266 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
s_scout
сообщение 12.4.2013, 14:37
Сообщение #3391
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Megasv @ 12.4.2013, 13:32) *
1. При трогании.
2. 950, винт качества если закручиваю, начинают падать обороты, если выкручиваю - растут до отпр. момента, потом даже если полностью выкрутить не меняются.
1) значит скорее всего надо смотреть в сторону ПС\АСХХ ибо оне у нас связаны. ГДС может дать тоже, но скорее при сильно бедной смеси (гвж1/гтж1 не 170/109), но не думаю что у тебя эта беда...
2) а вот тут что-то не в порядке, ибо падать должно в обе стороны. Похоже на неполное закрывание какого-то из дросселей. Тут почти уверен.
Сообщение отредактировал s_scout - 12.4.2013, 15:58
MeritoriouS
сообщение 12.4.2013, 14:44
Сообщение #3392
Из: Украина
Пользователь №: 75898
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(MeritoriouS @ 10.4.2013, 15:31) *
После этого карбюраторщика расход бы 15 л в городе.
Я психанул и полез сам, в итоге получил то что имею.
Уровень в поплавковой камере выставлял, вышло 24мм от верха до уровня бензина.
Специально поменял жиклер воздуха первой камеры с 140 на 150.
Промывал все отверствия спец промывкой(аэрозоль), после продувал насосом (компрессора нет).
Итого 10 литров смешанный. И контакт свечи ста белым( до этого бы полностью в копоти).
Кстати заметил что на плохой дороге (дребезг машины) появляется сильный запах бензина.
Может кто еще посоветовать варианты?
Что я упустил?
s_scout
сообщение 12.4.2013, 15:50
Сообщение #3393
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(MeritoriouS @ 12.4.2013, 15:44) *
Что я упустил?
мне кажется что должно быть 22 а не 24 мм.., а на колдобинах может пованивать, она-ж при этом может обильно переливать..
MeritoriouS
сообщение 12.4.2013, 16:14
Сообщение #3394
Из: Украина
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Если должно быть 22, а у меня 24, то это выходит недолив. Вряд ли от этого будут свечи черные.
Сообщение отредактировал MeritoriouS - 12.4.2013, 16:15
Megasv
сообщение 12.4.2013, 16:45
Сообщение #3395
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Цитата(s_scout @ 12.4.2013, 15:37) *
.... гвж1/гтж1 не 170/109....
у меня гтж/гвж1 - 107/170 и гтж/гвж2 - 162/170
Сообщение отредактировал Megasv - 12.4.2013, 16:57
s_scout
сообщение 12.4.2013, 17:03
Сообщение #3396
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Давай отделим мух от котлет. ОК. Уровень будем считать ОК., но с ездой по колдобинам это не очень связано. Ну плещется бензин в поплавковой на кочках, вот и переливает. А вот если по асфальту свечи чернеют, это уже свидетельство стабильного перелива. Кроме того чернеть могут от избытка времени работы на ХХ.
Цитата(Megasv @ 12.4.2013, 17:45) *
у меня 107/170 и 162/170
Да, такой вариант тоже был, но 109 веселее. И проверь номинал жиклера ХХ, не стоит-ли ВЕБЕРовский 45-й? И с фонариком на просвет отрегулируй как можно более полное закрывание дросселей, ты удивишься как заметно это влияет на регулируемость ХХ!
Сообщение отредактировал s_scout - 12.4.2013, 17:07
сообщение 12.4.2013, 19:22
Сообщение #3397
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(s_scout @ 12.4.2013, 18:03) *
.... чернеть могут от избытка времени работы на ХХ.
ну эт слишком. скорее на подсосе.
и свечи говняться от некачественной искры-со своим букетом неисправностей.
Desant298
сообщение 12.4.2013, 23:50
Сообщение #3398
Пользователь №: 18787
Машина:21061
Цвет:красный
Подскажите почему может не быть максималки?
Двиг 1.5 троечный, карб 2107 ДААЗ, стоит газовое оборудование. Редуктор заднего моста 4.1, коробка 5 ст.
После капиталки поездил где-то пол года. Был расточен, новые поршни.
Машина никогда больше 120 не разгонялась. Тут решил опять подшаманить.
Отшлифовал ГБЦ, сняли 0.5. Посмотрел что на распредвале есть износ, поставил новый нивовский от 21213 объемом 1.7, рокера тоже новые. Разумеется клапана притёртые и отрегулированные.
Карбюратор отрегулирован, жиклеры родного калибра. Не открывалась вторая камера, поменял прокладочки и укоротил пружинку в пневмоприводе, стала работать.
Думал будет летать, да вот куй. Разгоняется офигенно, особенно на бензине, но как только доходит до 110 км/ч, прекращает ускоряться хоть на бензе, хоть на газе.
Экспериментировал с зажиганием, выставлял стробоскопом. Пробовал раньше, позже, толку нет. Стоит бесконтактное, свечи новые.
Ну и короче пришел я в тупик. В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал Desant298 - 12.4.2013, 23:51
сообщение 12.4.2013, 23:55
Сообщение #3399
Ну и какие обороты на 110? на какой передаче? Вакуум-корректор работает?
Desant298
сообщение 13.4.2013, 0:01
Сообщение #3400
Машина:21061
Цвет:красный
На пятой. Корректор работает.
Обороты скажу попозже. Чтоб понятней было написал, что редуктор 4.1. Т.е. оборотов не так много как на копеечном. Стоял раньше 4.3, но разницы в максималке не заметил.
Кстати на бензине когда доходит до 110 начинает дергаться, на газе такого не наблюдается. Думал из-за этого на зажигание, вертел его по-разному, но толку нет.
Может вакуум-корректор работает, да не так как надо... Но зажигание смещается с увеличением оборотов это точно, по стробоскопу видно.
Сообщение отредактировал Desant298 - 13.4.2013, 0:22
сообщение 13.4.2013, 0:07
Сообщение #3401
На 5-й примерно 3300 должно быть. А на 4-й едет? А вторая камера точно открывается? Или только прокладочки поменял? Cдается мне-при таком раскладе у тебя карбюратор душит моторчик, а?
Desant298
сообщение 13.4.2013, 5:08
Сообщение #3402
Машина:21061
Цвет:красный
На 4 тоже максималки нет. Камера открывается однозначно, заводил и смотрел со снятым воздуханом когда собирал.
Вот только почему душить может?
На меньших оборотах тянет отлично, с пятой передачи трогается с места и едет.
сообщение 13.4.2013, 18:33
Сообщение #3403
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Desant298 @ 13.4.2013, 6:08) *
...... с пятой передачи трогается с места и едет.
сообщение 13.4.2013, 18:35
Сообщение #3404
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(varvar-s @ 13.4.2013, 17:33) *
ёпёп, у меня на 2.0 литровом на 3 проблеино тронуться, а тут на 5ой!!!!!!!!!
Автор что то спутал видать...
YaJAROFF
сообщение 13.4.2013, 22:17
Сообщение #3405
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не, он с горы Арарат...
Desant298
сообщение 13.4.2013, 22:26
Сообщение #3406
Машина:21061
Цвет:красный
Нихрена подобного. Вот я решал проблему с коробкой http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...961&st=1560
На кулисе был износ, иногда не выключалась 5 передача. Приходилось снимать кулису и выключать ее монтажкой.
Ну я же не всегда мог это спокойно делать посреди дороги в пробках. Уезджал с места на пятой.
Провёл испытания.
на 3 передаче разгоняется 5500 оборотов, хочет больше, но я не стал
на 4-ой предел 4500, на 5 передаче 4000 (100-105 км/ч)
Проверил работу второй камеры. Натянул резиночку так, чтобы тягу вдавливала в вакуумный привод. Заслонка камеры открывалась даже на заглушенном двигателе. Ничего не изменилось, следовательно вторая камера у меня работает хорошо.
Проверил корректор УОЗ. На 900 оборотов 7.5 градусов, 1500 - 15, 2000 - 30, 2500 - 30-35.
Судя по этому графику
как-то сильно опережает. Или я не прав? Градусы разумеется на глаз.
Давай не ........ Я русский.( давай ты не будешь делать того же)
Было б это всё только на бензине, можно было б подумать на топливный насос, либо уровень в поплавковой камере. Но на газу тоже не едет.
Разница только в том, что на пределе оборотов на бензине начинает подёргиваться, а на газу просто перестаёт ускоряться.
Строгое предупреждение от модератора кобзев
Уважаемый, выношу предупреждение за нарушение правил форума.
Сообщение отредактировал кобзев - 15.4.2013, 20:52
МихалСанычЪ
сообщение 14.4.2013, 9:08
Сообщение #3407
Из: Волжский
Пользователь №: 32148
Цвет:Зеленый
Ребят, скажите, а регулировка холостых влияет на основной расход топлива?
Сообщение отредактировал МихалСанычЪ - 14.4.2013, 9:14
vintertur
сообщение 14.4.2013, 9:36
Сообщение #3408
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
В основном нет.Только на ХХ и переходном режиме.
евгений1810
сообщение 14.4.2013, 19:11
Сообщение #3409
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
привет товарищи, друзья подскажите мне как бороться с этой делемой
дело было так... как поставили мне диагноз у меня богатая смесь! так у меня озон! свечи черные! безконтакт, свечи новые и опять черные! не тупит! не глохнит всё вроде ровно только подтраивает! и кулису КП колбасит по страшному(
П@ш@
сообщение 14.4.2013, 20:22
Сообщение #3410
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
забеднить смесь болтом качества (закрутить)
если двиг подтраивает это уже нехорошо, от этого и кулису колбасит. отрегулируй карб и будет тебе счастье)
не поможет, так проверь и подбери жиклёры.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 14.4.2013, 20:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 4:54
