266 страниц V  < 1 2 3 4 > »
GREEEN
сообщение 26.10.2008, 20:31
Сообщение #31
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(DvIzhok @ 26.10.2008, 20:09) *
всем доброго времени суток :)
вобщем если педаль газа нажать до определенного момента (на 1/4-1/5) то машина начинает глохнуть, как будто отключили подачу топлива, либо надо быстро пдеальку посильнее наживать либо отжать чуть чуть, очень сложно в горку трогаться да и вообще трогаться из-за такой бяки, думаю еслиб это был насос топливный, тогда почему только на моменте, когда педалька нажата на определенный угол, что нибудь подскажите?
отрегулируй ход поплавка,возможен перелив,
или игла западает,
насос в последнию очередь смари...
DvIzhok
сообщение 26.10.2008, 20:45
Сообщение #32
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
или игла западает,
как только время появится- займусь, с фотами проблемы (нет цифровика) но попробую телефоном, заодним хочу карб помыть, чем это лучше сделать, присадками или так.. керосинчиком с продувкой?
Сообщение отредактировал DvIzhok - 26.10.2008, 20:46
GREEEN
сообщение 26.10.2008, 20:55
Сообщение #33
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
или игла западает,
сморя че делать хочеш....если полная разборка-керосин на день...
если так...на машине (ХХ пропали) то продувкой...в моей тебе есть фоты АБРО* dance.gif
ГЛАВНО-после переборки-ПРОДУТЬ хорошо..иначе ХХ нах пропадут...
ну я описывал подробно как делается..ищи подобные темы
ПКІ
сообщение 27.10.2008, 11:39
Сообщение #34
Пользователь №: 5283
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1990
Цитата(кобзев @ 10.10.2008, 23:29) *
проблемма такая,после месячного простоя карб ведёт себя безобразно.Поплавковая камера полупустая,машина если и едет то только на подсосе,что только сегодня не делал,слил с бака жижу залил св.бенза,ни фига карб разбирал много много раз,эфекта нет .Снял поплавок игольч.клапан,но не могу понять есть ли на игле на острие прокладачка,я помню у запорожца была.И ещё я понял что бенз не попадает именно гдето на входе в карб,насос качает нормально,уровень поплавка недавно ставил,прошу помощи.!!!!!
Прошу помочь. ВАЗ 2106 двигатель 21011. Карбюратор 2105-117010. Дергалася на средних оборотах, Перебал карбюратор, прочистил все , промыл , поставил два фильтра . поменял. прокладки , жиклеры заводские ( только воздух. вторая камера 190).
. Все настройки сделал по инструкции.
Винт качества ( откручен на 0,5 оборота), также и подстроечный винт .,винт Количества , откручен от кромки на 5мм.
На холостых дергается стрелка тахометра 1000-600, двигатель не глохнет . На средних и бьльших оборотах нормально .
При сбросе газа , обороты не сразу падают (например со 2000 на холостой ). а с некоторой задержной медлено 2000-1700-1500-1300-1000)
Клапана отрегулированы, зазар в контактах 0,4мм.
Владимир С
сообщение 28.10.2008, 23:21
Сообщение #35
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
? вариан что вторая камера гдето клинит ,или забыл какие шайбы воткнуть
DvIzhok
сообщение 29.10.2008, 8:06
Сообщение #36
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
Кароче перебрал вчера карб "не снимая", в итоге: поплавок "криво стоял" и клапан игольчатый совсем безобразный был(ободок, скошенный конец)- поменял, отдача машинки стала гораздо лучше, но проблема моя полностью не исчезла. Все еще такая хрень происходит: если нажать педаль газа, как я говорил на примерно 20%, то она щас пытается глохнуть, но не глохнет и из второй камеры вываливается столб пламени (1метр высоту) с характерным хлопком, после если вручную на заглушенном двигателе открыть второй клапан оттуда дым валит неслабы, позже рассеивается и исчезает, ваши мнения, друзья?
И еще вопросец... Как одеть эти гребанные шпильки? у меня диаметр шпилек больше диаметра дыры, куда они суются, они туда не закручиваются, я уже забивать хотел.... Может просто просверлить и резьбу нарезать?)
Сообщение отредактировал DvIzhok - 29.10.2008, 8:07
zid2106
сообщение 29.10.2008, 8:07
Сообщение #37
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
мое мнение смотри на зажигание.
DvIzhok
сообщение 29.10.2008, 14:33
Сообщение #38
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
от него то коим образом зависит?
GREEEN
сообщение 29.10.2008, 17:42
Сообщение #39
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
огонь из 2й ккамеры??хлопки в карбе??вот этого незнаю(((
интересно кто че скажет...
но помоему и правдо в зажигании дело..
т.е воспламенение смеси происходит в момент открытия клапаном и фигачит наружу...
DvIzhok
сообщение 29.10.2008, 18:19
Сообщение #40
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
именно так, только если газульку посильнее или поменьше топнуть- все нормально, то есть именно на моменте открытия если держать, через секунды 2 - пах и столб пламени, вроде из второй камеры(близко боязно подходить и присматриваться))) и если заглушить машину, потом искуственно открыть вторую камеру карба- дым оттуда валит
Попробую чего нибудь с зажиганием помутить, тока сам не очень хочу лезть, наверное придется прибегать к помощи знакомых- карбюраторщиков..
Сообщение отредактировал DvIzhok - 29.10.2008, 18:20
kordan
сообщение 29.10.2008, 18:29
Сообщение #41
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
зажигание попозже сделай.
при раннем стреляет в карб при позднем в трубу.
и вообще народ большая первая камера на дохлом жигулевском моторе это просто лишний понт провал и расход бензина.
при большой 1ой камере теряется скорость прохождения воздушного потока и изза этого ощущаеца небольшой провал внизу.
сам поставил 53 карб и не нравица. лучшеб 83 взял и вторую расточил.
получилось бы экономично а когда надо педальку в пол и поехали..
как вариант поставил себе носик УН от 73 в 53 провал поменьше стал.
ну и кулачок привода УН самый злой надо..
Сообщение отредактировал kordan - 29.10.2008, 18:29
GREEEN
сообщение 29.10.2008, 18:57
Сообщение #42
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
kordan, а у него разьве расточен карб?
DvIzhok
сообщение 29.10.2008, 19:03
Сообщение #43
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
неа)) да и движка не такая уж и старая...
kordan
сообщение 29.10.2008, 20:08
Сообщение #44
Машина:ваз 21061
мне расход на 53 карбе не нравица. реально 23 первая камера впустую бенз льет. да и ездить не очень приятно. машина "чутьчуть" газа не понимает.
мотор у меня тоже неплох. 50000 реального пробега после пенсионера.
Сообщение отредактировал kordan - 29.10.2008, 20:08
Alex899
сообщение 29.10.2008, 21:24
Сообщение #45
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
53-й карб если не палёный,то даже в стоке не плохо едет,а если машина "чуть чуть газа не понимает",то это несоответствие смеси и углов зажигания! Настраивай смесь по оборотам,а потом тяни пружины в трамблёре и лови правильные углы,тогда поедет,причём очень хорошо!
P.S. Мотор 1,6 карб Солекс 25/26,едет без всяких провалов,и очень даже достойно! Так что 23мм для первой камеры это далеко не предел!
Сообщение отредактировал Aleks666 - 29.10.2008, 21:25
сообщение 29.10.2008, 21:26
Сообщение #46
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
500
kordan
сообщение 29.10.2008, 22:40
Сообщение #47
Машина:ваз 21061
меня наверно не правильно поняли.
мне не нужен пожератель бензина который едет чуть быстрее и то не уверен.
зажигание у меня безконтактное. провалов у меня нет. мне просто не нравица как машина себя ведет при небольшом открытии дроселя.
смысла нет дуть в мотор который этого не может проглатить...
сейчас расход 10-11 литров.
просто еще у меня есть ауди80 мотор NE 90 кобыл в стоке. с двухкамерным японским кайхиным 20/26. дык по разгону шамок рядом не валялся. и на газ реагирует точно. и максимум в 200 км/ч элементарно. расход 9 литров максимум.
а все изза того что камера первая маленькая. когда в городе ездиш ее хватает и бенз не ест. а надо какого нибуть зубила наказать открыл вторую и уехал
Alex899
сообщение 29.10.2008, 23:45
Сообщение #48
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не всё так просто, как тебе кажется.
GREEEN
сообщение 29.10.2008, 23:59
Сообщение #49
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
сообщение 30.10.2008, 10:20
Сообщение #50
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну расход можно и уменьшить,и будет не больше чем в ауди,ну так карб то не дураки делали ведь знали какую камеру куда ставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 18:39
