17.3.2013, 14:36
#3311
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 7.10.2012 Пользователь №: 72947 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну а как насчет совместимости? не придеться надеюсь новый покупать?
18.3.2013, 12:18
#3312
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
такой вопрос, он меня раньше чето не интересовал а сейчас я задумался, у меня от корпуса воздушного фильтра не было патрубка забора теплого воздуха, это плохо?
18.3.2013, 13:13
#3313
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 68133 Машина:volvo 340 Цвет:серый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну а как насчет совместимости? не придеться надеюсь новый покупать? раньше ездило? расход/динамика устраивала? если да, то зачем менять. такой вопрос, он меня раньше чето не интересовал а сейчас я задумался, у меня от корпуса воздушного фильтра не было патрубка забора теплого воздуха, это плохо? летом оно снимается, а зимой без него провалы появляются. |
18.3.2013, 17:04
#3314
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
Из-за резко ухудшившихся погодных условий, чистка карба отложилась до следующих выходных. Был куплен растворитель 646 (15 грн. 0,5 литра, ужас), вот думаю маловато взял. И да, насчет контактов и трамблера, контакты на проводах (от трамблера до комутатора) проверил, все норм, заменил крышку трамблера и бегунок с резистором, ну вроде как вчера показалось что дергается меньше, но вот сегодня опять так же... и еще заметил какие-то хлопки из выхлопной, если стоять у моторного отсека то не слышно, просто как бы небольшая детонация на холостых, совсем маленькая, а вот если сзади к выхлопной подойти, то там более отчетливо, это зажигание? Возможно, что зажигание или бенз хреновый. Как давно клапана регулировал? Попробуй клапана сделать и цепь подтянуть заодно. А патрубок на фильтр нужен только зимой, когда ниже нуля на улице. Сейчас его уже можно не ставить. |
19.3.2013, 13:56
#3315
раньше всё хорошо было, ща настроить не могу...льёт как из ведра. Поставил вчера 21083 по многочисленым советам, настроил отлично...всю литературу по 83 выучил, поставил....не заводиться....Вчера пробовал свечи залил, сегодня свечи просушил и пробовал еще, вроде чуть чуть схватило и всё...Даже незнаю уже 2 месяц мучаюсь, что делать вообще не представляю.
я думаю может зажигание выставить заново....Если цепь растянута могут же проблемы с зажиганием быть? |
19.3.2013, 14:03
#3316
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
раньше всё хорошо было, ща настроить не могу...льёт как из ведра. Поставил вчера 21083 по многочисленым советам, настроил отлично...всю литературу по 83 выучил, поставил....не заводиться....Вчера пробовал свечи залил, сегодня свечи просушил и пробовал еще, вроде чуть чуть схватило и всё...Даже незнаю уже 2 месяц мучаюсь, что делать вообще не представляю. я думаю может зажигание выставить заново....Если цепь растянута могут же проблемы с зажиганием быть? да этого заводилась? провода не скидывал или крышку трамблера? попробуй разверни крышку на 180 градусов. |
19.3.2013, 14:34
#3317
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 17.3.2013 Из: Петербург Пользователь №: 78469 Машина:2106/2108 Цвет:синий/белый Год Выпуска: 2000/87 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорова, посоны!!!! Прикупил себе ещё шаху и вот такая беда с ней:
На холодную при вытянутом подсосе выше 3000 оборотов, двигатель работает секунды три и глохнет, если подсос убрать до 2000-2500 то в принципе можно завестись. И кстате перед тем как заводится призодится по нажимать педаль газа раз 5-10, иначе стартер в холостую крутится. Манипуляции с бензонасосом никаких результатов не дают(я про тот штырёк, на который надо давить, чтобы бензил пописял дальше). Предполагаю дело в карбе!? Что может быть? И ещё один вопрос, когда можно будет создавать свои темы, не совсем понял... ах, да, есть карб от восьмёрки, его приспособить можно? и стоит ли свеч? Сообщение отредактировал HaKyP - 19.3.2013, 14:35 |
19.3.2013, 14:38
#3318
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
читаем правила форума
Сообщение от модератора 1300SL 5. Примечания: 1. Администрация оставляет за собой право изменения правил Форума, о чем обязуется поставить Вас в известность. 2. Если Администрация закрыла глаза на Ваше несоблюдение какого-либо пункта правил, то это не значит, что она будет закрывать глаза всегда. 3. Незнание правил не только не освобождает Вас от ответственности, но и является отягчающим обстоятельством. 4. Напоминаем - новички(Жигулёнок) могут создавать свои темы только после 5-ти сообщений на форуме(отсчёт сообщений ведётся с 28.03.2011) регулируем карб. выставить зазоры. заслонок и тягу что приоткрывает дросель, переставить на второе отверстие.... |
19.3.2013, 14:45
#3319
19.3.2013, 15:01
#3320
ну увсех все в первый раз
ну вот у меня в подписи моих постов -есть ссылка, зайди там почти весь мануал на ваз ... есть и про карб. не так все и много но и для азов хватит. читайте учитесь на здоровье. |
19.3.2013, 15:09
#3321
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза |
На холодную при вытянутом подсосе выше 3000 оборотов, двигатель работает секунды три и глохнет, если подсос убрать до 2000-2500 то в принципе можно завестись. У каждого двигатель запускается по-своему. У меня запуск на полностью вытянутом подсосе, а потом сразу скидываю подсос до 1,5 тык. оборотов. Запустил - умничка. Теперь привыкай. |
19.3.2013, 15:25
#3322
да нет там тяга и рычаг, в рычаге 2 отверстия. с их можно и регулировать
19.3.2013, 16:24
#3323
да нет там тяга и рычаг, в рычаге 2 отверстия. с их можно и регулировать Снял крышку кастрюли и обнаружил такую вещь, когда ручка подсоса засунута верхняя заслонка открыта (судя по ссылке п.9 http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyurator.html) А вот если подсос вытянуть, она не закрывается, но её пальцем можно двигать туда и обратно(к сожалению на включенном двигателе не догадался проверить). Но подсос регулирует обороты. Так и должно быть??? Помнится, на на зубиле она ходила туда и обратно согласно дёрганью тросика)) Сообщение отредактировал HaKyP - 19.3.2013, 16:25 |
19.3.2013, 16:29
#3324
на выключеном смотри. тросик закрывает-открывает заслонку....
а при работе она приоткрывает заслонку... |
19.3.2013, 16:31
#3325
19.3.2013, 16:54
#3326
19.3.2013, 21:14
#3327
Нашёл временное решение проблемы, если раз 20 на педаль газа нажать, перед тем как завестись, то двигатель не глохнет. Сообщение отредактировал HaKyP - 19.3.2013, 21:14 |
19.3.2013, 21:19
#3328
20.3.2013, 11:43
#3329
20.3.2013, 14:42
#3330
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 2:10 |
