266 страниц V  « < 175 176 177 178 179 > »
User114
сообщение 24.8.2013, 13:05
Сообщение #3511
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Естьсмысл поставить новый карб и чтоб туда нелазить в него долго? Или все равно что то ломаться будет в нем постоянно?
User114
сообщение 25.8.2013, 17:47
Сообщение #3512
Из: 58
Год Выпуска: 89
Короче такая беда,неделю едил в область по трассе 110-120. Начал глючить карбюратор. Немного дергать начало машину когда едешь на скорости. Потом вообще глохнуть начала хх. Думал может что подклинило в карбе,немного погазовал нормально вроде стало. Но дергать не перестало на скорости. Думал забитый карб. Промыл вчера,все поменял что было в ремкомплекте и назад собрал. Обороты все настроил вроде нормально было. Сегодня сьездил в область и вообще начала как будто троить машина и глохнуть. Через каждые 500 метров приходилось вствать где-нибудь на светофоре на перекрестке и как идиот прыгать возле этого корыта. В три захода до дома доехал,уж пожалел не один раз что взял эту машину. Свечи,ВВ провода все новое,троить не может в этом месте. Проблема в карбе,нет холостого хода и работа не стабильная,как троит,но не троит. И не заводиться потом вообще как нагреется,глохнет. Карб 2105 **** 20 . Может я собрал что не так его? Сперва вообще не заводилась как карб поставил,думал жиклеры топливные местами поменял не правильно,поменял подругому начала заводится и хх был,все было. Потом вот началась эта фигня с ней. Что делать,где искать причину,может было у ког или ссылку киньте где обсуждались похожие проблемы?
User114
сообщение 25.8.2013, 18:54
Сообщение #3513
Из: 58
Год Выпуска: 89
Короче в сервис надо.
сообщение 25.8.2013, 19:07
Сообщение #3514
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
User114
короче бензонасос посмотри, и жиклёр ХХ промой.
ritchi
сообщение 25.8.2013, 19:12
Сообщение #3515
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Электромагнитный клапан смотрел/чистил?
сообщение 25.8.2013, 19:13
Сообщение #3516
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
жиклёр ХХ промой.
ЭМХХ
filipp
сообщение 26.8.2013, 15:23
Сообщение #3517
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
И еще
Топливный фильтр замени и еще продуй топливо провод (шланги трубки)
Я когда отработанное масло сжигаю то именно такие симптомы бывают.
Сообщение отредактировал filipp - 26.8.2013, 15:24
User114
сообщение 26.8.2013, 20:26
Сообщение #3518
Из: 58
Год Выпуска: 89
Электромагнитного нет. Просто завернут жиклер болтом. И вообще все новые они из ремкомплекта. Может я что вкрутил не туда? Хотя она же едет. Холостого хода просто нет и не стабильная работа. По трассе только можно ехать,на светофоре то глохнет,то газует. Бензонас может быть,завтра посмотрю. Свечи черные стали и постреливает в глушитель еще. Что то с карбом.
filipp
сообщение 26.8.2013, 20:35
Сообщение #3519
Машина:21053
Поподробнее!
Шланг ВУТ проверь и подсос воздуха во впускной коллектор по всяким шлангам.
сообщение 26.8.2013, 20:37
Сообщение #3520
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
если постреливает, то зажигание.
Solex
сообщение 26.8.2013, 20:52
Сообщение #3521
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Подсос воздуха очень вероятен: было также после дальней поездки-просто открутилась шпилька карба к коллектору.
filipp
сообщение 26.8.2013, 21:00
Сообщение #3522
Машина:21053
Но вот свечи черные настораживают т.е.
либо едет на включенном подсосе с подсосом воздуха
либо после промывки карбюратора перепутал гтж1 и гтж2 с подсосом воздуха
либо карб. переливает с подсосом воздуха
либо реально зажигание, хотя пишет что по трассе она же едет.
Как то поподробнее бы описал какой карб, какие жиклеры поставил и куда, что делал какая система зажигания КСЗ или БСЗ и симптомы поподробнее
User114
сообщение 27.8.2013, 8:40
Сообщение #3523
Из: 58
Год Выпуска: 89
Свечи черные это я первый раз жиклеры перепутал,да. Потом по таблице все поставил какие куда надо,карб 2105 ** 20. По бокам 50 и 60 жиклеры,воздушные одинаковые 1,7. Топливные в первой уже во второй шире дырочка,не помню цифры но они какие и должны быть. Из ремкомплекта такогого же 2105 ** 20. Нашел карб еще один 2107 ** 20 по нему сверял и по таблице все болтики и жиклеры на своих местах в моем карбе.В этом вроде как косяков нет. Зажигание выставил сегодня стробоскопом,было на 10°,поставил на 5°, хлопки вроже прошли. Но вот холостой ход гуляет,одна проблема осталась. Может не в карбе дело? В чем то другом? Хотя едет нормально. Зажигание БСЗ.
Сообщение отредактировал User114 - 27.8.2013, 8:54
сообщение 27.8.2013, 8:52
Сообщение #3524
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
шланг сапуна снят ?
Ну попробуй как вариант завести. Удерживай обороты и выкручивай жиклер Х.Х выкрутил газуешь, открываешь закрываешь пальцем отверстие где стоял жиклер. У тя же 2105 без ЭМК, Правильно:-) ?
User114
сообщение 27.8.2013, 8:57
Сообщение #3525
Из: 58
Год Выпуска: 89
Цитата(1300SL @ 27.8.2013, 10:52) *
шланг сапуна снят ?
Да,давно снят сапун. Без эмк,да. И что даст если так попробую?
сообщение 27.8.2013, 9:03
Сообщение #3526
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да просто продуется канал х х . У меня такое было жиклер чистый, а в канале чего то засело х х плавал . Таким способом продул и все встало нормально...
User114
сообщение 27.8.2013, 9:19
Сообщение #3527
Из: 58
Год Выпуска: 89
Слушай,попробовал,вообще жиклер хх убрал болтом заглушил и все нормально стало работать! Не знаю почему так,но из старых болтов был один со здоровой шляпкой. Все думал кудал он такой,а он видимо и глушил также дырку. Ладно,проблема решена вроде по езжу посмотрю. Хоть на свидание съездею сегодня наконец то))
maxim91
сообщение 28.8.2013, 21:48
Сообщение #3528
Пользователь №: 82815
Всем привет! предстоит замена карбюратора незнаю какой ставить помогите определится, машина ваз 21063 1.3 л. поставил БСЗ, какой для неё лучше будет 083 или 053 ?? главное что бы работал нормально, была резвая когда надо ну и если спокойно ездить что бы расход не был большой.
Если написал не в ту тему сильно не пинать, новенький)
ritchi
сообщение 29.8.2013, 7:53
Сообщение #3529
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
вот тут почитай,как раз об этом и рассуждают
Scrotum
сообщение 29.8.2013, 16:53
Сообщение #3530
Пользователь №: 72644
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий
Карб 21053.
Не заводится с подсосом, только с выжатой педалью газа. Если завести а потом закрыть возд. заслонку то обороты держит ( 30 тыс. примерно). Пусковое работает ( По крайней мере если завести, а потом закрыть заслонку. Во время завода двигателя в 1 каску проблемно проверить приоткрывается она или нет).
В чем может быть причина? Карбюратор новый, прокладки проли маслом слегка по контуру - не помголо. Штуцер вакумника глушил тож самое. И обороты слегка плавают на хх. Стрелка тахометра на месте, но по звуку слышно как чуть гуляют. Зажигание контактное. Подшипник в норме. Зазор выставлен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 11:30
