266 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
vazGT
сообщение 13.4.2010, 23:18
Сообщение #291
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Airacobra @ 12.4.2010, 23:04) *
Мужики помогите!!!! Поставил карб 21083 появились провалы, и свечи вкручиваешь чистые 2 минуты работы, выкручиваешь чёрные. sad.gif help.gif
Смесь переобогащенная, зажигание может чуть порегулировать придеца но эт в последнюю очередь, ща винт качества вкрути ну в общем настрой смесь. А потом посморим чо с повалами будет. А провал на каких оборотах или когда на акселератор жмешь?
Airacobra
сообщение 14.4.2010, 7:14
Сообщение #292
Из: Волгоград
Пользователь №: 17223
Год Выпуска: 1992
Винт качества смеси вкрутил до упора, пропали провалы при нажатии на педаль газа прибавилось прыткости, хорошо прибавилось. Если винт качества смеси вкручиваю не до упора, даж грубо говоря отпуская его на 1 оборот появляются провалы при нажатии на педаль газа.
kolobok
сообщение 14.4.2010, 17:37
Сообщение #293
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А электромагнитный клапан хорошо закручен, или от руки? Карб новый, или б/у? Маркировка кулачка насоса ускорителя7? Надо поставить 4, провал точно уйдет.
Lakmous
сообщение 15.4.2010, 9:52
Сообщение #294
Пользователь №: 29280
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!!!!!!! Значится по порядку: двигатель 1,3, карбюратор 2107-.....-20, все сток. Первое, стала машинка много кушать, решено было прочистить карбюратор с помощью чудо балончика+полный ремкомплект (со всеми жиклерчиками, прокладочками, диафрагмочками). Кушать стала поменьше, НО ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ВТОРАЯ КАМЕРА И НЕБЫЛО НИКАКОЙ РЕАКЦИИ НА ВИНТ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА (т.е можно полностью выкрутить, можно полностью закрутить, изменения еле различимы). Второе, разбираем карбюратор, на сутки в растворитель+продувка компрессором. В ИТОГЕ, ВТОРАЯ КАМЕРА КАК НЕ РАБОТАЛА ТАК И НЕ РАБОТАЕТ, ВИНТ КАЧЕСТВА РАБОТАЕТ В "ДРУГУЮ" СТОРОНУ (ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАКРУЧИВАЕШЬ, ТЕМ ВЫШЕ ОБОРОТЫ, ЕСЛИ ОТКРУЧИВАЕШЬ (1,5 ОБОРОТА), МАШИНА ГЛОХНЕТ. ПРИ ЭТОМ ОН УЖЕ ЗАВЕРНУТ ДО УПОРА)!!!! Зажигание выставил по лампочке. До промывки свечи были нормального цвета, сейчас черные, в саже. Выхлопа много, белого цвета. БЛИН, ЧТО ЭТО ЗА ФИГНЯ!!! ПОДСКАЖИТЕ КУДА ПОСМОТРЕТЬ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!! cray.gif
Nexus_2106
сообщение 15.4.2010, 10:26
Сообщение #295
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Если черные свечи, значит крбюратор переливает. Жиклеры с ремкомплекта стоят? Если да то у них щас качество очень паршивое и тарировки могут не совпадать с тем что написано на них. Диафрагма пневмопривода второй камеры целая? Шток отрегулирован?
Lakmous
сообщение 15.4.2010, 10:57
Сообщение #296
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Переливает- это уровень в поплавковой камере? (Смотрел все ОК, половина наклонной площадки)
Самое интересное, как теперь отрегулировать карб, если винт качества так себя ведет? Может быть из-за уплотнительного колечка? (Я когда старый винтик выкручивал, колечко сплющенное, раскисшее было, а новое широкое вроде, может это оно не дает полностью закрутить винт качества?)
Жиклеры из ремкомплекта, пробовал старые, та же фигня... Диафрагма новая, но на холостых шток не двигается...
Все!!! Получилось!!! В топку резиновое колечко из ремкомлекта!!! Оно в 2 раза толще и не давало полностью закрутить винт качества!!! Пока езжу без колечка....
Сообщение отредактировал Lakmous - 15.4.2010, 13:00
DimCa
сообщение 21.4.2010, 18:58
Сообщение #297
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
заклинил винт качества смеси, что посоветуете делать? менять, если конешно найду нижнию часть карба? или что?
в сервисе вообще говорит карб под смену из-за этого
и еще хотел узнать машина вроде едет норм, НО вроде как механик сказал что если на обедненной смеси кататься то можно постепенно и двиг угробить, разве? umnik2.gif
расход щас: город 10-11, за городом около 8 может 9))))
kolobok
сообщение 21.4.2010, 19:31
Сообщение #298
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если расход и ходовые качества устраивают - катайся спокойно, ничего ты не угробишь.
Weid
сообщение 21.4.2010, 23:13
Сообщение #299
Пользователь №: 21701
Цвет:мурена
А подскажите мне тоже у меня это очень давно.проблема в том,машина прогретая работает всё обороты стабильны,стоит её заглушить на 2 и более минут и всё вместо 900 оборотов становится 500 и опять же стоит на ней проехаться несколько км обороты опять 900.трамлер думаю исключается т.к.газ-бензин.я ваще запарился с этим.вот думаю что карб. это мозги мне е... дак опять же если не он то зря лазить не хочется и деньги тратить
hooligan49
сообщение 29.4.2010, 7:43
Сообщение #300
Пользователь №: 4511
Ребят подскажите мне разобратся с проблемой. Машина вчера начала дико жрать бенз и дым аж черный валит. снял крышку кастрюли заглянул туда а там аж видно как бенз капает вниз во второй камере. При это машина есстественно работает не равномерно. Моё подозрение что это запорная игла навернулась правильно ли мое подозрение?
serega4100
сообщение 29.4.2010, 9:35
Сообщение #301
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
может быть и игла. сначала ее проверь и выстави уровень топлива в поплавковой камере. А потом посмотри маслосъемные колпачки - черный дым мне кажется из-за них.
hooligan49
сообщение 29.4.2010, 9:42
Сообщение #302
не точно не они когда она заведена я в карб заглядываю а там во второй камере бенз прям текет вниз
nikoSS
сообщение 29.4.2010, 10:09
Сообщение #303
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Если видиш что бензин капает во вторую камеру на не заведенном двигателе-меняй иглу,100 %!у меня сейчас точно такая же беда была,игла толком не опускалась.
hooligan49
сообщение 29.4.2010, 10:38
Сообщение #304
а если капает на заведенном
П@ш@
сообщение 29.4.2010, 10:58
Сообщение #305
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
посмотри шайбочки клапана распылителя ускорительного насоса, бывает если они покоцаны или плохо подтянут сам клапан бензин прёт минуя распылителя и заливает всю плоскость, правда из-за этого заливать вторую камеру бедет после нажатия педали.
ещё вариант: сменить прокладку м/у верхней и нижней частями... и проверь не повело ли крышку, плотно лежит?
такое у меня было когдато, прошло после проделки вышеописаных операций
Сообщение отредактировал П@ш@ - 29.4.2010, 10:59
hooligan49
сообщение 29.4.2010, 11:07
Сообщение #306
попробую
kolobok
сообщение 29.4.2010, 15:52
Сообщение #307
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(hooligan49 @ 29.4.2010, 11:07) *
попробую
купи и поставь игольчатый клапан Уникар, и твоя проблема исчезнет.
hooligan49
сообщение 29.4.2010, 17:55
Сообщение #308
итог таков
поставил новую иглу настроил уровень результат ноль.
поставили другую крышку все прошло
IGNITER
сообщение 29.4.2010, 19:27
Сообщение #309
Пользователь №: 26032
Машина:2105
Цвет:мираж
Год Выпуска: 1986/93
В карбак типа ОЗОН смесь регулируется винтом качества, который откручивается на 1-1,5 оборота. В карбах солекс, а именно 21073 есть тоже этот винт, его на солько надо выкручивать?
kolobok
сообщение 29.4.2010, 19:47
Сообщение #310
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(hooligan49 @ 29.4.2010, 17:55) *
итог таков
Крышка штука простая, что же было со старой? Трещина?
На столько, чтобы получить максимально устойчивые обороты ХХ при данном положении винта количества, а это зависит от калибровки жиклера ХХ. Может быть 4 оборота, а может и 7. Где-то на эти цифры можешь ориентироваться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 23:24
