266 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
Сержик
сообщение 11.4.2013, 0:17
Сообщение #3381
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Sekutor @ 10.4.2013, 17:58) *
В общем есть карб снятый с двигателя (не моего), который уже в процессе капиталки. Как откапиталить знаю и проблем тут нет. Однако стало интересно, что в карбе может явиться причиной залива свечей?
Количество топлива, подаваемое карбом в двигатель, не соответствует норме. То есть, необходимо отрегулировать качество смеси поступающее в цилиндры.
Megasv
сообщение 11.4.2013, 8:00
Сообщение #3382
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
заметил такую ерунду при разборке и промывке карба, на винте качества есть манжетка, так вот она у меня была немного надорвана, но не порвана, так как другой не было, я поставил ту же, двигатель на сам винт реагирует, но вот вопрос: может через эту манжету воздух подсасывать и соотв. быть провалам? ну и вопрос о демпферной пружине на ускорительном насосе все еще в силе тоже.
Сообщение отредактировал Megasv - 11.4.2013, 8:04
kreshkastet
сообщение 11.4.2013, 8:03
Сообщение #3383
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Думаю для поровалов этого дефекта недостаточно
Megasv
сообщение 11.4.2013, 8:05
Сообщение #3384
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
после чистки карба провалы стали сильнее.... я вообще впал в ступор...
kreshkastet
сообщение 11.4.2013, 8:06
Сообщение #3385
Цвет:427
Проверь ускоритель
Megasv
сообщение 11.4.2013, 8:13
Сообщение #3386
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Цитата(kreshkastet @ 11.4.2013, 9:06) *
Проверь ускоритель
при сборке все проверено, струйка ровная, 2-3 сек, направил в щель между дросселем и стенкой камеры, из-под носика не сочится.....
все больше склоняюсь к тому, что все-таки придется менять карб... и скорее всего на солекс....
Сообщение отредактировал Megasv - 11.4.2013, 8:14
kreshkastet
сообщение 11.4.2013, 8:20
Сообщение #3387
Цвет:427
Ну всетаки не довел до ума ,раз не работает,а менять не спеши ,СОЛЕКС прихотливый,с причудами ,у меня до шестерки четыре авто были с солексами,я от них не в восторге ,отдай карбюраторщику ,пусть посмотрит
Sekutor
сообщение 11.4.2013, 12:46
Сообщение #3388
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Поменять всегда успеешь. Если провалы стали сильнее - смотри пристальней главные топливные жиклеры, в первую очередь. Обрати внимание как малые дифузоры поставил. Проверь регулировку поплавкового механизма.
s_scout
сообщение 12.4.2013, 9:45
Сообщение #3389
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Право твое, но я-бы предложил не горячится. Во первых надо точно определиться с симптомами и условиями их возникновения. Рывки, провалы и пр. сильно много причин могут иметь. Итак: при каких условиях машина ведет себя некорректно?
1) При трогании или при резком ускорении проваливается крутящий момент?
2) ХХ точно отрегулирован нормально? Какие обороты? Как отзывается на винт качества? Резиновые колечки на винтах таки лучше менять вообще при каждой разборке.
По поводу жесткости пружинки - полагаю это не важно. Смотри на кинематику: надим не мембрану ведется от кулачка через коромысло, а пружинка только возвращает мембрану в исходное положение.
Сообщение отредактировал s_scout - 12.4.2013, 9:47
Megasv
сообщение 12.4.2013, 12:32
Сообщение #3390
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
1. При трогании.
2. 950, винт качества если закручиваю, начинают падать обороты, если выкручиваю - растут до отпр. момента, потом даже если полностью выкрутить не меняются.
пружинка имелась в виду не та, котрая возвратная, а та, которая в самой мембране, которая под пяточкой на которую рычаг давит
s_scout
сообщение 12.4.2013, 14:37
Сообщение #3391
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Megasv @ 12.4.2013, 13:32) *
1. При трогании.
1) значит скорее всего надо смотреть в сторону ПС\АСХХ ибо оне у нас связаны. ГДС может дать тоже, но скорее при сильно бедной смеси (гвж1/гтж1 не 170/109), но не думаю что у тебя эта беда...
2) а вот тут что-то не в порядке, ибо падать должно в обе стороны. Похоже на неполное закрывание какого-то из дросселей. Тут почти уверен.
Сообщение отредактировал s_scout - 12.4.2013, 15:58
MeritoriouS
сообщение 12.4.2013, 14:44
Сообщение #3392
Из: Украина
Пользователь №: 75898
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(MeritoriouS @ 10.4.2013, 15:31) *
После этого карбюраторщика расход бы 15 л в городе.
Я психанул и полез сам, в итоге получил то что имею.
Уровень в поплавковой камере выставлял, вышло 24мм от верха до уровня бензина.
Специально поменял жиклер воздуха первой камеры с 140 на 150.
Промывал все отверствия спец промывкой(аэрозоль), после продувал насосом (компрессора нет).
Итого 10 литров смешанный. И контакт свечи ста белым( до этого бы полностью в копоти).
Кстати заметил что на плохой дороге (дребезг машины) появляется сильный запах бензина.
Может кто еще посоветовать варианты?
Что я упустил?
s_scout
сообщение 12.4.2013, 15:50
Сообщение #3393
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(MeritoriouS @ 12.4.2013, 15:44) *
Что я упустил?
мне кажется что должно быть 22 а не 24 мм.., а на колдобинах может пованивать, она-ж при этом может обильно переливать..
MeritoriouS
сообщение 12.4.2013, 16:14
Сообщение #3394
Из: Украина
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Если должно быть 22, а у меня 24, то это выходит недолив. Вряд ли от этого будут свечи черные.
Сообщение отредактировал MeritoriouS - 12.4.2013, 16:15
Megasv
сообщение 12.4.2013, 16:45
Сообщение #3395
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Цитата(s_scout @ 12.4.2013, 15:37) *
.... гвж1/гтж1 не 170/109....
у меня гтж/гвж1 - 107/170 и гтж/гвж2 - 162/170
Сообщение отредактировал Megasv - 12.4.2013, 16:57
s_scout
сообщение 12.4.2013, 17:03
Сообщение #3396
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Давай отделим мух от котлет. ОК. Уровень будем считать ОК., но с ездой по колдобинам это не очень связано. Ну плещется бензин в поплавковой на кочках, вот и переливает. А вот если по асфальту свечи чернеют, это уже свидетельство стабильного перелива. Кроме того чернеть могут от избытка времени работы на ХХ.
Цитата(Megasv @ 12.4.2013, 17:45) *
у меня 107/170 и 162/170
Да, такой вариант тоже был, но 109 веселее. И проверь номинал жиклера ХХ, не стоит-ли ВЕБЕРовский 45-й? И с фонариком на просвет отрегулируй как можно более полное закрывание дросселей, ты удивишься как заметно это влияет на регулируемость ХХ!
Сообщение отредактировал s_scout - 12.4.2013, 17:07
сообщение 12.4.2013, 19:22
Сообщение #3397
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(s_scout @ 12.4.2013, 18:03) *
.... чернеть могут от избытка времени работы на ХХ.
ну эт слишком. скорее на подсосе.
и свечи говняться от некачественной искры-со своим букетом неисправностей.
Desant298
сообщение 12.4.2013, 23:50
Сообщение #3398
Пользователь №: 18787
Машина:21061
Цвет:красный
Подскажите почему может не быть максималки?
Двиг 1.5 троечный, карб 2107 ДААЗ, стоит газовое оборудование. Редуктор заднего моста 4.1, коробка 5 ст.
После капиталки поездил где-то пол года. Был расточен, новые поршни.
Машина никогда больше 120 не разгонялась. Тут решил опять подшаманить.
Отшлифовал ГБЦ, сняли 0.5. Посмотрел что на распредвале есть износ, поставил новый нивовский от 21213 объемом 1.7, рокера тоже новые. Разумеется клапана притёртые и отрегулированные.
Карбюратор отрегулирован, жиклеры родного калибра. Не открывалась вторая камера, поменял прокладочки и укоротил пружинку в пневмоприводе, стала работать.
Думал будет летать, да вот куй. Разгоняется офигенно, особенно на бензине, но как только доходит до 110 км/ч, прекращает ускоряться хоть на бензе, хоть на газе.
Экспериментировал с зажиганием, выставлял стробоскопом. Пробовал раньше, позже, толку нет. Стоит бесконтактное, свечи новые.
Ну и короче пришел я в тупик. В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал Desant298 - 12.4.2013, 23:51
сообщение 12.4.2013, 23:55
Сообщение #3399
Ну и какие обороты на 110? на какой передаче? Вакуум-корректор работает?
Desant298
сообщение 13.4.2013, 0:01
Сообщение #3400
Машина:21061
Цвет:красный
На пятой. Корректор работает.
Обороты скажу попозже. Чтоб понятней было написал, что редуктор 4.1. Т.е. оборотов не так много как на копеечном. Стоял раньше 4.3, но разницы в максималке не заметил.
Кстати на бензине когда доходит до 110 начинает дергаться, на газе такого не наблюдается. Думал из-за этого на зажигание, вертел его по-разному, но толку нет.
Может вакуум-корректор работает, да не так как надо... Но зажигание смещается с увеличением оборотов это точно, по стробоскопу видно.
Сообщение отредактировал Desant298 - 13.4.2013, 0:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 0:06
