266 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
filipp
сообщение 16.11.2012, 8:54
Сообщение #2991
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(napalmix @ 14.11.2012, 23:57) *
Помогите пожалуйста.тут решил поставить карб 2105 для 1300, весь его промыл и отрегулировал по заводским размерам заслонки и поплавок,результат - завелась но при нажатии на газ начинает глохнуть,перекрывал рукой воздух начинала хорошо работать.а так не фига,пробовал винты настройки крутить не помогает.В чем может быть дело? а карб 2107 хорошо работает но пережор приличный и динамика плохая.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...518&st=2880
Прочитай баталию про то как Pikok @ Vaser настраивали карб там все изложено.
1. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16190
Отрегулируй уровень топлива. Вот сам подумай жор бензина при сток жиклерах, значит изо всех щелей течет т.к. игольчатый клапан не закрывает подачу (т.е. если у советского унитаза выгнуть штангу поплавка вверх его тоже начнет переливать).
У них кстати тоже самое было уровень большой (перелив), а я писал ранее про уровень и даже предположить не мог, что они все 4ре пункта в сообщ.#2908 не выполнили, но потом раскусил.
2. отрегулируй время струи из слоника регулировочным винтом ускорит. насоса.
Суть процесса богатая смесь плюс в момент открытия дз1 еще слоник обогащает и смесь перестает гореть т.к. выходит за верхний предел воспламенения.
Сообщение отредактировал filipp - 16.11.2012, 9:05
as91
сообщение 16.11.2012, 10:17
Сообщение #2992
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
Цитата(keygabrielll @ 16.11.2012, 2:41) *
Цитата(s_scout @ 15.11.2012, 20:30) *
вот если эту часть карба от 2107-хххх поставить на 2105-хххх, можно ли так? и каковы последствия?
я так у себя и сделал. Только у меня на одном 2107 был с вакуумным приводом, его я понял на такой, что на картинке
napalmix
сообщение 16.11.2012, 17:26
Сообщение #2993
Пользователь №: 74326
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
[/quote]
уровень как раз до середины скоса поплавок не пропускает,а как отрегулировать время струи из слоника регулировочным винтом ускорит. насоса я чего то вообще не в курсе.
crazyst
сообщение 18.11.2012, 20:38
Сообщение #2994
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
появилась проблемка. Когда заводишь машину на холодную, поворачиваю ключ, нажимаю педаль газа, она схватывает очень туго и начинает трясьти, буд-то захлебывается. Педаль отпускаешь и обороты потихоньку идут вверх. Первую зиму использую машину, не знаю, может так и должно быть из-за холода ) карбюр почищен, настроен, зажигание полностью новое ставил(бсз) может 1тыс км назад. Холостые хорошие, не трясет. Проблема только при запуске на холодную, причем после ночи. Если днем поездил, поставил, машина остыла и вечером завожу, то все нормально. Из-за чего такое может быть ?
Сообщение отредактировал crazyst - 18.11.2012, 20:39
filipp
сообщение 18.11.2012, 20:56
Сообщение #2995
Машина:21053
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...rbyuratora.html
napalmix
сообщение 25.11.2012, 15:50
Сообщение #2996
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
эмульсионные трубки промыл и поехал,расход вроде меньше стал.но провалы все равно есть. Когда качества выкручиваю на 5-6 оборотов ехать начинает намного лучше, но я уж завернул до 3х. С переодическими провалами но едет.
mehannik 1
сообщение 25.11.2012, 18:02
Сообщение #2997
Пользователь №: 74120
Машина:21104
Цвет:жемчуг
Год Выпуска: 2005
Цитата(INVICTUS @ 7.11.2012, 17:05) *
Цитата(crazyst @ 7.11.2012, 0:52) *
появилась непонятная штука. При прогреве держу обороты подсосом около 1500, сижу курю, обороты начинают падать, вытягиваю подсос до конца и обороты падают до 900-1000, если убрать подсос, то глохнет. Постепенно в течении 3-5 минут обороты начинают вырастать назад. Что это может быть ?
Меня эта беда уже затрахала, летом все идеально, но в остальное время начинается ад при прогреве, обороты падают, движок троит и глохнет, если не глохнет, то через некоторое время обороты подлетаеют резко и все нормально, тоже самое происходит если он все таки глохнет, ждешь минуту, заводишь и как ничего не бывало. Мне кажется, что это много бензина либо мало воздуха, либо конденсат где-то. boobot выручай дружище. Карбюратор 2107-20.
Посмотри контакты в трамблере,возможно нет зазора и свечи на холодную нет искры
slobod.viktor
сообщение 25.11.2012, 20:33
Сообщение #2998
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
поставил себе зажигание без бегунка(две катушки с газели,два коммутатора,и два д.холла в трамблёр запихнул)и этой проблемы нестало,а так как у вас было в теплое время все хорошо работает,но как ниже 5 градусов так троил двоил и по мере прогрева цилиндры начинали работать
nikoSS
сообщение 26.11.2012, 23:08
Сообщение #2999
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
есть какой нибудь мануал как все это сделать и отрегулировать?
Irokez
сообщение 27.11.2012, 17:32
Сообщение #3000
Из: Україна
Пользователь №: 67601
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
В мае поставил себе б/у семерочный карбюратор Озон. Всем он меня устраивал. Но вот пришли холода и стал я замечать, что пока не прогрею двигатель градусов до 60, когда плавно добавляю газ машина глохнет или наблюдается провал. Даже когда уже двиг может стабильно работать на холостых без подсоса и машина стоит на месте.
Провал появляется в самом начале. Если добавляя газ перескочил его, дальше все ОК.
Решил, что причина в обедненной смеси холостых оборотов. Открутил на 1 оборот винт качества. Результата нет.
Изоляция центральных электродов свечей белого цвета. Как инеем покрыта.
Заглушка на винте добавочного воздуха переходного режима , который над винтами качества, количества, отсутствует.
Вот я и думаю, может этот винт до меня черезчур открутили и из-за этого провалы?
Прав я, или нет?
stac13
сообщение 27.11.2012, 19:16
Сообщение #3001
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Прав я, или нет?
После прогрева (> 60) неисправность наблюдается? Если да, то проверь диафрагму эконостата.
Irokez
сообщение 27.11.2012, 20:09
Сообщение #3002
Из: Україна
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Не, на прогретом двигателе все ОК. До 40° при плавном добавлении газа двигатель глохнет, от 40° до 60° происходит провал.
Просто на старом карбе я начинал ехать еще до того как стрелка темрературы сдвигалась с места. На этом такой фокус уже не проходит.
Наводит на мысль об черезмерном обеднении переходной системы.
Пухлый
сообщение 28.11.2012, 7:04
Сообщение #3003
Из: Пенза
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Всем привет, такая проблемка появилась, стоит карбюратор дааз 2105, так вот когда утром завёл прогрел поехал, возникает такая проблема обороты падают и машина глохнет, и так может быть раз 5 подряд, после становиться всё нормально и можно весь день отьездить без проблем, эл магнитного клапана нет, вместо него какойто воздушный жиклер стоит
Сообщение отредактировал Пухлый - 28.11.2012, 7:04
frstar
сообщение 28.11.2012, 22:54
Сообщение #3004
Пользователь №: 70065
Машина:06
Цвет:зеленый
Мужики,снял своего работягу,посмотрел-подошва довольно сильно гнутая,читал,что притирают на камне,но изгиб большой-точить на пол дня.кто знает другие способы справиться с проблемой?
sanchosp
сообщение 29.11.2012, 15:50
Сообщение #3005
Пользователь №: 74850
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Доброго времени суток друзья! Столкнусля с некой проблемой. нуждаюсь в вашей помощи!
Карбюратор ОЗОН, при нажатии на педаль газа сначала есть небольшой холостой ход (10мм) потом начинает чувствоватся сопротивление механизма открытия дроссельной заслонки и в этот момент, за следующиее 5-10мм хода заслонка начинает быстро открыватся. т.е. сначала нажимаешь усилия не хватает чтоб открыть заслонку плавно, ничего не происходит, а когда сопротивление продолено, заслонка резко открывается, т.к. до этого было приложено усилие больше чем нужно.. разгон после переключения передач происходит рывком. нет плавности.
sanchosp
Сообщение #3006
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Lizard
сообщение 29.11.2012, 16:44
Сообщение #3007
Пользователь №: 60757
Машина:Ваз 21063 1.7
Цвет:Зелёный металик
Здравствуйте, проблема в следующем На утро когда завожу машину, подсос до конца выдергиваю, когда обороты начинают набираться около 2500 начинаю подсос убирать по-тихоньку и машина сразу глохнет. Приходится его туда обратно дергать, чтоб и оборотов сильно много не было и чтоб не заглохла. Потом как поднагреется маленько не глохнет. Что это может быть? взорание благодарен за ответы.
P.S. карбюратор ОЗОН
YaJAROFF
сообщение 29.11.2012, 17:36
Сообщение #3008
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
sanchosp, см тяги на "качалке" (выработка, ее и оси), короткая 80мм по центрам.
Lizard, Если нет других "болячек", то нужна комплексная регулировка.
Sprpddr
сообщение 1.12.2012, 17:21
Сообщение #3009
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Карб нивасолекс, чистился год назад, чёт начал топливо поджирать. По случаю замены распредвала на стоковый заменил жиклёры, стояли 105 и 107,5, поставил в обе камеры 95, такие же, как я раньше ездил до установки Э+.
Ну вопрос не в этом, я, конечно, понаблюдаю за расходом еще, можно ли определить по фотке, нуждается карб в чистке, или нет?
PS жиклеры все 4 чистые, проехал тыщ 20 после чистки.
Solex
сообщение 1.12.2012, 21:22
Сообщение #3010
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Warrior подсказал: http://www.daaz.ru/faq71.htm , попробуй, может поможет) Мне на пропане и так неплохо smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 11:26
