266 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
сообщение 10.9.2012, 18:37
Сообщение #2738
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2191 раз
я ставил кронштейн с микриком. в магазине идет как позиция для карбюратора "москвич 2140"
лапка привода ДЗ-1 -родная идеально включает\выключает микрик.
*все проходил когда ставил систему "каскад"
srt
сообщение 10.9.2012, 19:00
Сообщение #2739
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Цвет:синий
Можно пожалуйста поподробнее, что нужно купить куда поставить, мне нужен только концевик карбюратора и клапан ЭПХХ для мпсз, но к сожелению устройство карбюратора пока еще не осилил вообще, если не сложно, что купить, номера каталожные, куда ставить. Спасибо.
Megasv
сообщение 10.9.2012, 19:08
Сообщение #2740
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
в общем так: разобрал пусковое, особо ничего такого не заметил, поставил новую мембрану (прокладку еще вчера новую поставил), покрутил в руках... не понравилось, ну не задерживается шток на месте, возвращается, снял пусковое с донора, вроде там более менее шток, получше, чувствуется давление, выкрутил свечи, выставил зазор 1мм., поставил зажигание чуть позже. Потом хотел выставить уровень в поплавковой камере по методу Бобота, но не смог вытащить эмульсионную трубку, ГВЖ2 выкрутил, а трубку достать так и не смог.... просто чуть подогнул язычек на глаз.. завтра гляну как с утра будет smile.gif
сообщение 10.9.2012, 19:56
Сообщение #2741
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
эмульсионную что ли?
так осторожно шуруп в нее как бы вкручиваешь, клин не крутится-и тянешь на себя. вытягивается сразу.
*я всегда с помощью самореза доставал...
s_scout
сообщение 10.9.2012, 20:20
Сообщение #2742
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Был у меня один случай - еле выдрал саморезом, но никто-ж не мешал и ГТЖ1 выкрутить ;-)
Megasv
сообщение 11.9.2012, 7:59
Сообщение #2743
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
все, что делать дальше - ума не приложу.. машина сегодня хоть и завелась с первого, но попытка заглохнуть все таки была, плюс на не совсем прогретом двигателе начала тупить, появились провалы... нужно очень аккуратно педалью газа нажимать..
сообщение 11.9.2012, 8:29
Сообщение #2744
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну так это у всех...
прохладно ведь стало. у нас ночью от 13 до 8. так вот двигатель 60град., ночная поездка, а провалы все есть, как говоришь аккуратно надо жать. как только выходишь на темп 70-75 уже по приятней.
ведь холодный воздух хоть и хорош (большая плотность при малом объеме), но испарению бензина не способствует..
Megasv
сообщение 11.9.2012, 8:43
Сообщение #2745
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
вчера температура утром была такая же как и сегодня (11 град.), но вот тупки почти не было, вчера вот изменения внес небольшие в карб, сегодня все таки сделаю проверку уровня топлива в камере, ну и куплю лампочку на 12в и попытаюсь зажигание выставить по "лампочковому" методу smile.gif
написал пост, отправил и тут смотрю, что, или пора бортовик заводить, или завязывать все описывать в одной теме smile.gif
Сообщение отредактировал Megasv - 11.9.2012, 8:45
сообщение 11.9.2012, 9:00
Сообщение #2746
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну хорошо хоть не менять машину.
а зачем лампочку покупать? что выкрутить из машины, что то мешает? там все лампочки на 12V secret.gif
вот ТУТ почитай, может чего полезного для себя найдешь.
Megasv
сообщение 11.9.2012, 10:44
Сообщение #2747
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
кстати вопрос: а разрегулированные клапана могут влиять на неустойчивую работу двигателя? а то чето на холостых, даже при 1000 оборотах, его немного как бы подтряхивает, как будто детонирует немного, но не троит
сообщение 11.9.2012, 10:50
Сообщение #2748
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да ну может и такое, когда или зажаты-считай что приоткрыты. т.е. вентилируемые так сказать. ну или зазоры большие вообще еле приоткрываются..
что там что там гореть не чему.
но ты лучше сначала зажигание выставь.
Megasv
сообщение 11.9.2012, 11:02
Сообщение #2749
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
двигатель просто 3тыс. только после кап ремонта, клапана на 1000 регулировались, но масло залил ТНК, вот думаю может зря....
на следующую замену нормальное залью, планировал на 5 тыс менять
Сообщение отредактировал Megasv - 11.9.2012, 11:03
сообщение 11.9.2012, 11:20
Сообщение #2750
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
на обкатке не стоит экономить.
это распространенная ошибка на время обкатки лить дешевое масло...
Megasv
сообщение 11.9.2012, 20:07
Сообщение #2751
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
на эмульсионной трубке есть отверстия, с 2-х сторон по 2 и еще с 2-х по 4, есть разница как ставить трубку в гнездо?
сообщение 11.9.2012, 20:48
Сообщение #2752
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Да есть. Ставь 4-я в сторону диффузоров.
Megasv
сообщение 11.9.2012, 20:49
Сообщение #2753
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
о блин..а я 2-мя поставил
Megasv
сообщение 12.9.2012, 11:22
Сообщение #2754
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
чем мне это может грозить? повышенный расход бензоля?
Farid
сообщение 12.9.2012, 12:26
Сообщение #2755
Эфир
Из: г.Баку
Пользователь №: 1115
Машина:Шах
Цвет:Опал
Маньяки карбюратора, помогите ! Неделю назад отрегулировал холостой ход.. Обороты держались нормальными, но спустя неделю та же самая проблема повторилась. ПОсле того, как отпускаю педаль газа, обороты стихают до того, что двиг либо тушится, либо еле еле выдерживает и держится на плаву.. В чём может быть проблема?
сообщение 12.9.2012, 16:13
Сообщение #2756
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
нет просто смесеобразование до 4000 об\мин будет чуток не то. с выше 4000об. -по барабану.
в принципе расхода как такового не будет.
просто "смесь не однородная" -да и то тока на стенде побачышь
уровень масла в норме?
бензин не попадает в блок?
Megasv
сообщение 12.9.2012, 18:48
Сообщение #2757
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
вечером проверил и в первой эмульсионную как стоит, оказалась тоже 2-мя отверстиями к диффузору, гы... (поменял конечно оба)
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 20:44
