266 страниц V  « < 180 181 182 183 184 > »
сообщение 13.10.2013, 7:50
Сообщение #3611
Цитата(Warrior @ 12.10.2013, 17:04) *
А вот обратную трубку лучше гибким шлангом наростить до дна бака, иначе будет много распыляться и постоянно вонять бензином.
Подсказка не плохая, но там и так бенза пары , разве чтобы журчания не было. А то полез в багажник , когда двиг работал , а оно журчит . Непривычно. smirk2.gif
сообщение 13.10.2013, 15:18
Сообщение #3612
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Не, реально много распрыскивается и воняет через вентиляцию бака. У инжекторов слив ижет параллельно забору до самого заборника.
ritchi
сообщение 13.10.2013, 15:41
Сообщение #3613
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
да-да,у меня именно так.в багажнике запах бензина,причем сильный запах,все пролез-сухо,попробую сделать как ты говоришь,Сань
Oleg-droleg
сообщение 14.10.2013, 16:23
Сообщение #3614
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
О! мне сюда! здравствуйте товарищи! некгда было читать всю тему (почти 200 страниц с ума сойдешь пока нужное найдешь). у меня вопрос ко всем знатокам, мне отдали карбюратор который стоял 19 лет на ваз-21063 (с завода) каково ж было моё удивление когда я увидел маркировку ДААЗ 2140-1****** остальные цифры я не помню.
Наслышан о старых карбюраторах мод.2101 (Вебер вроде), так вот этот мой карбюратор не имеет пневмопривода 2 камеры, привод механический, т.е. жмешь "газ в пол" примерно посередине хода открывается вторая заслонка, вобщем хочу поменять двигатель с 1,3 на 1,6 - а на 1,6 у меня нет карбюратора, вот и суть вопроса- смогу ли я установить этот карбюратор на двиг 1,6л, может нужно жиклерчики поменять подскажите. точную маркировку карба и тарировку жиклерчиков напишу завтра
сообщение 14.10.2013, 16:27
Сообщение #3615
Oleg-droleg , для о6 мотора шел и вебер о6-той, там диффузоры поболее и т.д, копеечный вебер для него не то.
если что, вот темы по веберам http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=27270
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=398151
Oleg-droleg
сообщение 14.10.2013, 16:43
Сообщение #3616
спасибо, а по первой ссылке я читал давно как-то помню- что парень копеечный карбюратор оживил
Гена 63
сообщение 16.10.2013, 15:28
Сообщение #3617
Пользователь №: 83935
Машина:ВАЗ
Здравствуйте. Не могу задать вопрос отдельно от темы, помогите. Карбюратор на ваз 21063 без электромагнитного клапана на помню название. Течет из распылителя малого диффузора первой камеры на холостых оборотах. Бензин жрет 30 км на 10 литров. Поплавок отрегулирован не пробит. Игла проверена. Не пропускает. Утечек наружу нет. Карб снаружи сухой. Дросельная заслонка закрыта. Между частями корпуса был зазор для проверки промазали силиконом все равно течет из распылителя. Помогите пожалуйста разобраться. Может жиклер такой большой в поплавковой камере что из неё тянет так бенз????
сообщение 16.10.2013, 15:32
Сообщение #3618
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Мембраны резиновые проверь на целостность. Из-за них бывают утечки.
Гена 63
сообщение 16.10.2013, 15:45
Сообщение #3619
Машина:ВАЗ
Где именно в ускорителе, бензонасосе, в пусковом. Я так понимаю что от поплавковой камеры через жиклер протягивает бензин к эмульсионной трубке и на распылитель. Каким образом и какая мембрана влияет на вытягивание бензина из поплавковой камеры за счет разряженности в распылитель? Течет не с распылителя ускорительного насоса а с малого диффузора.
Если есть ещё варианты буду признателен.
Сообщение отредактировал Гена 63 - 16.10.2013, 15:52
сообщение 16.10.2013, 15:50
Сообщение #3620
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
В ЭМР. Подожди, а у тебя наверное Озон стоит?Тогда там нет ЭМР.
Гена 63
сообщение 16.10.2013, 16:04
Сообщение #3621
Машина:ВАЗ
Да по книжке нашел картинку Азон один в один как у меня.
Эта проблема уже не первый год. Только на этой недели более подробно начал изучать карб. И увидел что бенз течет с распылителя. А еслиб в ускорителе пробита мембрана, тогда он не качал бы вообще.
А течет именно с малого диффузора первой камеры. Ну и обороты соответственно 1300 не меньше.
сообщение 16.10.2013, 16:05
Сообщение #3622
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну так понятно, на таких оборотах уже включается ГДС. Обороты-то ХХ не пробывал меньше выставлять?
Гена 63
сообщение 16.10.2013, 16:09
Сообщение #3623
Машина:ВАЗ
А изучать начал поскольку устал от СТО к СТО бегать чтобы карб проверили и починили.
На регулировку качества и количества реагирует Только конечно когда до конца затянешь оба винта не меньше 800 об показывает
сообщение 16.10.2013, 16:12
Сообщение #3624
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
И не глохнет? А жиклер ХХ вообще стоит или в дыру топливо льет?
Гена 63
сообщение 16.10.2013, 16:34
Сообщение #3625
Машина:ВАЗ
Да вот что то об этом не подумал. Но выставлял меньше оборотов. Потому, что замечал после прогрева повышенные обороты. То больше то меньше 1000. Но работает уже через чих пых когда на холодную прогреваешь. По этому возвращал обратно.
Ну если 800 держит конечно не глохнет. Крышку воздухана открываешь и видно как бенз капает в спешке из распылителя малого диффузора. А жиклеры оба стоят. Я не смотрел но я не в курсе в поплавковой камере оба жиклера одинаковые по тарировочным данным?
Сообщение отредактировал Гена 63 - 16.10.2013, 16:31
сообщение 16.10.2013, 16:36
Сообщение #3626
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
А они не перепутаны местами? ТЖ1 должен быть меньше ТЖ2
Гена 63
сообщение 16.10.2013, 16:46
Сообщение #3627
Машина:ВАЗ
Да вот не посмотрел когда на место закручивал. На них должен быть указан номер или размер?
Вот вычитал что у ГТЖ1 1,3 а у ГТЖ2 1,4 такая разница может повлиять с таким большим диапазоном расхода?
Пойду сниму крышку и посмотрю указан ли размер или какие то номера чтобы отличить их какой куда закрутить.
сообщение 16.10.2013, 16:47
Сообщение #3628
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Карб ДААЗ-2105
ТЖ1 - 107
ТЖ2 - 162
Разница есть?
Вот, заводские тарировки:
http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
Гена 63
сообщение 16.10.2013, 16:52
Сообщение #3629
Машина:ВАЗ
К стати вспомнил обороты уменьшал на зажигании, видно было как капает ну не так интенсивно но факт.
Гена 63
сообщение 16.10.2013, 18:07
Сообщение #3630
Машина:ВАЗ
Цитата(Warrior @ 16.10.2013, 17:47) *
Карб ДААЗ-2105
ТЖ1 - 107
ТЖ2 - 162
Разница есть?
Блин точно ДААЗ 2105 1107010-20 только там стоят жиклеры на первой 115 а на второй 112 я их поменял местами но результат тот же ну немного вроде по тише или уже глаза замылились смотреть через заслонку под диффузор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 13:59
