266 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
dron51rus
сообщение 16.4.2013, 0:14
Сообщение #3418
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(kreshkastet @ 15.4.2013, 23:12) *
судя с коментариев,вы не очень в этом разбираетесь,советую обратиться к знающему мастеру
все когда то не разбирались!
по поводу винтов, от да, погляди в мурзилке какой из них качество
(если озон то винт справа, если солекс то винт в подошве)
провода перекидывать зачем?
если богатая смесь на хх то настрой холостой ход.
если на переходных режимах и режимах нагрузки, то смотреть надо жиклеры.
также посмотри может воздушный фильтр загадился.
если карб засрался(жиклеры или каналы), то скинь его и прочисти, продуй, от того что прогазуешь он сам не очистится.
kreshkastet
сообщение 16.4.2013, 8:00
Сообщение #3419
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Цитата(евгений1810 @ 15.4.2013, 23:23) *
да накрутил мне один мастер! теперь подходить к нему не хочу!!
а где в нашей деревне найти их! вот и решил надо самому всё делать))
так в свое время и начал авто электрикой увлекаться))
посмотрите лекции в ютюбе Травников Евгений
petruxa-11
сообщение 17.4.2013, 9:39
Сообщение #3420
Из: Казахстан. г.Алматы
Пользователь №: 79194
доброго времени суток, у моего отца в гараже стояла лет 8 ваз-21063, решил восстановить ее и столкнулся с такой проблемой:
на машине стоит вот такой карбюратор когда заводишь машину то во второй камере бензин начинает капать. Вопрос заключается в том Какой жиклер менять или что с этим делать?
забыл добавить что началось это после того как поставил новый бензонасос
Сообщение отредактировал petruxa-11 - 17.4.2013, 9:41
Den Yegorov
сообщение 17.4.2013, 10:09
Сообщение #3421
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Проверь игольчатый клапан в поплавковой камере и сам поплавок. Скорее всего клапан не держит и, как следствие, перелив. Проверь также уровень в поплавковой камере (по книжке)
petruxa-11
сообщение 17.4.2013, 10:51
Сообщение #3422
где взять эту книжку?
Den Yegorov
сообщение 17.4.2013, 11:11
Сообщение #3423
В интернете есть всё!
Например: http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.htm
Есть даже здесь на форуме: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16190
Jupiter
сообщение 20.4.2013, 20:18
Сообщение #3424
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Почитал тут статью про карб. http://www.remavto.net/node/88 В ней есть одна фраза "При разборке карбюратора важно не потерять эмульсионный жиклер, иначе смесь "по непонятным причинам" станет очень богатой - и "коптящий" двигатель не удастся отрегулировать винтом."
Дело в том что моя 6-ка коптит очень сильно после того как заведешь, аж черные хлопья из трубы. Выход один, утапливаю подсос обратно и педалью газа держу обороты для прогрева. Иначе очень богатая смесь прет и движок попросту глохнет через минуту, если свечи вывернуть - черный бархат.
Вот подумалось, может я этот жиклер потерял? Где он находится, не могу понять.
Винтами количества и качества проблему не могу устранить. Помогите советом. Где что почистить, поменять. Спасибо. Карб 2107 с электроклапаном.
Сообщение отредактировал Jupiter - 20.4.2013, 20:19
ZloY
сообщение 20.4.2013, 21:34
Сообщение #3425
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Ребята чо делать на Солексе откручивается ЭКХХ. Чо может резинку потолще подложить? Просто если сильно уж его закрутить то жиклёр врезается в седло и его потом вытаскивать тяжело и холостой какой то нестабильный от этого. Если недокрутить то откручивается. Или новый взять и не париться - там просто на новых упор есть под уплотнительное кольцо. И ещё подскажите 22 мм до верхней плоскости от уровня бензина в поплавковой камере нормально или лучше подубавить немного всётаки.
Sekutor
сообщение 21.4.2013, 15:20
Сообщение #3426
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Жиклер этот впресован и находится на блоке дроссельных заслонок, а конкретно:
Обозначено красными стрелками и выделено зеленым.
Jupiter
сообщение 21.4.2013, 19:21
Сообщение #3427
Из: Орёл
Цвет:Зеленый сад
А если этот жиклер запрессован, то как же его можно потерять?
Sekutor
сообщение 22.4.2013, 13:43
Сообщение #3428
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Если я не ошибаюсь - он извлекаем. Вопрос лишь в том - требует ли этого ситуация? По мне так если с балона его можно продуть, то нет смысла его оттуда выпресовывать, а потом запресовывать. Лишний головняк.
Lyucefer
сообщение 23.4.2013, 10:15
Сообщение #3429
Из: Ставрополь
Пользователь №: 55700
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Доброго времени суток, помогите пожалуйста разобраться. Проблема в следующем: двигатель 1,7, поставил на него вебер 2101-1107010-03, предварительно расточив ему диффузоры в 24/24 и установил ему в первую камеру малый диффузор 3,5, во вторую - 4,5, были установлены топливные жиклеры 107/128 и воздушные 170/170, только в этой комбинации получисля ровный ХХ. Что мне в нем поменять, чтобы динамика была приличной (расход около 15 хотелось бы)
kreshkastet
сообщение 23.4.2013, 12:15
Сообщение #3430
Цвет:427
Это надо очень хорошо знать что делаеш ,а не спрашивать ,что делать,малый дифузор 3 ,5 Допускается устанавливать на вторую камеру,а проточка дифузора под 24 это даже интересно ,потому, как збереглись у тебя кромки ? остались целыми гильзы дифузора? на чем обоснованы размеры жиклеров?всего побольше это не здесь
Lyucefer
сообщение 23.4.2013, 13:28
Сообщение #3431
Из: Ставрополь
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Что надо знать это понятно, просто я первый раз такое ворганю, хотел узнать мнения тех, кто творил подобное, кромки еще остались, малый диффузор 3,5 во вторую камеру? А почему тогда он на озоне в первой стоит? Выбор жиклеров основан на том что нашел в своих запасах (пока), но эта комбинация дает огромный провал при нажатии на на педаль газа. на холостых нормально работает.
kreshkastet
сообщение 23.4.2013, 17:21
Сообщение #3432
Цвет:427
за провалы отвечает ускоритель,а 3,5 на озоне ставят во вторую сами ,чтобы улучшить качество смеси,но это я думаю не столь принципиально.потому как вторичка включается за 90 вакумом ,тебе надо делать на вторичку принудительное открывание.а также заглушить шариком регулятор подачи топлива в насос ускорителя ,увеличится расход но увеличится длительность подачи топлива ускорительным насосом.что влияет на динамику разгона,по поводу жиклеров .надо искать информацию о том какие должны быть жиклеры.какое соотношениеили методом тыка ,увеличивая или уменьшая воздушный жиклер
vandal_s
сообщение 27.4.2013, 17:20
Сообщение #3433
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 58500
Цвет:белый+черный
Год Выпуска: 1980
Помогите! Незнаю что произошло dntknw.gif !
Почистил карб ОЗОН 2105 и палирнул дифузоры! Но вследствии пропал ПОДСОС! Вакумный ограничитель не даёт заслонке закрыться, а при закрывании её в ручную - сразу глохнет! До чистки и палировки всё работало, хоть и с провалами!
Кто что знает по этому поводу?!'
МихалСанычЪ
сообщение 27.4.2013, 17:21
Сообщение #3434
Из: Волжский
Пользователь №: 32148
Цвет:Зеленый
Друзья, подскажите какая длина должна быть у короткой и длинной тяг на солексе...
as91
сообщение 28.4.2013, 9:15
Сообщение #3435
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
так, вроде, она и должна глохнуть при закрывании. Вот если она не открывается, тогда смотри пусковое устройство. Мембрану и резиночку. В интернете много инфы про проверку и настройку пускового озона
vandal_s
сообщение 29.4.2013, 19:58
Сообщение #3436
Цвет:белый+черный
Год Выпуска: 1980
При полностью закрытой заслонки двигатель не должен глохнуть! Там збоку, выше регулеровки ХХ, есть винт для пропуска воздуха (непомню как точно называеться)
Тут проблема в другом! При прикрытии заслонки обороты не меняються! Как были 800, так и остаються!
as91
сообщение 29.4.2013, 21:02
Сообщение #3437
Машина:volvo 340
Цвет:серый
регулируйте тягу. Там, если не ошибаюсь, в ушке есть 2 отверстия, при желании можно не туда вставить эту тягу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 16:55
