266 страниц V  « < 173 174 175 176 177 > »
Edgik
сообщение 12.5.2013, 23:32
Сообщение #3478
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
С чего начать осмотр в подкапотном хоз-ве, если имеет место такая проблема: машина заводится туго, если крутить только ключом зажигания? Т.е около секунд десяти можно крутить, но при этом не завестись, разве что педаль газа практически в пол или вытягивать подсос.
Den Yegorov
сообщение 13.5.2013, 0:36
Сообщение #3479
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Alexey60RUS @ 10.5.2013, 19:27) *
ребята помогите пожалуйста уже 4 дня мучаюсь с карбом (Солекс 053) не знаю в чё причина; гуляют обороты, нажимаю резко на газ а она как бы захлёбывается почти до полной остановки двигателя а если меделенно газовать то не захлёбывается уровень выставлял, чистил всё равно всё таже история...
Похоже на подсос воздуха. Возможно, что электроклапан недотянут.
leshasist
сообщение 15.5.2013, 14:41
Сообщение #3480
Из: украина
Пользователь №: 79204
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
добрый день! Подскажите у меня такая проблема утром на холодную заводися как искра чирк и все. А вот когда выгрелся 50 и выше градусов и простоя в течении примерно минут 3-4 что бы завести надо крамсать стартером примерно 4-6секунд что бы он завелся. Вчем может быть загвостка. Спасибо заранее!!!
as91
сообщение 15.5.2013, 15:22
Сообщение #3481
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
загвоздка в том, что экологи заставили из карба выкинуть клапан разбалансировки с атмосферой. Из за этого горячий бенз из поплавковой камеры испаряется и выходит в дифузоры, тем самым неприлично переобогащая смесь.
Вроде это болезнь всех карбов.
leshasist
сообщение 15.5.2013, 16:02
Сообщение #3482
Из: украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
ну так в друга мого заводиться без проблем что холодна что горяча. есть акое то решение этого
as91
сообщение 15.5.2013, 22:20
Сообщение #3483
Машина:volvo 340
Цвет:серый
а что за карб то вообще? На колонках на одних с другом заправляетесь? уровень в поплавковой камере нормальный? карб давно чистился? Свечи не черные, случайно? Вот буквально только что читал про кипение бензина. Если снять крышку кастрюли, то машина должна завестись на горячую с первого раза. Можете попробовать.
сообщение 15.5.2013, 22:33
Сообщение #3484
я , когда на бензине ездил, тоже такое было, попробовал на хорошей заправке заправить дорогой 95, с ним такого не было, сейчас на газу, тоже такого нет... тьху 3 раза.
leshasist
сообщение 16.5.2013, 8:16
Сообщение #3485
Из: украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Понятно. Буду пробыть на 95 заправлять
sergyo8
сообщение 20.5.2013, 16:59
Сообщение #3486
Пользователь №: 80320
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1975
Всем привет! У меня такая проблема: авто 2103, карбюратор Вебер 2103-1107010-01. После зимней стоянки начались какието непонятные дерганья, двигатель работает неустойчиво. Решил помыть, продуть карбюратор.
Разобрал, промыл промывкой ABRO, продул. Собрал, поставил на авто. Завелась сразу. А вот ХХ не регулируется - при закручивании винта качества двигатель работает и даже немного набирает обороты. И конечно же перерасход топлива.
Что делать, куда смотреть, может какие рекомендации у кого?
as91
сообщение 20.5.2013, 20:12
Сообщение #3487
Машина:volvo 340
Цвет:серый
игла держит? на холостых с распылителей не капает? Заслонки регулировали? От куда то топливо идет, надо искать от куда. Я думаю или игла, или неправильный уровень.
Psihopat
сообщение 21.5.2013, 14:10
Сообщение #3488
Пользователь №: 80503
Цвет:красный
Год Выпуска: 2001
Цитата(GREEEN @ 12.10.2008, 0:57) *
вобщем,сначало она завелась с полтычка,начал прогрев,где то гр 70,тргоюсь и глохну,после чего 2часа не мог оживить машину.Додумался налить в поплавковую камеру св.бенза,и о чудо завелась 10сек поработала и опять,тогда в баклагу налил бенза и завелся так,перекинул на бак,проехал 5км,и началось такое дёрганье,жму на газ хочет заглохнуть,с подсосом доехал до дома.
помоему я понял про какую прокладочку на игле ...наверное и крючок за который крепится игла к поплавку пластик?? (если даже -нет-то игла , а значит и поплавок гавно) знаю я такие иглы с дешовых ремкомплектов(ну вощем личку читай.. mamba.gif
GREEEN,вобщем крючёк на поплавке железный,поплавок на вид нормальный.я по ходу и не знаю с чем сравнивать,что то серьёзное с карбом за год експлуатации не делал,только зажигание и холостой,но последнее время холостой что не настрою падал всё равно.
ну скорее всего..-иголка, уровень поплавковой, засорено все нафиг...или подыхает топливный насос :cray: но пока некипешуй...лучше перебери по нормальному карб...
щас кину картинки..
и так...на картинках отметил красным то что надо заменить..впринцыипе немного...
диафрагмы покупаются отдельно, все диафрагмы ставить unikar (естественно на озон) 30-50 за диафрагму..(там 2 шт, пусковое и УН, +если у тебя НЕ мех.привод 2й камеры-меняеш диафрагму пневмопривода)
игольчатый клапан- седло, игла , прокладачка медная (всё в коробочке 40-50руб)
+галимый ремкомплект за 100 руб..от него нам нужны только новые маленькие резиночки(ну и прокладки картонные там есть пару штук-но лучше купить отдельно(9руб)...
еще нужны вообщем 3 картонные прокладки -между верхней и средней одна.,и две на бутерброд между средней и нижней частью(меж двух картонок-стоит толстая теплоизаляционнач прокладка,лучше красную) и еще паранитовая прокладка-кладется на впускной коллектор, и желатьно по краям красным бензостойким герметом фигакнуть...
вся эта канитель ставится на уже ЧИСТЫЙ-промытый,откисленный в керосине (1 день), продутый карб...потом (тем кто неумеет) нужно выставить хоть какойто ХХ чтоб доехать до сервиса (там грамотно сделают ХХ и настроют СО,) ХХ будет довольно просто и самому сделать-при условии хорошо вычищеного и отрегулированого карба...(и чтобы, бензин нехавало литрами))) rofl.gif
кому че немоняно-спрашивайте..
товарищи помогите думаю что это всетаки карб.- катался сегодня весь день нормально все было потом заглох.грешил на генератор что не заряжает аккум. человек приехал поставили его аккум завелся... проехал 25 км уже на подъезде к дому резко упали обороты и заглох. что только не делал и с талкача, и тянули, даже тот самый аккум заряженый ставил-ноль...крутит с каким то странным звуком,но крутит... искра есть везде,топливо вроде подается норм. свечи почернели немного. были светлокоричневые.человек один сказал что цепь могла растянуться и проскочила на пару звеньев
Сообщение отредактировал Psihopat - 21.5.2013, 14:13
sergyo8
сообщение 22.5.2013, 9:38
Сообщение #3489
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1975
Игла с резиновым наконечником, внешне никаких канавок не просматривается, уровень по мануалам сверлом 7 мм и полный ход 15 мм. И распылители сухие. Я уже и незнаю куда еще глянуть?
as91
сообщение 22.5.2013, 20:43
Сообщение #3490
Машина:volvo 340
Цвет:серый
жиклеры не перепутали? заслонки дроссельные правльно отрегулированы?
sergyo8
сообщение 23.5.2013, 16:43
Сообщение #3491
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1975
Жиклеры стоят такие: первая камера 130/170, вторая 140/190 Дроссельные заслонки не трогал. Может где-то залипают? Хотя первую мы ж винтом количества чуть приоткрываем!
Razo56RUS
сообщение 28.5.2013, 17:51
Сообщение #3492
Из: Орен
Пользователь №: 57548
Цвет:Тёмно-сине-сиреневый
помогите разобраться.После прогазовки двигателя поднялись холостые до 2000.Полностью завинтил винт количества упали только до 1.5.Куда копать незнаю даже.
сообщение 28.5.2013, 17:56
Сообщение #3493
Razo56RUS , тяжки дросельной заслонки не заклинили?
сообщение 28.5.2013, 18:00
Сообщение #3494
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Razo56RUS + сама заслонка могла закусить....Открыть верхнюю крышку карба и глянуть.
Razo56RUS
сообщение 28.5.2013, 18:01
Сообщение #3495
Из: Орен
а как проверить скажи).
Сообщение отредактировал Razo56RUS - 28.5.2013, 18:02
сообщение 28.5.2013, 18:07
Сообщение #3496
руками возврати назад их...
сообщение 28.5.2013, 18:08
Сообщение #3497
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Снять кастрюлю.Завести машину и погазовав смотреть как ведут себя тяжки дросселя.Если там всё ок( а визуально будет видно даже не подготовленному).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 19:08
