#3098
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 62973 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
как проверить? стоит новый бензонасос пекар. на старом проблема была, на новом осталась
#3099
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 21.10.2012 Пользователь №: 73412 Машина:Ваз 2106 Шершень)) Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Такая проблема..Купил ремкомлект на карб 2107..с эл клапаном.
Помыл продул все поменял, и вот такая беда у меня теперь преключается - завел прогрел все ОК! холостые стал держать на 50градусах прогрева.. но стоит тронутся и начинается..еду значит на 1-й все вроде норм но все равно буд то кто то за жопу тянет. Вторая...еще хуже...пока газ в тапок не даш будет дергатся. Третья... четвертая.. пятая та же история.. что делать уже не знаю. Воздушные жики там 150-е одинаковые. Топливные что в поплавковой камере 112 и 150. Думаю может топливные перепутал местами.. Воздух не где не подсасывает ибо тогда бы машина вообще не перла бы.. Куда смотреть?! Что проверять?! Вот кстати еще проблема появилась - едешь на1-2- 3-4й..и пидальку сцепы в пол...иду типо накатом.. Собственно в этот момент обороты падают на 0 и горит лампочка давления масла.. Куда деватся уже не знаю..подумываю выкинуть жигуля своего :( Сообщение отредактировал Neobis - 10.1.2013, 15:40 |
#3100
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
Жеклёры проверь ,мож и правда перепутал.
А если просто накатом не держа пидальку сцепы оборот не падают? |
#3101
Жеклёры проверь ,мож и правда перепутал. А если просто накатом не держа пидальку сцепы оборот не падают? Неа..Разве что по мере остановки автомобиля :)) Жеклёры проверь ,мож и правда перепутал. А если просто накатом не держа пидальку сцепы оборот не падают? Неа...разве что по мере остановки автомобиля :) |
#3102
Если при нажатии на пидаль сцепления падают оборот двигателя то либо не отрегулировано сцепления либо Полукольца издохли .
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 10.1.2013, 15:49 |
#3103
#3104
#3105
#3106
Если выжимаеш сцепление и падают обороты то карбюратор здесь не виноват .
#3107
#3108
Я всего один раз путал жеклёры , ехать не хотела , как будто на ручнике , свечи были чернющие , стреляла ,пердела. Но обороты сами по себе не падали.
#3109
Я всего один раз путал жеклёры , ехать не хотела , как будто на ручнике , свечи были чернющие , стреляла ,пердела. Но обороты сами по себе не падали. Так ну я тогда пойду побыстрому откручу крышку карба.. да жики перекину. проедусь проверю. И отпишусь..Эх... на улице -25..:( |
#3110
У ровень в поплавковой проверь.
#3111
У ровень в поплавковой проверь. Я поплавок вообще не трогал =) снял аккуратно и поставил :) Кстати сегодня снимал крышку карба там бенз был :) Кстати уже начинаю сомниватся что перепутал жики т.к первая камера 150 жик а вторая 112. Вторая камера вакумником открывается. Ну и думаю что отверстия под жики расположены так же как и камеры. Лев жик 150 стоит и смотрит на первую камеру. соответственно 112 смотрит на вторую. Сообщение отредактировал Neobis - 10.1.2013, 16:17 |
#3112
Бенз он всегда там будет , но вопрос в каком количестве.
#3113
#3114
#3115
Ну вот и возможная причина видна сразу! У меня в первую камеру стоит 150 жиклер. а во вторую 112!. Пойду менять. Отпишусь минут через 20-40 Поменял жики.. поехал заправлять тачку.. Следовательно имеем следущее: 1) Провалы и ощущения типо за жопу кто то держит пропали, но после того как заправился и поехал домой дерганья опять появились правда небольшие до 3х тыс.об. 2) Обороты падать перестали до 0. |
#3116
Теперь настрой карб и зажигание.
#3117
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 17:48 |
