266 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
Vladislav2609
сообщение 27.1.2013, 6:56
Сообщение #3158
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Цвет:Красный
Ну во-первых клапана продаются, себе покупал, лежали всех видов на все карбы.
во-вторых, как я тут читал, многие вообще без этих клапанов ездят.
а реанимировать: залей его ацетоном и продуй компрессором.
Jel
сообщение 27.1.2013, 10:52
Сообщение #3159
Из: Москва(ПМР)
Пользователь №: 22804
Машина:Копейка
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
Мужики, прошу помощи, проблема в следующем:
Ваз 2107 с карбом 2107-....10 с пневмо клапаном, зажигание БКЗ, карб ни переделывался (все заводское), а проблема вот в чем состоит, ---заводиться что на холодную (с подсосом), что на горячую (без подсоса) с пол оборота, работает на холостых нормально.Разгоняеться средне, при резком и полном нажатии на гашетку слышен стук "пальцев", но при разгоне и при переключении передачь если вовремя не втыкнуть передачу то двигло сразу заглохнет!Вот например если ехать на четвертой или на третей свыше примерно 40 км в час и выжать сцепление (дать накат) -то двигло сразу глохнет, я пока доехал к дому на каждом светофоре и перекрестке заводил авто т.к. глохнет.Но если например на передачи отпустить полностью газ и ждать пока обороты упадут чуть меньше 1200 где-то , после того момента когда открываеться пневмоклапан - заканчиваеться услиленное торможение двиглом и включить нейтраль, то авто не заглохнет, а будет нормально работать на холостых!
P.S. Мое мнение что скорее всего что-то с самим пневмоклапаном, но я был в автомагазине "планета железяка" так они говорят что этих пневмоклапанов нет в продаже.Как быть, может и в правду что-то с смамим клапаном, он с запозданием отробатывает???И подскажите можно ли его как-то реанимировать(помыть, почитить), да и вообще в нем ли эта проблема или нет???
Выкрутил свечи(стоят NGK № 4 - так у них нагар красного цвета)
И на ХХ вроде очень большой расход топлива - так мне кажеться.
Прошу дать советы по всему выше изложенному!
Заранее благодарен!
YaJAROFF
сообщение 27.1.2013, 12:30
Сообщение #3160
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
2 Jel
1. см. диафрагму пневмо клапана на карбюраторе
2. см. электро клапан ЭПХХ (проверить заменой или выбросить)
3. см. блок БУЭМ, управления электро клапаном (чаще всего выходит из строя, проверить заменой или выбросить, подав вакуум на пневмо клапан)
Jel
сообщение 27.1.2013, 12:45
Сообщение #3161
Из: Москва(ПМР)
Машина:Копейка
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
Цитата(YaJAROFF @ 27.1.2013, 13:30) *
2 Jel
1.Проверю диафрагму, но мне кажеться былаб диафрагма покоцана, небылов вообще холостых.
2. Электроклапана в карбе у меня вроде вообще нет!На карбе стоит микрик и от микрика провод идет к пневмоклапану который находиться на правом подкрыльнгике
3. А что такое БУЭМ и где он находиться?
ritchi
сообщение 30.1.2013, 16:06
Сообщение #3162
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
люди,подскажите что это и куда подключать попутный вопрос эта трубка на кастрюлю идет чтоли карб сток 2107.........-20
Сообщение отредактировал ritchi - 30.1.2013, 16:07
dron51rus
сообщение 30.1.2013, 21:24
Сообщение #3163
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
на первой фотке это шланг от бензопровода подсоединять, по которому бензин из бака течет.
а на вторую чет незнаю.
или ты имеешь виду на первой фотке это два шланга что снизу?..чето я таких и не видел...
там прокладка чтоли между карбом и коллектором с этими шлангами?
Сообщение отредактировал dron51rus - 30.1.2013, 21:26
ritchi
сообщение 31.1.2013, 6:52
Сообщение #3164
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
да,два которые держу.правильно,прокладка с ними.ато может обычную прокладку поставить и х с ним,кто знает что?
Mr.Smit
сообщение 31.1.2013, 8:54
Сообщение #3165
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Это шланги на ГБО идут. Если ГБО нет, то и проставку эту смени на обычную
ritchi
сообщение 31.1.2013, 17:18
Сообщение #3166
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
спасибо огромное!!!!! по второму вопросу кто знает что мож?
s_scout
сообщение 31.1.2013, 18:27
Сообщение #3167
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(ritchi @ 31.1.2013, 17:18) *
... по второму вопросу кто знает что мож?
Похоже на какой-то неведомый колхоз. В стоке такой шланги там нет.
YaJAROFF
сообщение 31.1.2013, 19:23
Сообщение #3168
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Второе фото. Отбор вакуума с коллектора на ГБО.
ritchi
сообщение 31.1.2013, 19:27
Сообщение #3169
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
вот спасибо!и че с ней делать подкажи,просто заглушить я понимаю?
SHAMAN 77
сообщение 31.1.2013, 23:23
Сообщение #3170
Из: г.Долинская Украина
Пользователь №: 56826
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Здравствуйте все! Подскажите кто знает, если двигатель 1,6 карбюратор на 1,3 поставить будет жопа или нормально?
сообщение 31.1.2013, 23:31
Сообщение #3171
Цитата(SHAMAN 77 @ 1.2.2013, 0:23) *
....будет жопа или нормально?
Для динамики будет первое, для расхода-второе)
s_scout
сообщение 31.1.2013, 23:55
Сообщение #3172
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
скорее и то и то будет жопа...
vladimir.suo
сообщение 2.2.2013, 13:19
Сообщение #3173
Пользователь №: 77056
Машина:иж-2126-030
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
помогите советом!
на машине стоит двигатель от ваз2106. карбюратор 2107-1107010.
проблема такая. машина ест 13-15 литров по городу 11-13 по трассе. зажигание выставлено по ламапочке на первый цилиндр, карбюратор промыт в ацетоне и продут, в/в провода поменяны, катушка зажигания тож новая. зазоры в трамблере выставлены. это так,для сведения.
история такая. где то год назад купил машину у знакомого. Состояние было хорошее, расход 7.5 -8.0 за городом до 9 по городу. потом машина год стояла во дворе. этой осенью сел за руль. Начали плавать холостые обороты. пытались настроить, промыли карб, ноль эффекта. проверили зажигание, поменял провода и катушку. тож ничего. убрал холостые (снял шланчики на пневмоклапан). проехался по трассе, расход уменьшился до 6.5. поменял шланчики, пневмоклапан, микропереключатель, расход стал от 12 до 13 на сотню по городу. при регулировке трогал только винты количества и качества, остальные настройки старые, на винт качества двигатель вообще не реагирует, хоть закрывай. складывается впечатление, что бензин уходит именно на холостых.
если у кого есть предположения, помогите.
и еще, холостые плавают. если только встал на холостой ход минуту стабильно дальше хуже вплоть до 700-1200 и еще на разогретом движке на холостых можно даже ехать (а это вообще ерунда). винт количества откручен на 3 оборота, качества на 1.
Knjaz
сообщение 3.2.2013, 19:27
Сообщение #3174
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Почему ерунда, у меня тоже на холостых можно ехать.
as91
сообщение 3.2.2013, 22:22
Сообщение #3175
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
Цитата(vladimir.suo @ 2.2.2013, 15:19) *
помогите советом!
Хорошая тема, мне интересная, потому, что похожая шняга. Во первых, цвет свечей. Во вторых, работает ли вакуум корректор?
Дальше - трясет на холостых - похоже на подсос воздуха. Ищем. Сначала давай отсоединим вакуумный усилитель тормоза, если есть, и заткнем эту дырочку в коллекторе - не помогло? Покупаем под карб прокладки и простаку новую (около 50-70р), ставим. Пробуем - помогло? Если и это не помогло, внимательно смотрим, может трещена на коллекторе?. Если нет, снимаем карб. Переворачиваем его, и спомтрим на дроссельные заслонки на просвет. Светятся? разбираем регулируем, притираем, в крайнем случае меняем. Ну если и тут все ок, то остается только прокладка под коллектором.
Дальше - смотрим жиклер ХХ, электромагнитный клапан. Хороши ли довернут, не пережат ли.
Ну надеюсь перед этим Вы уже убедились, что карб не переливает, что хорошо выставлен уровень, что герметична игла?
Да, на холостых посмотрите в карбюратор, не капает ли с него?
Перво-наперво смотрим свечи. Послежу за темкой.
Да, свечки тож поменять бы. Мне один человечек, правда на инж Лачетти, нахваливал 3х электодные Бриски.
Пневмоклапан. Не нравиться мне эта штука, у себя поменял на обычны винт количества. Потом, раз есть пневмоклапан, нет ли системы ЭПХХ? на время тестов отключите ее.
Ну и в конце, если ничего не помогает, проверьте компрессию по цилиндрам.
Сообщение отредактировал as91 - 3.2.2013, 22:28
Kardin-al
сообщение 6.2.2013, 13:59
Сообщение #3176
Пользователь №: 75599
Машина:Ваз 21061
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1979
Привет всем. Появилась проблема с карбом Солекс 2108 на дв 1,3л. Поставил новый карб.устранил мелкие проблемки, проехал 2500 км и порвалась резинка на распылите УН,заменил. Иначались прям чудеса, ездил пару дней и начало заливать свечи, проверил уровень.зажигание все в номе, собираю все работает нормально спять пару дней и опять свечи черные. Езжу по трассе 25км до работы, приехал выкрутил свечи все нормаль, еду домой выкручиваю свечи черные. Могу ездить несколько дней все нормаль,а потом проблема снова такая же. Фильтра все новые, бак промыл, бензин тоже другой залил, обратный клапан тоже заменил. Что еще незнаю.Карбюраторщики помогите разобраться с этой мистикой!!!!
as91
сообщение 7.2.2013, 20:45
Сообщение #3177
Машина:volvo 340
Цвет:серый
хм, может с иглой что то? клинит ее, или перекашивается? я б, наверное, поменял. Да, в солексах не силен, но там есть мембрана экономайзера, из за которой бывает перерасход. В каком она состоянии?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 22:07
