266 страниц V  « < 165 166 167 168 169 > »
сообщение 19.3.2013, 14:38
Сообщение #3318
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2191 раз
читаем правила форума
Сообщение от модератора 1300SL
5. Примечания:
1. Администрация оставляет за собой право изменения правил Форума, о чем обязуется поставить Вас в известность.
2. Если Администрация закрыла глаза на Ваше несоблюдение какого-либо пункта правил, то это не значит, что она будет закрывать глаза всегда.
3. Незнание правил не только не освобождает Вас от ответственности, но и является отягчающим обстоятельством.
4. Напоминаем - новички(Жигулёнок) могут создавать свои темы только после 5-ти сообщений на форуме(отсчёт сообщений ведётся с 28.03.2011)
регулируем карб. выставить зазоры. заслонок и тягу что приоткрывает дросель, переставить на второе отверстие....
HaKyP
сообщение 19.3.2013, 14:45
Сообщение #3319
Из: Петербург
Пользователь №: 78469
Машина:2106/2108
Цвет:синий/белый
Год Выпуска: 2000/87
вот это да, я ещё ни разу с карбом не работал... А какую-то ссылку для изучения основ можно в студию!?
сообщение 19.3.2013, 15:01
Сообщение #3320
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну вот у меня в подписи моих постов -есть ссылка, зайди там почти весь мануал на ваз ... есть и про карб. не так все и много но и для азов хватит.
читайте учитесь на здоровье.
сообщение 19.3.2013, 15:09
Сообщение #3321
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(HaKyP @ 19.3.2013, 13:34) *
На холодную при вытянутом подсосе выше 3000 оборотов, двигатель работает секунды три и глохнет, если подсос убрать до 2000-2500 то в принципе можно завестись.
У каждого двигатель запускается по-своему. У меня запуск на полностью вытянутом подсосе, а потом сразу скидываю подсос до 1,5 тык. оборотов. Запустил - умничка. Теперь привыкай.
сообщение 19.3.2013, 15:25
Сообщение #3322
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да нет там тяга и рычаг, в рычаге 2 отверстия. с их можно и регулировать
HaKyP
сообщение 19.3.2013, 16:24
Сообщение #3323
Из: Петербург
Машина:2106/2108
Цвет:синий/белый
Снял крышку кастрюли и обнаружил такую вещь, когда ручка подсоса засунута верхняя заслонка открыта (судя по ссылке п.9 http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyurator.html)
А вот если подсос вытянуть, она не закрывается, но её пальцем можно двигать туда и обратно(к сожалению на включенном двигателе не догадался проверить). Но подсос регулирует обороты. Так и должно быть??? Помнится, на на зубиле она ходила туда и обратно согласно дёрганью тросика))
Сообщение отредактировал HaKyP - 19.3.2013, 16:25
сообщение 19.3.2013, 16:29
Сообщение #3324
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
на выключеном смотри. тросик закрывает-открывает заслонку....
а при работе она приоткрывает заслонку...
HaKyP
сообщение 19.3.2013, 16:31
Сообщение #3325
Из: Петербург
Машина:2106/2108
Цвет:синий/белый
НУ на выключенном когда подсос высунут заслонка болтается, не закрывается.
Что-то не понятно мне. Поезже пойду фары ставить, посмотрю как работает, отпишусь.
Vazeц
сообщение 19.3.2013, 16:54
Сообщение #3326
Пользователь №: 72947
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
Цитата(dron51rus @ 19.3.2013, 16:03) *
да этого заводилась?
провода не скидывал или крышку трамблера?
попробуй разверни крышку на 180 градусов.
зажигание не трогал, только трамблер покрутил
HaKyP
сообщение 19.3.2013, 21:14
Сообщение #3327
Из: Петербург
Машина:2106/2108
Цвет:синий/белый
Нашёл временное решение проблемы, если раз 20 на педаль газа нажать, перед тем как завестись, то двигатель не глохнет.
Сообщение отредактировал HaKyP - 19.3.2013, 21:14
сообщение 19.3.2013, 21:19
Сообщение #3328
вспомнилась мизансцена из дома-2
-ты ж ее прям за горло схватил!!
-не за горло , а за шею..
сообщение 20.3.2013, 11:43
Сообщение #3329
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 20.3.2013, 14:42
Сообщение #3330
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Gufan199
сообщение 21.3.2013, 9:02
Сообщение #3331
Пользователь №: 62910
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Ребят помогайте пожалуйста.Короче у меня 21063 стоял обычный дааз карб,начались с ним проблемы,думал думал машина стояла почти месяц,вчера подошёл раз завелась 3мин поработала и все,решил купить карбюратор новый.Что то ходил ходил,мучал вопросами консультантов,типо можно сразу его закинуть и все?Проблем не будет?Настраивать надо?Короче ля ля ля,настраивать не надо то сё короче купил карб Пекар-к177.накупил фильтром.И с счасливым лицом иду устонавлявать.Установил и хрен,не заводиться,хочет как то пытаеться,но нет.На карбе есть электромагнитный клапан о котором я думал всю эту ночь,честно сказать в кабрах на авто не очень,много лазил что то смотрел как и куда его пихать,а можно на прямую к акуму сделать проводок?или все таки нет?В чем может быть проблема подскожите может что то не так сделал?)
Заранее Очень благодарен.
сообщение 21.3.2013, 9:10
Сообщение #3332
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
На правом крыле, от реле лампы АКБ -идет желтый провод, он подключается на клапан ЭМК на карбе. Пока клапан закрыт холостого не жди. Будет работать только при нажатой педали.
Gufan199
сообщение 21.3.2013, 9:16
Сообщение #3333
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
Да я понял Оранжевый один он.Его и подключил,эфекта 0(
s_scout
сообщение 21.3.2013, 11:46
Сообщение #3334
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Ну как обычно ЭМК проверяют?, включи зажигание и поприслоняй/поотсоединяй этот провод к клемме клапана, должны быть щелчки. Если их нет - что-то не так. Если есть - подсоединяй, заводи (не забываем про подсос), прогревай и регулируй ХХ... Не бывает так, что-бы ничего не нужно было регулировать, не верю я в это...
Кроме того, ТУТ упоминается что :
К-175 - аналог ДААЗ 2105
К-177 - аналог ДААЗ 2107
Тебе хуже не станет, но карб тебе похоже продали не совсем тот... Этому 100% регулировать ХХ нужно будет. В остальном не принципиально, но "моменты" могут быть...
Сообщение отредактировал s_scout - 21.3.2013, 11:53
сообщение 21.3.2013, 14:12
Сообщение #3335
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
еще главное что бы бензин в карбюратор поступал...
antonio81kz
сообщение 21.3.2013, 17:05
Сообщение #3336
Пользователь №: 49602
Машина:21065
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте . Карб ДААЗ с элетроклапаном , движок троешный , проблема : завожу на холодную , троит , запах бензина из трубы , иногда глохнет , медленно падают обороты и глохнет , прогревается где то до 70 проблема пропадает двигатель начинает работать ровно , компрессия , свечи , провода все в норме , клапана отрегулированы, зажигание выставлено , кстати заводится с полпинка , машина тянет хорошо , провалов нет
сообщение 21.3.2013, 17:12
Сообщение #3337
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
смотрим зажигание, уровень бензина в поплавковой камере.
похоже на перелив.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 11:02
