25.10.2012, 12:51
#2918
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
330 заглушил с фумкой, привод вакумный, но провал остался=(( и еще,я заметил, что когда работает на ХХ в первой камере на заслонке бензин, капает с диффузора прям так изрядно. должно так быть? проклятье какое то! из за чего яма то такая, это карб или зажигание или комплекс?)) Сообщение отредактировал VaSer - 25.10.2012, 12:53 |
25.10.2012, 12:52
#2919
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
...когда работает на ХХ в первой камере на заслонке бензин, капает с диффузора прям так изрядно. должно так быть? Так быть НЕ должно. Проверьте:
25.10.2012, 14:19
#2920
и еще,я заметил, что когда работает на ХХ в первой камере на заслонке бензин, капает с диффузора прям так изрядно. должно так быть? Так вы до сих пор уровень чтоли неотрегулировали? И еще фото карба со всех сторон сделайте и как можно больше. Сообщение отредактировал filipp - 25.10.2012, 14:20 |
25.10.2012, 15:24
#2921
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 11.10.2009 Из: г. Томск Пользователь №: 20158 Машина:VAZ-2105 Цвет:READ Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
На ХХ вакуума нет на штуцере. Все протянуто. Проверил уровень топлива этим методом, то он получается еще больше, и она вообще не ехает=( |
25.10.2012, 15:31
#2922
Чет непонял
Сообщение отредактировал filipp - 25.10.2012, 15:31 |
25.10.2012, 15:41
#2923
25.10.2012, 15:55
#2924
25.10.2012, 17:04
#2925
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 11.7.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 34987 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светлый Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем добрый день. вот думаю в ближайшие дни провести ремонта карба (ДААЗ 2107.......), хочу заменить все прокладки, резинки, уплотнители, мембраны и жиклеры. вопрос вот в чем-ремкоплекты каких фирм и производителей лучше выбрать?карб уже ездит на машине лет так 5, и за это время в нем ничего не меняли, только производили чистку, и щас чувствуется что даже после чистки не так тянет чем когда всё было совсем новое. вот поэтому и возникла такая мысля-провести так сказать кап.ремонт карба Для начала поставь его на стекло (зеркало) той стороной,какой к двигу ставишь,и посмотри...Кривой?Выброси! |
25.10.2012, 17:15
#2926
Купить солекс,бсз и забыть на пару лет где и что такое карб Хороший карб-новый карб,не относится к веберам Садись, два! ... Проверил уровень топлива этим методом, то он получается еще больше, и она вообще не ехает=( А регулировать уровень кто будет? Пушкин?! |
25.10.2012, 17:21
#2927
25.10.2012, 18:14
#2928
... Проверил уровень топлива этим методом, то он получается еще больше, и она вообще не ехает=( А регулировать уровень кто будет? Пушкин?! Отрегулировал, как там описано, уровень стал больше чем был, и она вообще не едет с ним. Завтра утром опять пойду пробывать. |
30.10.2012, 20:36
#2929
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
умер у меня сегодня стартер, ну лана директор дернул доехал в гараж сморю открутился хад, затягиваю его значит облокотился на кастрюльку а она болтается, отвернул а там!! http://clip2net.com/s/2rYuu ну эт так лирическое отступление - после чистки пропало разрежение в трубке вакумника совсем если снять трубку двиг ни как не риаагирует раньше без трубки колбасить начило)) а проблема в том что на винт качества теперь закручен полностью, если немного открутить то глохнет, бенз с распылителей вроде не срывает, гдеж он его берет тогда на холостых) карб 73 солекс
Сообщение отредактировал Talos - 30.10.2012, 20:37 |
31.10.2012, 16:49
#2930
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 70 Регистрация: 26.11.2010 Из: Кызыл Пользователь №: 42546 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. сегодня занялся ремонтом карба(ДААЗ2107)-замочил его в ацетоне, промыл, прочистил, заменил прокладки какие можно было, уплотнители, и когда начал собирать обратно обнаружил щель на вторичной камере (на фото показано стрелками от куда и до куда эта щель.
![]() Подскажите что мне теперь делать? можно как нибудь это исправить? |
31.10.2012, 16:51
#2931
Точило....или наждак на ровной поверхности-и вперед
31.10.2012, 16:53
#2932
А кого повело: крышку или корпус поплавковой камеры?
Я бы попробовал прошлифовать на стальной плите до полного прилегания. |
31.10.2012, 17:46
#2933
А кого повело: крышку или корпус поплавковой камеры? Я бы попробовал прошлифовать на стальной плите до полного прилегания. повело поплавковую камеру, это даже на глаз видно. завтра попробую шлифануть, может поможет...тоже думаю что других вариантов нет, ну кроме ещё нового карба А шлифовать полностью всю поверхность или только в районе камер? |
31.10.2012, 19:15
#2934
Конечно всю поверхность шлифовать. Как же ты скраю сошлифуешь, а там оставишь? Тебе нужно сделать ровными две плоскости. Сними прокладку, приложи две половинки карба, и увидишь, что ты еще не все увидел. Довольно криво отлито, даже на неношеных карбах. Бумажная прокладка не очень герметизирует. Я притирал на обычном столе, на толстом стекле.
1.11.2012, 3:11
#2935
Конечно всю поверхность шлифовать. Как же ты скраю сошлифуешь, а там оставишь? Тебе нужно сделать ровными две плоскости. Сними прокладку, приложи две половинки карба, и увидишь, что ты еще не все увидел. Довольно криво отлито, даже на неношеных карбах. Бумажная прокладка не очень герметизирует. Я притирал на обычном столе, на толстом стекле. Спасибо, сегодня вечером буду пробовать. по результату отпишусь. |
1.11.2012, 10:13
#2936
Я взял плитку ровного блестящего кафеля (как в новомодных офисах, аж скользкий), на нём сперва шкурку погрубее расстелил, потом - шкурку потоньше.
И - без фанатизма, спокойными движениями, без аццкого прижима, за полчаса притёр нижний фланец корпуса поплавковой камеры. Фланец был выгнут на ~1.2mm, досталось этому ДААЗ-2106 от прежних владельцев... Сообщение отредактировал booBot - 1.11.2012, 10:14 |
1.11.2012, 17:01
#2937
ну всё, сделал
короче я воспользовался большим шлифовальным кругом, самое подходящее что нашел всем всем огромное спасибо за советы!!!!очень выручили фото к сожалению не сделал что да как получилось, так как фотик уехал на время |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 3:54 |
