266 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
Exe Jack
сообщение 7.12.2012, 22:06
Сообщение #3018
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Цитата(s_scout @ 7.12.2012, 23:54) *
Цитата(Exe Jack @ 7.12.2012, 20:02) *
Сижу и думаю купить новый и не париться.
Так вот, люди добрые посоветуйте какой новый карбюратор мне купить?
Ну купи китайский клон ДААЗ-2107 ОЗОН или отрегулируй того неизвестного который у тебя уже есть.. Все-ж в мурзилках написано какой карб куда и зачем идет! Опять никто мат. часть не учит...
да вот уже 3-й человек не может отрегулировать...
мурзилка мурзилкой, а совет нужен... так что если есть желающие рассказать, буду признателен!
bylavert
сообщение 7.12.2012, 22:28
Сообщение #3019
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
А этот третий человек регулирует винтиками???? Али еще пляски какие с бубном устраивает???
В любом случае настройку нужно начинать со сток конфигурации.
stac13
сообщение 7.12.2012, 23:06
Сообщение #3020
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Цитата(Exe Jack @ 7.12.2012, 22:02) *
Привет всем!
Даааа, я намучился с карбюратором со своим...
примерно 1,5 месяца назад, обнаружил что родной карбюратор треснул, взял ДААЗ б/у и установил, так же поставил эл.зажигание.
До замены всего этого был расход примерно 10 литров, точно знаю, хватало 11 литров на 120 км!
После замены расход стал где то 14 литров. Регулировал в 3 местах и все пофигу ему, жрет и жрет, но сейчас в районе 13 литров... СИЛ БОЛЬШЕ НЕТ!!!!!
Машинка моя 2106, двигатель 6, объем 1,6, КПП 4 ступ. эл.зажигание Старооскольское, свечи как положено под него купил.
Компрессия 12 во всех цилиндрах, клапана отрегулированные, не звенят, распредвал тоже в норме, цепь подтянута!
Спасибо.
Посмотри какие жиклеры стоят. Может кто тюннинговал твой "новый" карбюратор?
s_scout
сообщение 8.12.2012, 9:12
Сообщение #3021
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Ключевой момент номер РАЗ:
Ключевые ответы:
Цитата(stac13 @ 7.12.2012, 23:06) *
...Может кто тюннинговал твой "новый" карбюратор?
Кстати, верные, очень верные.
Ну и экстрасенсы знающие модель твоего карбюратора где-то не здесь. А по расходу... Ну что тебе сказать? С ДААЗ-2105 на движке 1,6л. такой расход вполне возможен при стоке 107/170 168/170... Человеки тебе регулирующие очевидно сами не больно в теме...
Да и вообще, ты-ж покупать собирался? Какой совет? Нужная модель? Дык она в мурзилках на каждом углу.. А если все-таки сделать решился.. ну тут уже совет не повредит. Проверь уровень в поплавковой камере - очень может тупо переливать немножко..
Сообщение отредактировал s_scout - 8.12.2012, 10:47
eguar25-1
сообщение 8.12.2012, 17:19
Сообщение #3022
Пользователь №: 75122
Машина:ваз 2107
Цвет:синий
Год Выпуска: 2003
Привет всем!!! скажите пожалуйста реально ли отрегулировать ХХ без электропневмоклапана (не подключая к нему шланги). без него на подсосе движок работает более менее, его подключаю во певых стрелка на экометре полностью уходит в лево и движок работет не стабильно обороты скачут от 500 до 2500 - 3000. что может быть?
bylavert
сообщение 8.12.2012, 17:45
Сообщение #3023
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
стрела уходит в красную зону, правильно понял? Возможно подсос воздуха, проверь диафрагму вакуумного клапана. В общем проверь "G{{ на предмет подсоса воздуха.
Exe Jack
сообщение 8.12.2012, 17:47
Сообщение #3024
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
как думаете, може солекс 21083 поставить7
Exe Jack
сообщение 8.12.2012, 19:28
Сообщение #3025
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
когда регулировали карб, мужик мне показывал сгорание бенза, где свеча ставилась фигня, я смотрел во внутрь и там был огонь голубого цвета, на что он говорит - "Вот видишь, пламя голубое без оранжевого и красного цвета, значит бензин сгорает полностью".. Это он имел в виду что типа не переливает, вот!
eguar25-1
сообщение 8.12.2012, 21:00
Сообщение #3026
Машина:ваз 2107
Цвет:синий
Год Выпуска: 2003
можно, газулю только немного переделать надо, там тросик идет. час назад смотрели с соседом в гараже как переделать можно. и подсос тоже переделывать нужно...
ставил другой карб, без подсоса не работает вообще, вытащишь сантиметра на полтора все в норме. может прокладка под коллектором прогорела и там сосет?
Сообщение отредактировал eguar25-1 - 8.12.2012, 21:03
Exe Jack
сообщение 8.12.2012, 21:06
Сообщение #3027
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
мне главное расход уменьшить )))
s_scout
сообщение 8.12.2012, 22:26
Сообщение #3028
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Exe Jack Да ставить можно хоть К-126 й, но регулировать его все-равно прийдется. Солекс как-бы немного экономичнее ОЗОНа, говорят, но верится с трудом. "Хреновина" показывающая цвет вспышки - это ИКС-1 прибор называется. Если пламя голубое или белое - значит ХХ отрегулирован нормально, если по 2-му или 3-му цилиндру смотрели. Но я так и не вижу что за карб стоит сейчас-то. 2105/2107/...??? Номиналы жиклеров какие? Номиналы МД какие? Ну нет тут телепатов... Расход не от ХХ зависит, а от того, сколько и какой смеси двигатель получает на мощности.
Сообщение отредактировал s_scout - 8.12.2012, 22:31
Exe Jack
сообщение 8.12.2012, 22:47
Сообщение #3029
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
да я в этом вообще не понимаю, какой стоит, что стоит...
Есть Самарские? Посоветуйте Карбюраторщика головастого, знающего толк в этом?!
s_scout
сообщение 9.12.2012, 8:41
Сообщение #3030
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
С таким подходом так и останешься вечным спонсором "карбюраторщикофф". "Мы все учились понемногу..." как Пушкин писал. Если захочешь научиться - начни с медленного читания мурзилки. Она ТАК написана, что при известном желании даже девочки разбираются, ну а если что неясно - тогда уже форум... В любом случае - Удачи!
Exe Jack
сообщение 9.12.2012, 8:58
Сообщение #3031
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
ок, спасибо )
Vladislav2609
сообщение 9.12.2012, 12:11
Сообщение #3032
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Цвет:Красный
Всем привет.
Поставил сегодня карб 21083, все подключил как положено, запустился двигатель с пол пинка, но обороты под 3000 с закрытой заслонкой.
покрутил винты, обороты изменились совсем маленько, куда смотреть в первую очередь?
Knjaz
сообщение 9.12.2012, 14:16
Сообщение #3033
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Цитата(Vladislav2609 @ 9.12.2012, 12:11) *
Всем привет.
Если карб новый, крути только винт качества и количество. Если нет нужно смотреть весь карб. Правильно ли всё установил ? есть ли подсос?
Обороты под 3000 это нормально при закрытой заслонке.
Привет всем!
Спасибо.
Поставь Солекс 21053-20 не пожалеешь - хоть и переплатишь. Солекс 21083-не ставь, работать будет - но не в полном объёме.
Сообщение отредактировал Knjaz - 9.12.2012, 14:07
Vladislav2609
сообщение 9.12.2012, 14:59
Сообщение #3034
Из: Красноярск
Машина:21061
Цвет:Красный
Нет, не новый, но состояние я оцениваю на четверку. Обороты такие что при закрытой, что при открытой (хотя при открытой почему то даже больше).
Установил вроде правильно. Чего там можно не так подключить то?
bylavert
сообщение 9.12.2012, 16:26
Сообщение #3035
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Для начала 83 рассчитан на работу с поперечно-расположенным мотором. С той конфигурацией жиклеров класикомотор на холостом в жизни не заработает. Чтоб он на класике заработал нужно открыть мурзилку и посмотреть какие эмульсионные трубки, ГТЖ, компенсационные жиклеры (ГВЖ) стоят на 53 солегсе. И регулировка карба заключается не в накручивании вмнтиков, а подборе жиклеров. Иногда их даже самому приходится засверливать, но сейчас не об этом.
И что за заслонку открываете закрываете непонятно, то ли дроссельную, то ли воздушную. В общем описывайте косяки подробней и точнее, а так получается гадание на кофейной гуще.
eguar25-1
сообщение 9.12.2012, 16:35
Сообщение #3036
Машина:ваз 2107
Цвет:синий
Год Выпуска: 2003
вечер добрый. такой ощущение что на холостых подтраивает, сместа трогаться постоянноя газом без него глохнет. трамлер новый свечи тоже провода тоже новые сто еще может быть? может движок еще сменить ей? rofl.gif
Vladislav2609
сообщение 9.12.2012, 17:29
Сообщение #3037
Из: Красноярск
Машина:21061
Цвет:Красный
Воздушную заслонку открываю\закрываю.
Если бы жиклеры были меньше, думаю она бы тут же заглохла.
Но если Вы уверены что дело в них - тогда поставлю от солекса 21053
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 8:30
