266 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
Бешеный Ученик
сообщение 25.10.2012, 6:45
Сообщение #2911
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
Купить солекс,бсз и забыть на пару лет где и что такое карб
Хороший карб-новый карб,не относится к веберам
VaSer
сообщение 25.10.2012, 7:15
Сообщение #2912
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
а еще проще купить мерена и не парится!
эту машину нужно отогнать за 300км, а там ее ждет и новый солекс и БСЗ и многое другое....
читаем внимательно.
Сообщение отредактировал VaSer - 25.10.2012, 7:21
Pikok
сообщение 25.10.2012, 7:24
Сообщение #2913
Из: г. Томск
Пользователь №: 20158
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Спасибо мужики, выхожу на ремонт!
Димасик
сообщение 25.10.2012, 7:45
Сообщение #2914
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
Год Выпуска: 1994
Всем добрый день. вот думаю в ближайшие дни провести ремонта карба (ДААЗ 2107.......), хочу заменить все прокладки, резинки, уплотнители, мембраны и жиклеры. вопрос вот в чем-ремкоплекты каких фирм и производителей лучше выбрать?карб уже ездит на машине лет так 5, и за это время в нем ничего не меняли, только производили чистку, и щас чувствуется что даже после чистки не так тянет чем когда всё было совсем новое. вот поэтому и возникла такая мысля-провести так сказать кап.ремонт карба smile.gif
filipp
сообщение 25.10.2012, 8:24
Сообщение #2915
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Положение винта 330, от полностью завернутого положения не более пол оборота, а лучше 0,25 оборота.
На вашем объеме, если провалы останутся то вообще его завернуть можно
Перерасход может макс 0,2 литра будет на 100 км будет т.к. по трассе в основном жиклеры 112, 150, 150, 150 работают.
Только вакуумный привод, а не мехпривод т.к. один слоник на две камеры не справляется, потому на заводе его и ставят т.к. второе дыхание машине когда нужно плавно открывает заслонку в зависимости от оборотов.
Цитата(Димасик @ 25.10.2012, 11:45) *
Оставь все как есть! Невздумай жиклеры родные менять на ремкомплект, максимум мембраны
Зажигание отрегулировано по мурзилке?
Сообщение отредактировал filipp - 25.10.2012, 8:25
Pikok
сообщение 25.10.2012, 9:12
Сообщение #2916
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
[quote name='filipp' date='25.10.2012, 9:24' post='614312']
330 заглушил с фумкой, привод вакумный, но провал остался=((
и еще,я заметил, что когда работает на ХХ в первой камере на заслонке бензин, капает с диффузора прям так изрядно. должно так быть?
Димасик
сообщение 25.10.2012, 10:55
Сообщение #2917
Из: Кызыл
Год Выпуска: 1994
хорошо, учту. зажигание в норме, выставлял всё по правилам. плюс дополнительно есть стробоскоп, им лишь изначально угол выставляю и если что потом ещё дополнительно на слух в зависимости от качества бенза.
VaSer
сообщение 25.10.2012, 12:51
Сообщение #2918
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
проклятье какое то! из за чего яма то такая, это карб или зажигание или комплекс?))
Сообщение отредактировал VaSer - 25.10.2012, 12:53
booBot
сообщение 25.10.2012, 12:52
Сообщение #2919
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Pikok @ 25.10.2012, 10:12) *
...когда работает на ХХ в первой камере на заслонке бензин, капает с диффузора прям так изрядно. должно так быть?
Так быть НЕ должно.
Проверьте:
  1. отсутствие вакуума на ХХ в штуцере отбора вакуума на ВК трамблёра. Если вакуум на ХХ там есть - отрегулировать винт-упор ДЗ-1 до пропадания вакуума, но не допускать закусывания ДЗ-1 на стенке смесительной камеры
  2. уровень топлива непосредственно, а не всякими свёрлами
  3. затяжку ГТЖ-1 и отсутствие засора ГВЖ-1
filipp
сообщение 25.10.2012, 14:19
Сообщение #2920
Машина:21053
Так вы до сих пор уровень чтоли неотрегулировали?
И еще фото карба со всех сторон сделайте и как можно больше.
Сообщение отредактировал filipp - 25.10.2012, 14:20
Pikok
сообщение 25.10.2012, 15:24
Сообщение #2921
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Так быть НЕ должно.
Проверьте:
На ХХ вакуума нет на штуцере.
Все протянуто.
Проверил уровень топлива этим методом, то он получается еще больше, и она вообще не ехает=(
filipp
сообщение 25.10.2012, 15:31
Сообщение #2922
Машина:21053
Чет непонял
Сообщение отредактировал filipp - 25.10.2012, 15:31
Pikok
сообщение 25.10.2012, 15:41
Сообщение #2923
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Цитата(filipp @ 25.10.2012, 16:31) *
Чет непонял
filipp,, что именно?
filipp
сообщение 25.10.2012, 15:55
Сообщение #2924
Машина:21053
Бешеный Ученик
сообщение 25.10.2012, 17:04
Сообщение #2925
Из: Волгоград
Цвет:Светлый Беж
Для начала поставь его на стекло (зеркало) той стороной,какой к двигу ставишь,и посмотри...Кривой?Выброси!
booBot
сообщение 25.10.2012, 17:15
Сообщение #2926
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Садись, два!
А регулировать уровень кто будет? Пушкин?!
Бешеный Ученик
сообщение 25.10.2012, 17:21
Сообщение #2927
Из: Волгоград
Цвет:Светлый Беж
Цитата(booBot @ 25.10.2012, 19:15) *
Садись, два!
Могу доказать))
Pikok
сообщение 25.10.2012, 18:14
Сообщение #2928
Из: г. Томск
Машина:VAZ-2105
Цвет:READ
Год Выпуска: 1983
Отрегулировал, как там описано, уровень стал больше чем был, и она вообще не едет с ним. Завтра утром опять пойду пробывать.
Talos
сообщение 30.10.2012, 20:36
Сообщение #2929
Из: Пенза
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
умер у меня сегодня стартер, ну лана директор дернул доехал в гараж сморю открутился хад, затягиваю его значит облокотился на кастрюльку а она болтается, отвернул а там!! http://clip2net.com/s/2rYuu ну эт так лирическое отступление - после чистки пропало разрежение в трубке вакумника совсем если снять трубку двиг ни как не риаагирует раньше без трубки колбасить начило)) а проблема в том что на винт качества теперь закручен полностью, если немного открутить то глохнет, бенз с распылителей вроде не срывает, гдеж он его берет тогда на холостых) карб 73 солекс
Сообщение отредактировал Talos - 30.10.2012, 20:37
Димасик
сообщение 31.10.2012, 16:49
Сообщение #2930
Из: Кызыл
Год Выпуска: 1994
Добрый день. сегодня занялся ремонтом карба(ДААЗ2107)-замочил его в ацетоне, промыл, прочистил, заменил прокладки какие можно было, уплотнители, и когда начал собирать обратно обнаружил щель на вторичной камере (на фото показано стрелками от куда и до куда эта щель.
Подскажите что мне теперь делать? можно как нибудь это исправить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 23:58
