266 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
bylavert
сообщение 11.12.2012, 22:59
Сообщение #3051
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(вадимDNEPR @ 11.12.2012, 23:58) *
Цитата(Nikolas70 @ 11.12.2012, 23:52) *
Поправьте ссылки на фото прокладки и уточните место перекрытого отверстия.
вроде прилепил здесь
Это не косяк, на карбе отверстие есть, но оно не используется, глухое.
OPTIMUS PRIME, опыта канеш не имею, но они сцуки на двухтактниках настолько капризны. На некоторых есть центробежный регулятор оборотов, случаем не он ли у тебя подвисает???
вадимDNEPR
сообщение 12.12.2012, 0:11
Сообщение #3052
Пользователь №: 9648
Цвет:темнозеленый
Привет еще раз возник вопрос подскажите Купил 2 года назад карб 2105......20 для 11 движка проездил 2 года Недавно решил переделать пневмопривод 2 камеры разобрал сделал и заодно решил поменять прокладки Купил заранее начал менять и увидел что одно отверстие карба было все время перекрыто прокладки стояли заводские на новой прокладке все как положено отверстия совпадают Претензий особых не было ни раньше ни сейчас но просто интересно для чего это отверстие и это что просто заводской косяк или они спецом перекрыли его фото
Сообщение отредактировал вадимDNEPR - 12.12.2012, 15:56
maloi2012
сообщение 12.12.2012, 10:51
Сообщение #3053
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
карбюраторщикам привет.вообщем дело такое,на карбюратор Озон 2107 поставил заглушку вместо ЭМК.обороты х.х.возросли,изменяю винтом количества обороты к.в.но не изменяются,в чем может быть причина,может кто сталкивался с такой проблемой?
Nikolas70
сообщение 12.12.2012, 11:29
Сообщение #3054
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Проверьте, чтобы упорные болты заслонок первой и второй камеры были отрегулированны так, чтобы заслонки были закрыты полностью. Возможно, что при неисправной автономной системе холостого хода упорные болты были закручены и заслонки оказались приоткрыты.
Также, возможно Вы не докручиваете винт регулировки холостого хода. Закручивается до упора?
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 12.12.2012, 11:30
вадимDNEPR
сообщение 12.12.2012, 16:03
Сообщение #3055
Цвет:темнозеленый
Nikolas нет ни каких предположений по моему вопросу
maloi2012
сообщение 12.12.2012, 16:09
Сообщение #3056
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
все,разобрался,упорный винт заслонки второй камеры был выкручен,и не давал заслонке полностью закрыться.все можно сказать нормализовалась.но я эту заглушку не могу в нормальное положение поставить,то есть отрегулировать.до конца закручиваю-глохнет,откручиваю на 1/4 начинает двиг трястись.так может все таки кто нибудь скажет мне как правильно и по порядку это все дело отрегулировать?
тебе ведь ответили,выше,это глухое отверстие.
plyh
сообщение 13.12.2012, 16:56
Сообщение #3057
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
Ребят, такая ерунда. при резком трогании машина затормаживается, как будто захлебывается, потом едет нормально. если немного выдернуть подсос - все работает нормально, никаких провалов
realist63
сообщение 16.12.2012, 1:14
Сообщение #3058
Пользователь №: 75408
Машина:святогор
Цвет:мурена
... - Москва......Перово...
*НАСЛАЖДЕНИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ*
- НАЛАДКА РАБОТЫ ЛЮБЫХ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ: ИМПОРТНОГО, И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. ЗАМЕНА м/с КОЛПАЧКОВ, цепи/ремня Г.Р.М., РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ, ЗАЖИГАНИЯ, КАРБЮРАТОРА.
КАРБЮРАТОРЩИК - 100 : 8.903.131.61.14 : д.д. ЖЕНЯ.
Сообщение отредактировал realist63 - 10.6.2018, 12:16
Exe Jack
сообщение 17.12.2012, 16:05
Сообщение #3059
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Блин, ребята, есть вариант установить карбер 2107-1107010-20 или 21083 но не знаю что лучше, решение нужно принять как можно быстрее...
Nikolas70
сообщение 17.12.2012, 16:21
Сообщение #3060
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Exe Jack Что мешает взять оба и попробовать?
maloi2012, если карб 2105, 2107 - нет там никаких тонкостей регулировки. На холостом ходу обе заслонки должны быть закрыты полностью. Этот карб имеет автономную систему холостого хода, которая в Вашем случае - забита или неисправна. Чтобы добиться хоть какой-то работы на холостом ходу - "народные умельцы", "чинившие" Ваш карбюратор, пошли по упрощённому пути устранения неисправности, приоткрыв таким образом одну из заслонок.
Заглушка никак не регулируется, она должна быть завёрнута до упора. Поверьте жиклёр, который установлен в этой заглушке и как вариант - замените его, вынув из клапана. Не забывайте про винт качества смеси, он не должен быть закручен до отказа. Если не поможет - система холостого хода забита, либо имеет место подсос воздуха в задроссельное пространство.
Карбюратор какой? Налицо бедная смесь на переходных режимах. Как вариант - не исправен насос-ускоритель, либо не правильно отрегулирована система холостого хода, которая также является системой переходных режимов.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 17.12.2012, 16:29
Exe Jack
сообщение 17.12.2012, 16:25
Сообщение #3061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Карбюраторы в Димитровграде )) Их то мне привезут, но тогда придется потом один назад пересылать, а это уже проблемно будет.
Nikolas70
сообщение 17.12.2012, 16:41
Сообщение #3062
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Закажите лучше 21053.
plyh
сообщение 17.12.2012, 19:58
Сообщение #3063
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
Карбюратор ДААЗ 2107. Регулировал мастер. сказал что в болты можно не лезть...(
Nikolas70
сообщение 17.12.2012, 20:49
Сообщение #3064
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
А что говорить мастер по поводу провала при нажатии на педаль?
В регулировочные болты можно и не лезть, впролне вероятно засорился насос-ускоритель. Обратите внимание на струю бензина из носика при полном нажатии педали. Струя должна быть ровная, и попадать чётко во впускной коллектор. Ни в коем случае бензин не должен попадать на стенки корпуска карбюратора, либо на дроссельную заслонку.
plyh
сообщение 17.12.2012, 21:42
Сообщение #3065
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
эм.. да ну ничего. когда был у него, то спрашивал просто почему провалы.. про то что когда подсос дергаешь - все нормально не сказал, т.к. сам не обращал внимания.. времени не было ему посмотреть, сказал что может диафрагма ускорительного насоса всему вина..
Nikolas70
сообщение 17.12.2012, 23:36
Сообщение #3066
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Посудите сами. Диафрагма может либо работать, либо не работать (порвана). В последнем случае невозможно не заметить из-под крышки насоса-ускорителя утечку бензина.
Либо найдите нормального мастера по карбюраторам, либо, сами тщательно изучите устройство карбюратора по мурзилке, где находится переходная система и прочищайте её каналы. Повторюсь, может быть установлен не соответствующий жиклёр в заглушке, что также напрямую влияет на работу системы переходных режимов.
plyh
сообщение 17.12.2012, 23:53
Сообщение #3067
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
да ну карб чистился не так давно.. может месяца 3 назад. и диафрагма менялась на новую. короче понял, точного ответа нет, нужно будет искать причину. Спасибо!
Nikolas70
сообщение 17.12.2012, 23:59
Сообщение #3068
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
plyh, куда уж точнее ответы?
1. Не соответсвие топливного жиклёра холостого хода.
2. Не исправна (забита) система переходных режимов первой камеры.
3. Не исправен (забит) насос-ускоритель.
То, что Вы чистили карбюратор "не так давно" - так это ни о чем не говорит, карб можно засрать через два часа после чистки.
eguar25-1
сообщение 20.12.2012, 19:10
Сообщение #3069
Пользователь №: 75122
Машина:ваз 2107
Цвет:синий
Год Выпуска: 2003
Привет всем. неделю назад поставил на свою семерку новый карб дааз 10. (стары не держал холостые) с эти все стало нормально. на холостых стабильно 1000 об было. но при съезжании с места пришлось выдергивать подсос до 1500 и то лько тогда можно было съехать, иначе глохла... а сегодян вообще ппц отказалась на холостых работать. только уберешь подсос сразу дохнет и причем резко так... выдернешь на половину оборотов 1500 стоит работатет но и то не оч хорошо... что такое может быть?
Nikolas70
сообщение 20.12.2012, 20:17
Сообщение #3070
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Цитата(eguar25-1 @ 20.12.2012, 19:10) *
новый карб дааз 10.?
Что такое дааз 10?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 19:39
