266 страниц V  « < 171 172 173 174 175 > »
Lyucefer
сообщение 23.4.2013, 13:28
Сообщение #3431
Из: Ставрополь
Пользователь №: 55700
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Что надо знать это понятно, просто я первый раз такое ворганю, хотел узнать мнения тех, кто творил подобное, кромки еще остались, малый диффузор 3,5 во вторую камеру? А почему тогда он на озоне в первой стоит? Выбор жиклеров основан на том что нашел в своих запасах (пока), но эта комбинация дает огромный провал при нажатии на на педаль газа. на холостых нормально работает.
kreshkastet
сообщение 23.4.2013, 17:21
Сообщение #3432
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
за провалы отвечает ускоритель,а 3,5 на озоне ставят во вторую сами ,чтобы улучшить качество смеси,но это я думаю не столь принципиально.потому как вторичка включается за 90 вакумом ,тебе надо делать на вторичку принудительное открывание.а также заглушить шариком регулятор подачи топлива в насос ускорителя ,увеличится расход но увеличится длительность подачи топлива ускорительным насосом.что влияет на динамику разгона,по поводу жиклеров .надо искать информацию о том какие должны быть жиклеры.какое соотношениеили методом тыка ,увеличивая или уменьшая воздушный жиклер
vandal_s
сообщение 27.4.2013, 17:20
Сообщение #3433
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 58500
Цвет:белый+черный
Год Выпуска: 1980
Помогите! Незнаю что произошло dntknw.gif !
Почистил карб ОЗОН 2105 и палирнул дифузоры! Но вследствии пропал ПОДСОС! Вакумный ограничитель не даёт заслонке закрыться, а при закрывании её в ручную - сразу глохнет! До чистки и палировки всё работало, хоть и с провалами!
Кто что знает по этому поводу?!'
МихалСанычЪ
сообщение 27.4.2013, 17:21
Сообщение #3434
Из: Волжский
Пользователь №: 32148
Цвет:Зеленый
Друзья, подскажите какая длина должна быть у короткой и длинной тяг на солексе...
as91
сообщение 28.4.2013, 9:15
Сообщение #3435
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
так, вроде, она и должна глохнуть при закрывании. Вот если она не открывается, тогда смотри пусковое устройство. Мембрану и резиночку. В интернете много инфы про проверку и настройку пускового озона
vandal_s
сообщение 29.4.2013, 19:58
Сообщение #3436
Цвет:белый+черный
Год Выпуска: 1980
При полностью закрытой заслонки двигатель не должен глохнуть! Там збоку, выше регулеровки ХХ, есть винт для пропуска воздуха (непомню как точно называеться)
Тут проблема в другом! При прикрытии заслонки обороты не меняються! Как были 800, так и остаються!
as91
сообщение 29.4.2013, 21:02
Сообщение #3437
Машина:volvo 340
Цвет:серый
регулируйте тягу. Там, если не ошибаюсь, в ушке есть 2 отверстия, при желании можно не туда вставить эту тягу.
Palach1
сообщение 30.4.2013, 8:20
Сообщение #3438
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
вот какая проблема-
не качает бензин в фильтр после тн(насос в норме.проверен),когда открутишь пробку с фильтром на карбе,бензин сольёшь оттуда,закрутишь,то сразу накачивает
поездишь,и опять снова не качает
как сделать?
fanat_vaz
сообщение 1.5.2013, 23:13
Сообщение #3439
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Постоянно падают обороты до 300 и 400, датчик холостого рода проверял рабочий. как быть в той ситуации?
Sekutor
сообщение 2.5.2013, 3:57
Сообщение #3440
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Продуй жиклер ХХ, резинки на винтах качества и количества посмотри. Не поможет - бери балон очистителя карбюратора и продувай главный топливный жиклер и каналы ХХ.
fanat_vaz
сообщение 2.5.2013, 18:23
Сообщение #3441
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
А если карбюратору всего месяц, разве мог он так быстро засорится?
Palach1
сообщение 2.5.2013, 18:25
Сообщение #3442
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
ребят,подскажите по моей проблеме то
вот какая проблема-
как сделать?
Сообщение отредактировал Palach1 - 2.5.2013, 18:26
сообщение 2.5.2013, 20:12
Сообщение #3443
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
так понял на карбе пробку скрутил, слил бензин. и тогда идет в карбюратор?
иглу менять не пробовал? желательно с седлом.
Palach1
сообщение 2.5.2013, 21:52
Сообщение #3444
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
ага,после сливания идёт
игла новая поставлена,видно попалась подделка
ZloY
сообщение 2.5.2013, 22:12
Сообщение #3445
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Что может быть, помогите!!! Купил новый электромагнитный клапан. Вроде клацает, игла уходит, а холостых нет. Фигня точно в клапане так как со старым всё нормально работает, но он постоянно выкручивается.
И ещё вопросик - может ли быть нестабильный холостой ход из-за недокручинного чуток клапана, когда топливо течёт мимо жиклёра, подсос воздуха при этом врядли будет.
Sekutor
сообщение 3.5.2013, 13:46
Сообщение #3446
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
В канал или жиклер могла попасть посторонняя шняга. Под датчиком ХХ подразумеваешь ЭМК?
Новый ЭМК, при нашем качестве запчастей - не гарантия. Проверь:
1. отсоедини провод ЭМК, включи зажигание, соедени провод ЭМК с контактом ЭМК - если слышен щелчок, то норма.
2. на заведенной машине отсоедини провод от ЭМК. Если заглохла - норма.
Обе проверки говорят о работе - значит ЭМК рабочий. Впринципе, если не хочешь голову ломать, то вкрути жиклер ХХ, вместо ЭМК или из ЭМК можешь иглу вытащить (получится тот же жиклер ХХ). Кстати можешь воткнуть жиклер ХХ и посмотреть как будет работать. Если проблема не исчезнет, то значит дело вовсе не в ЭМК на 100%.
И еще - что мешает вкрутить его полностью?
Сообщение отредактировал Sekutor - 3.5.2013, 13:47
as91
сообщение 3.5.2013, 21:11
Сообщение #3447
Машина:volvo 340
Цвет:серый
купите фиксатор резьбы. Синий в вашем случае. Для экстрима - красный.
сообщение 3.5.2013, 21:21
Сообщение #3448
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Вторая камера вступает в работу на очень высоких оборотах (4500об)Что если установить малый дифузор(3.5)как у ДааЗ 2140?
сообщение 3.5.2013, 21:51
Сообщение #3449
точнее на 3.5 оборотов...
а если сбросить газ и резко тапку в пол , то открывается и при 3000.
ZloY
сообщение 3.5.2013, 22:39
Сообщение #3450
Из: Луганск, ЛНР
Ну так я ж и проверил: выкрутил его, провод на контакт, корпус к минусу АКБ со снятым жиклёром - клац игла уходит, т.е вроде рабочий. Закрученный в карбе тоже клацает, а холостого нет. Вкручиваю старый - всё нормально. Но старый надо очень сильно вкручивать так, что жиклёр врезается в посадочное место, и вытащить его можно потом только пинцетом и то не без труда. Так что как то стрёмно старый оставлять чтобы не раздолбать там ничего.
Сообщение отредактировал ZloY - 3.5.2013, 22:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 7:27
