266 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Nikolas70
сообщение 18.5.2010, 13:51
Сообщение #358
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
На внешние части карбюратора бензин может попасть через порванную диафрагму ускорительного насоса, а на коллектор соответственно стекая по карбюратору вниз на коллектор. Или из-за перелива вытекает из дренажной трубки впускного коллектора и попадает на выпускной.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 18.5.2010, 13:54
Alex_Ander
сообщение 18.5.2010, 13:59
Сообщение #359
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Спасибо, а при каких режимах работы двигателя это можно проверить, а то я его и так и сяк гонял сейчас, всё сухо... понять не могу, где источник течи.
Такое ощущения, что подтекает только на ходу.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 18.5.2010, 14:01
Nikolas70
сообщение 18.5.2010, 14:11
Сообщение #360
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Я тут фотки твои только что рассмотрел. Вообщем эта течь не очень похожа на бензин, а на масло с конденсатом вперемешку. Место течи скорее всего - золотник вентиляции картера, который находится в утолщении на одной оси с приводом заслонки первой камеры, под тягами. Вымой там всё хорошенько и через некоторое время загляни, вполне возможно, что там ничего страшного нет, просто конденсата много было после холодов. Золотник также не мешало бы прочистить и вымыть, возможно он забит.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 18.5.2010, 14:17
Alex_Ander
сообщение 18.5.2010, 14:24
Сообщение #361
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Я так понимаю, что речь идёт о месте, указанном стрелкой на фото ниже?
Там как раз самая грязь и была, сбил с толку запах бензина.
Nikolas70
сообщение 18.5.2010, 14:31
Сообщение #362
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Да-да, это и есть золотник, через который идёт отсос картерных газов через тонкую трубочку, которая выше на фото.
Alex_Ander
сообщение 18.5.2010, 14:42
Сообщение #363
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Огромная благодарность за советы и потраченное время!
Alex_Ander
сообщение 1.6.2010, 0:02
Сообщение #364
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Подскажите пожалуйста, какие есть отличия в функционировании представленных клапанов.
Какой из них предпочтительнее использовать и почему?
kolobok
сообщение 1.6.2010, 20:36
Сообщение #365
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Предпочтительнее тот, который у тебя не показан - Уникар. Ты удивишься - сделано в С-Петербурге.
Alex_Ander
сообщение 1.6.2010, 21:17
Сообщение #366
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Имеется ввиду вот такой, трёхгранный, с иглой из какого-то чёрного материала?
А как остальная их продукция?
Макар
сообщение 6.6.2010, 18:36
Сообщение #367
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
На выходных промыл, перебрал карбюратор ДААЗ 2107-20. Машина стала на ходу намного лучше, пропала проблема с винтом качества, который был завернут до упора, и при откручивании становилось еще хуже.., глохнуть перестала на горячую... Но появилась проблема другая - заводится с большим трудом, долго крутя стартером, на подсосе вообще отказывается, но если завелась, уже не глохнет, все стабильно, даже без педали газа и подсоса (раньше глохла почти всегда через минуту-несколько или если горячая - сразу).
Подскажите, в чем собака зарыта? Винт который регулировки УН завернут до упора, иначе хлещет бензин из образующейся щели.
сообщение 6.6.2010, 18:50
Сообщение #368
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Глохнет на горячую,потому что кипит бензин видимо.Не совсем понял про винт УН(ускорительного насоса)он сверху его прикручивает и прокладочка вину ещё есть,этот винт имеется ввиду?
Надо поставить рем комплект.Уникар.
Макар
сообщение 6.6.2010, 18:59
Сообщение #369
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
тот винт, который рядом с поплавковой камерой, виден только когда карб располовинен. При сборке оказывается между двумя частями карбюратора.
Сейчас уже на горячую больше не глохнет, просто хреново заводится, но работает стабильно.
DimCa
сообщение 6.6.2010, 19:39
Сообщение #370
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
блин ну чо за фигня, на горячую машину заводишь заводиться плохо но заведется работате не устойчиво и сразу глохнет и так раза 2-3 подряд потом разгазуешь или лучше сразу поехать с провалами но ехать и норм тогда почему? Думал бенз закипает или все в парах в попл.кам, НО раньше такой беды не было dntknw.gif
Сообщение отредактировал DimCa - 6.6.2010, 19:40
nikoSS
сообщение 6.6.2010, 19:46
Сообщение #371
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
ты про этот что ли винт?
если да,то он и должен быть до упора завернут
Макар
сообщение 6.6.2010, 19:49
Сообщение #372
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
У меня такое было длительное время, машина не держала холостые, глохла, потом вообще переставала заводиться по мере нагрева. (датчик больше 90 не показывал ни разу.) Причина у меня была в богатой смеси, которая исправляться не хотела не в какую... На свечах нагар какой? У меня был черный рыхлый. Похоже тоже закидывает свечи, после прогазовки бензин сгорает и становится лучше...
Он... А если не до упора, то на что влиять будет?
nikoSS
сообщение 6.6.2010, 19:51
Сообщение #373
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
хз на что влияет,завеони до упора и голову не забивай
сообщение 6.6.2010, 20:16
Сообщение #374
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Карбюратор на кап ремонт и регулировку.
DimCa
сообщение 6.6.2010, 21:06
Сообщение #375
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Макар да винт закручен до упора вроде он у меня вообще не двигается "заклинил", но прост меня смущает тот фактор что до этого все норм было. Свечи черноватые
123600
сообщение 7.6.2010, 20:50
Сообщение #376
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
ребята подскажите советом посткавил карб 2107 с микрорегулятором все устраивает с ним (бодренькая стала) кроме одного не работает на холостых и знаю причину потому что не подключен этот самый микрорегулятор так вот вопрос подскажите как его подключить (машина 21061 двиг 2103) и а нем вместо ЭМК стояла заглушка-клапан ставлю ЭМК подключаю провод но толку нету.
еще стоял карб 2107-20 поставил 2107-10
INVICTUS
сообщение 7.6.2010, 20:56
Сообщение #377
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
И нафик он тебе сдался клапан этот, поставь заглушку и не парься, а вобще на него плюсовой провод идти должен, который отключается када зажигание выключаешь, клапан закрывает подачу топлива и машина нормально глохнет без детонаций.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 18:23
