266 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
DIMO4EK
сообщение 22.1.2013, 18:52
Сообщение #3151
Из: липецк
Пользователь №: 41857
Машина:vaz 2106
Цвет:синий
Всем добрый день. Ребят выручайте беда с хх. карбюратор солекс 53. а проблемы такие: вот постояла машинка ночь,день,два(к примеру) заводишь на холодную всегда с первого раза при любом морозе,стоишь прогреваешь, машина более менее прогрелась температура градусов 55-65,засовываешь подсос (обороты 900) почти до конца поехал,буквально через 300 метров убираешь ногу с педали машина глохнет,ладно бог с ним едешь дальше она прогревается до рабочей температуры,засовываешь подсос до конца глохнет!завел она дергается на хх глохнет. вытинул подсос до конца максимальные обороты 1500(хотя на холодную сразуже до 2000)тарахтит спустя немного времени раскочегарится,убираешь подсос глохнет. потом вышел погазовывая начал крутить датчик хх нашел макс обороты они около 900. сел поехал дальше. катаешься днем вечером все норм не сбивается. утром заводишь такая же бойда. я замучался на протяжении месяца так бегать крутить и тп и тд. что такой с этим хх?
YaJAROFF
сообщение 22.1.2013, 19:58
Сообщение #3152
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Замерзает твой карб. ИМХО
Переведи на зимний режим (гофра с коллектора в кастрюлю)
DIMO4EK
сообщение 22.1.2013, 20:06
Сообщение #3153
Из: липецк
Машина:vaz 2106
Цвет:синий
как так? мне не кажется что он замерзает. это при любых температурах происходит. там подогрев тосольный,забыл как называется.
Меня интересует вот что: почему у меня датчик хх приходится не закручивать до конца? его нужно ловить в пределах 2-3 мм.вот пример:датчик закручен до конца- заводишь хх нет чуть отвернул датчик на 2 мм все работает. начинаешь еше его пробывать откручивать хх опять пропадают.насколько я знаю это не есть хорошо. на старом 83 карбе я его закручивал до упора.
Edgik
сообщение 23.1.2013, 16:38
Сообщение #3154
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Может качество смеси винт? Или я чо-то недопонял!
DIMO4EK
сообщение 23.1.2013, 19:42
Сообщение #3155
Из: липецк
Машина:vaz 2106
Цвет:синий
нет не винт, сам датчик холостого хода.(к нему провод идет)
Solex
сообщение 23.1.2013, 20:02
Сообщение #3156
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Похоже засорена система ХХ. У меня было так
Jel
сообщение 27.1.2013, 2:38
Сообщение #3157
Из: Москва(ПМР)
Пользователь №: 22804
Машина:Копейка
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
Мужики, прошу помощи, проблема в следующем:
Ваз 2107 с карбом 2107-....10 с пневмо клапаном, зажигание БКЗ, карб ни переделывался (все заводское), а проблема вот в чем состоит, ---заводиться что на холодную (с подсосом), что на горячую (без подсоса) с пол оборота, работает на холостых нормально.Разгоняеться средне, при резком и полном нажатии на гашетку слышен стук "пальцев", но при разгоне и при переключении передачь если вовремя не втыкнуть передачу то двигло сразу заглохнет!Вот например если ехать на четвертой или на третей свыше примерно 40 км в час и выжать сцепление (дать накат) -то двигло сразу глохнет, я пока доехал к дому на каждом светофоре и перекрестке заводил авто т.к. глохнет.Но если например на передачи отпустить полностью газ и ждать пока обороты упадут чуть меньше 1200 где-то , после того момента когда открываеться пневмоклапан - заканчиваеться услиленное торможение двиглом и включить нейтраль, то авто не заглохнет, а будет нормально работать на холостых!
P.S. Мое мнение что скорее всего что-то с самим пневмоклапаном, но я был в автомагазине "планета железяка" так они говорят что этих пневмоклапанов нет в продаже.Как быть, может и в правду что-то с смамим клапаном, он с запозданием отробатывает???И подскажите можно ли его как-то реанимировать(помыть, почитить), да и вообще в нем ли эта проблема или нет???
Выкрутил свечи(стоят NGK № 4 - так у них нагар красного цвета)
И на ХХ вроде очень большой расход топлива - так мне кажеться.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Jel - 27.1.2013, 3:01
Vladislav2609
сообщение 27.1.2013, 6:56
Сообщение #3158
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Цвет:Красный
Ну во-первых клапана продаются, себе покупал, лежали всех видов на все карбы.
во-вторых, как я тут читал, многие вообще без этих клапанов ездят.
а реанимировать: залей его ацетоном и продуй компрессором.
Jel
сообщение 27.1.2013, 10:52
Сообщение #3159
Из: Москва(ПМР)
Машина:Копейка
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
Прошу дать советы по всему выше изложенному!
Заранее благодарен!
YaJAROFF
сообщение 27.1.2013, 12:30
Сообщение #3160
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
2 Jel
1. см. диафрагму пневмо клапана на карбюраторе
2. см. электро клапан ЭПХХ (проверить заменой или выбросить)
3. см. блок БУЭМ, управления электро клапаном (чаще всего выходит из строя, проверить заменой или выбросить, подав вакуум на пневмо клапан)
Jel
сообщение 27.1.2013, 12:45
Сообщение #3161
Из: Москва(ПМР)
Машина:Копейка
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
Цитата(YaJAROFF @ 27.1.2013, 13:30) *
2 Jel
1.Проверю диафрагму, но мне кажеться былаб диафрагма покоцана, небылов вообще холостых.
2. Электроклапана в карбе у меня вроде вообще нет!На карбе стоит микрик и от микрика провод идет к пневмоклапану который находиться на правом подкрыльнгике
3. А что такое БУЭМ и где он находиться?
ritchi
сообщение 30.1.2013, 16:06
Сообщение #3162
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
люди,подскажите что это и куда подключать попутный вопрос эта трубка на кастрюлю идет чтоли карб сток 2107.........-20
Сообщение отредактировал ritchi - 30.1.2013, 16:07
dron51rus
сообщение 30.1.2013, 21:24
Сообщение #3163
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
на первой фотке это шланг от бензопровода подсоединять, по которому бензин из бака течет.
а на вторую чет незнаю.
или ты имеешь виду на первой фотке это два шланга что снизу?..чето я таких и не видел...
там прокладка чтоли между карбом и коллектором с этими шлангами?
Сообщение отредактировал dron51rus - 30.1.2013, 21:26
ritchi
сообщение 31.1.2013, 6:52
Сообщение #3164
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
да,два которые держу.правильно,прокладка с ними.ато может обычную прокладку поставить и х с ним,кто знает что?
Mr.Smit
сообщение 31.1.2013, 8:54
Сообщение #3165
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Это шланги на ГБО идут. Если ГБО нет, то и проставку эту смени на обычную
ritchi
сообщение 31.1.2013, 17:18
Сообщение #3166
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
спасибо огромное!!!!! по второму вопросу кто знает что мож?
s_scout
сообщение 31.1.2013, 18:27
Сообщение #3167
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(ritchi @ 31.1.2013, 17:18) *
... по второму вопросу кто знает что мож?
Похоже на какой-то неведомый колхоз. В стоке такой шланги там нет.
YaJAROFF
сообщение 31.1.2013, 19:23
Сообщение #3168
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Второе фото. Отбор вакуума с коллектора на ГБО.
ritchi
сообщение 31.1.2013, 19:27
Сообщение #3169
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
вот спасибо!и че с ней делать подкажи,просто заглушить я понимаю?
SHAMAN 77
сообщение 31.1.2013, 23:23
Сообщение #3170
Из: г.Долинская Украина
Пользователь №: 56826
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Здравствуйте все! Подскажите кто знает, если двигатель 1,6 карбюратор на 1,3 поставить будет жопа или нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 10:13
