266 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
kolobok
сообщение 21.4.2010, 19:31
Сообщение #298
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если расход и ходовые качества устраивают - катайся спокойно, ничего ты не угробишь.
Weid
сообщение 21.4.2010, 23:13
Сообщение #299
Пользователь №: 21701
Цвет:мурена
А подскажите мне тоже у меня это очень давно.проблема в том,машина прогретая работает всё обороты стабильны,стоит её заглушить на 2 и более минут и всё вместо 900 оборотов становится 500 и опять же стоит на ней проехаться несколько км обороты опять 900.трамлер думаю исключается т.к.газ-бензин.я ваще запарился с этим.вот думаю что карб. это мозги мне е... дак опять же если не он то зря лазить не хочется и деньги тратить
hooligan49
сообщение 29.4.2010, 7:43
Сообщение #300
Пользователь №: 4511
Ребят подскажите мне разобратся с проблемой. Машина вчера начала дико жрать бенз и дым аж черный валит. снял крышку кастрюли заглянул туда а там аж видно как бенз капает вниз во второй камере. При это машина есстественно работает не равномерно. Моё подозрение что это запорная игла навернулась правильно ли мое подозрение?
serega4100
сообщение 29.4.2010, 9:35
Сообщение #301
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
может быть и игла. сначала ее проверь и выстави уровень топлива в поплавковой камере. А потом посмотри маслосъемные колпачки - черный дым мне кажется из-за них.
hooligan49
сообщение 29.4.2010, 9:42
Сообщение #302
не точно не они когда она заведена я в карб заглядываю а там во второй камере бенз прям текет вниз
nikoSS
сообщение 29.4.2010, 10:09
Сообщение #303
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Если видиш что бензин капает во вторую камеру на не заведенном двигателе-меняй иглу,100 %!у меня сейчас точно такая же беда была,игла толком не опускалась.
hooligan49
сообщение 29.4.2010, 10:38
Сообщение #304
а если капает на заведенном
П@ш@
сообщение 29.4.2010, 10:58
Сообщение #305
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
посмотри шайбочки клапана распылителя ускорительного насоса, бывает если они покоцаны или плохо подтянут сам клапан бензин прёт минуя распылителя и заливает всю плоскость, правда из-за этого заливать вторую камеру бедет после нажатия педали.
ещё вариант: сменить прокладку м/у верхней и нижней частями... и проверь не повело ли крышку, плотно лежит?
такое у меня было когдато, прошло после проделки вышеописаных операций
Сообщение отредактировал П@ш@ - 29.4.2010, 10:59
hooligan49
сообщение 29.4.2010, 11:07
Сообщение #306
попробую
kolobok
сообщение 29.4.2010, 15:52
Сообщение #307
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(hooligan49 @ 29.4.2010, 11:07) *
попробую
купи и поставь игольчатый клапан Уникар, и твоя проблема исчезнет.
hooligan49
сообщение 29.4.2010, 17:55
Сообщение #308
итог таков
поставил новую иглу настроил уровень результат ноль.
поставили другую крышку все прошло
IGNITER
сообщение 29.4.2010, 19:27
Сообщение #309
Пользователь №: 26032
Машина:2105
Цвет:мираж
Год Выпуска: 1986/93
В карбак типа ОЗОН смесь регулируется винтом качества, который откручивается на 1-1,5 оборота. В карбах солекс, а именно 21073 есть тоже этот винт, его на солько надо выкручивать?
kolobok
сообщение 29.4.2010, 19:47
Сообщение #310
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(hooligan49 @ 29.4.2010, 17:55) *
итог таков
Крышка штука простая, что же было со старой? Трещина?
На столько, чтобы получить максимально устойчивые обороты ХХ при данном положении винта количества, а это зависит от калибровки жиклера ХХ. Может быть 4 оборота, а может и 7. Где-то на эти цифры можешь ориентироваться...
IGNITER
сообщение 29.4.2010, 19:49
Сообщение #311
Машина:2105
Цвет:мираж
СО сколько выставить-то?
hooligan49
сообщение 29.4.2010, 20:23
Сообщение #312
она вся вроде как покоробилась что ли
len1n100
сообщение 29.4.2010, 21:05
Сообщение #313
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Народ может быть такое: стоит ДААЗ 21083-1107010 на двигателе 2106-3610875? Эта модель карбюратора может использоватся с данной моделью движка? А то по книге пишут что применяется в 2108,2109, 2115
П@ш@
сообщение 30.4.2010, 1:19
Сообщение #314
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Их ведёт от перегрева и перетяжки болтов, ибо censored.gif который создал этот карб, очень "удачно" распотожил 5 болтов крепления... закручивать их надо очень равномерно и в меру...
это с завода ставится на эти движки, а поставить его можно и на классический двигатель... главное правильно настроить. И вроде там тросиковая тяга (если не ошибаюсь)
Сообщение отредактировал П@ш@ - 30.4.2010, 1:21
daram
сообщение 30.4.2010, 7:50
Сообщение #315
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Год Выпуска: 1994
Всё из опыта. Было, начинаешь трогаться, а она наровит заглохнуть, педалькой подрегулируешь и поехал. И это было только на первой передачи и заднем ходе.
Все решил регулировкой зажигания по лампочки.
[/quote]
по лампочкИ это как??
len1n100
сообщение 30.4.2010, 8:44
Сообщение #316
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
То есть с таким карбюратором можно ездить и всё будет нормально?
Mursay
сообщение 30.4.2010, 8:54
Сообщение #317
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
можно.. да и 83ий бывает разный... grin.gif я у нас уже в трех местах смотрел и везде 83ий с дифами 24\26.... rofl.gif мож у <censored> на заводе толь лента под 41 рабочая осталась.. вот и шлепают , толь жики разные ставяи и маркировку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 20:56
