.11.2013, 17:28
Сообщение #3717
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
21063,движок 1,3. С ним ты на супертягу и мега резвость особо не расчитывай. Не даст он этого. Слабенький двиг,имхо,сам на такой езжу ) А бенз кушает это не нормально. Попробуй фильтра поменяй и карб промой. И сапун,сапун куда идет у тебя?
Насчет обгона,если по трассе 120-130, то полкилометра вполне нормально. Ибо проедешь ты их за 15 сек. С учетом встречного за 7,5 сек. Истина где- то рядом)
Сообщение отредактировал User114 - 4.11.2013, 17:36
Константин69
сообщение 4.11.2013, 18:41
Сообщение #3718
Из: новосибирск
Год Выпуска: 1994
я все понимаю-мой двиг не фонтан.фильтры?если топливный и воздушный,то новые.кстати,воздушный сменил после того,как товарищ увидел старый засранный сапуном и вывел его вниз.сказал,что ни на что это не повлияет,а фильтр будет чистым.ну и конечно посоветовал откапиталить.
сообщение 4.11.2013, 20:35
Сообщение #3719
User114, я сверлил топливный канал к жиклеру хх. Продувка и силит с кометом не помогли, была явная нехватка бензина. Высверлил пробку и сверлом чуть меньше диаметра канала точно на расстояние до вертикального канала. Было впечатление что горизонтальный канал только чуть вскрыл стенку вертикального и это отверстие со временем уменьшилось от налета. Я четко просверлил стенку вертикального канала. Свинцовую пробку заменил дробиной, придав ей форму конуса. Холостые стали адекватными при полном вкручении жиклера хх.
Константин69
сообщение 4.11.2013, 20:44
Сообщение #3720
Из: новосибирск
Год Выпуска: 1994
Юзер 114,а ты против вывода сапуна вниз?только что просмотрел видео,где спец показал,как выводить сапун и глушить кастрюлю.и при этом сказал замечательную фразу что-то вроде "сапун вывели в воздухан,чтоб движок быстрей навернулся".нехило да?
Сообщение отредактировал Константин69 - 4.11.2013, 20:50
User114
сообщение 4.11.2013, 20:59
Сообщение #3721
Из: 58
Год Выпуска: 89
Наоборот. У меня в кастрю был,бензин кушала. Уброл-расход уменьшился сразу. Я вообще специальный отвод для сапуна сделал вниз из канализационной трубы на 32 и двух уголков.
Константин69
сообщение 5.11.2013, 2:32
Сообщение #3722
Из: новосибирск
Год Выпуска: 1994
извини.я уж подумал,что раз ты про сапун спросил,а он выведен из заводской схемы,значит сейчас разнесешь меня за это
ExL
сообщение 5.11.2013, 7:48
Сообщение #3723
Цвет:серый\белый
[quote name='Константин69' date='4.11.2013, 18:07' post='718766']
Нафига его менять, там ломаться нечему, забит он может быть элементарно. Проверяется так: сбрасываешь воздушный фильтр, краник сразу видно не перепутаешь, резко газу даёшь - если с краника чёткая ровная струйка прям в камеру ссыт - значит насос в норме, в противном случае забит, выкручиваешь, моешь в ацетоне, можно тонюхонькой проволочкой прочистить (нежелательно).
Константин69
сообщение 7.11.2013, 19:51
Сообщение #3724
Из: новосибирск
Год Выпуска: 1994
да,уск.насос работает.а где ты живешь?я к тому,не появляются ли у тебя проблемы с карбом с наступлением морозов?у нас сег.стукнул маненько.и моя жучка выдала новые сюрпризы.причем,симптомы то проблем уск.насоса.если по теплу после запуска рановато уберешь подсос,то жучка начинает дергаться,пока не прогреется.это знают все.а сегодня продолжает дергатся даже при 90.но,правда,если ехать на 2000 об.а если втапить больше,то идет ровно.что ей не нравится по сравнению с теплой погодой?темп.движка ведь та же!
ExL
сообщение 8.11.2013, 7:51
Сообщение #3725
Цвет:серый\белый
Карб забит, см эмульсионную трубку 1ой камеры и жиклёр переходной системы. Кстатиу тебя случайно не прямоточный фильтр, говорят по-холоду такие проблемы могут быть, что даже на прогретой движке слишком холодный воздух что не способствует испарению, хотя у меян такого не было, только на непрогретую случалось (доп окна в кастрюле фильтра - что-то типа прямотока =) ).
Константин69
сообщение 9.11.2013, 15:22
Сообщение #3726
Из: новосибирск
Год Выпуска: 1994
привет!ох,и намучился я за эти 2 дня!после обычной остановки около магазина уже кое-как заводился.сегодня с товарищем разобрали-промыли-продули.с помощью джонсона.грязи много,конечно.а топливный винт был отвинчен хз насколько!еще бы она не жрала!результат-супер.карб,кстати,узнал какой стоит-к-175.приеместость резко изменилась.осталось только проверить завтра утром,как раз -10 обещали.уф!полегчало-то как!спасибо всем,кто помогал советами!
Vladislav2609
сообщение 12.11.2013, 14:56
Сообщение #3727
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Цвет:Красный
Подскажите кто знает, наткнулся вот на такой карб, продавец уверяет что на ваз.
http://www.24auto.ru/board/parts/3194973/
Это что такое вообще?
ExL
сообщение 12.11.2013, 18:28
Сообщение #3728
Цвет:серый\белый
Солекс ОКА`овский =).
Сообщение отредактировал ExL - 12.11.2013, 18:29
сообщение 14.11.2013, 21:13
Сообщение #3729
pizec666, переместил твой пост сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=721156
сообщение 24.11.2013, 21:49
Сообщение #3730
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Всем приятного времени суток, подскажите пожалуйста, что это за хиропопый карб с одной камерой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 18:57
