266 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Machete787
сообщение 7.3.2010, 19:21
Сообщение #271
Из: г. череповец
Пользователь №: 27405
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
А отличается ли чем то карбюратор семерки от шестёрошного????
Сообщение отредактировал Machete787 - 7.3.2010, 19:22
vasso
сообщение 7.3.2010, 19:30
Сообщение #272
Пользователь №: 25839
Машина:ВАЗ-21061 ; ISUZU midi
Цвет:беж ; бел
Карбюраторы на ВАЗы 06 и 07 практически взаимозаменяемые (равно и как на более старые модели), есть просто несколько разновидностей карбюраторов (ОЗОН, СОЛЕКС, ВЕБР......), по сути они выполняют одну и ту же функцию и имеют сходное строение, основной момент на который надо обратить внимание, это размер жиклёров, который зависит от объёма двигателя, остальное не существенно. Размеры жиклёров подбираются исходя из таблицы, с ходу ссылку не дам, но найти при желании возможно.
kolobok
сообщение 7.3.2010, 21:09
Сообщение #273
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На "семерочном" установлен микрик-концевик ЭПХХ и винт количества оборотов ХХ с диафрагмой и держатель жиклера ХХ, на "шестом" - микрика нет, винт количества без диафрагмы и жиклер ХХ - в электромагнитном клапане. Один карб. легко переделывается в другой благодаря "одной базе", т.е. все резьбовые отверстия и расстояния между ними - одинаковы. Кстати, жиклеры - тоже одни и те же. Речь об Озонах.
Сообщение отредактировал kolobok - 7.3.2010, 21:10
Machete787
сообщение 7.3.2010, 21:23
Сообщение #274
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
у меня карбюратор чихает, снял, почистил, отрегулировал, поставил на место, вроде стал лучше, но как убрал заслонку опять зачихал особенно когда больше газа даёшь, не знаю чё делать help.gif
vazGT
сообщение 7.3.2010, 21:29
Сообщение #275
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
наверно зажигание неправильно настроено ты его не трогал?
Machete787
сообщение 7.3.2010, 21:31
Сообщение #276
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Неа не трогал, а конкретней про зажигание
Machete787
сообщение 10.3.2010, 18:35
Сообщение #277
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Какие признаки должен подавать двигатель если его заливает????
сообщение 10.3.2010, 18:39
Сообщение #278
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Наверно имел ввиду свечи?
Machete787
сообщение 10.3.2010, 19:58
Сообщение #279
Из: г. череповец
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
кто нибудь хоть знает как определить заливает свечи или нет?????
Сообщение отредактировал Machete787 - 10.3.2010, 19:59
сообщение 10.3.2010, 20:58
Сообщение #280
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну как...выкрути их и посмотри..Если мокрые знач заливает.проще простого.А как выкручивать....Спец ключом,шестигранник такой внутренний.продаётся везде.
Гость_greatwinner_*
сообщение 11.3.2010, 5:51
Сообщение #281
Проезжающие
Цитата(Machete787 @ 7.3.2010, 0:05) *
Как настроить карбюратор, что бы сократить расход топлива???
Положительный эффект по экономии (на Озоне) будет если одеть две пружинки вместо одной на закрытие второй дроссельной заслонки.
1. Не будет "подхвата" при сбросе газа (типичная болезнь Озонов, при этом бенз льет рекой)
2. Лучше чуствуется открытие второй камеры
3. Стабильнее холостой ход
прототип
сообщение 12.3.2010, 16:16
Сообщение #282
Из: Самарская обл.
Пользователь №: 10707
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
Так!!!! Скажу конкретно....
Если есть у тебя карб 2106 (т.е. ВЕБЕР), - забудь про ОЗОН 2107-20 навсегда (ну если конечно у тебя и ОЗОН имеется, тогда вообще клево - оставь его на запчасти)....
Основное их отличие:
1. Вебер 2106 устанавливался в СССР на экспортные шестерки.
2. На ОЗОНы в целях экономии бензина примостырили пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры (на ВЕБЕРЕ мех. привод). big_boss.gif
Viper100
сообщение 12.3.2010, 17:51
Сообщение #283
Пользователь №: 28187
Машина:Ваз 2106
у меня вопрос если на карбере выбито 21074 это какая фирма?
сообщение 12.3.2010, 18:11
Сообщение #284
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Фирма скорее всего ДААЗ-а что ?
Viper100
сообщение 12.3.2010, 18:54
Сообщение #285
Машина:Ваз 2106
спасибо.просто интересно было узнать.покупая жиклеры на него я снимал весь карбер и нес его в магазин
demans
сообщение 14.3.2010, 2:23
Сообщение #286
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Подскажите пожалуйста перебрал карбюратор(солекс 21 83-1107010) все настройки соответственно сбились, так вот вопрос на сколько открутить винт качества чтоб с большей вероятностью завестись для дальнейшей рег-ки?
Сообщение отредактировал demans - 14.3.2010, 3:41
Delfi
сообщение 14.3.2010, 12:43
Сообщение #287
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
на 2,5 оборота и кач-во и кол-во.(потом естесно отрегулировать ХХ)
З.Ы. вообще заводятся с подсосом, так что даже если винты будут накручены от балды - машина однозначно заведется и прогреется.
nikoSS
сообщение 27.3.2010, 16:55
Сообщение #288
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Парни,вот такой вопрос.когда поплавок регулируеш на заполнение камеры топливом ,первоночальное откланение поплавка должно быть 6-6.5(или около того,точно не помнюмм),чтобы топливо в камере было примерно по середине наклонной стенки камеры(14-15 мм от дна камеры)...а вот у меня,чтобы были все эти параметры,первоночальное откланение поплавка выставлено чуть более сантиметра.почему так?игла держит сто процентов.
Николай 10rus
сообщение 27.3.2010, 21:07
Сообщение #289
Из: Пригород Петрозаводска
Пользователь №: 13680
Машина:Ваз-21061
Цвет:мурена
Не обращай внимание на первоночальное отклонение поплавка. Регулируй поплавок так, что бы уравень был по центру наклонной плоскости. Сейчас постараюсь кинуть ссылку для лучшего восприятия.
http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.htm
Сообщение отредактировал Николай 10rus - 27.3.2010, 21:14
Airacobra
сообщение 12.4.2010, 22:04
Сообщение #290
Из: Волгоград
Пользователь №: 17223
Год Выпуска: 1992
Мужики помогите!!!! Поставил карб 21083 появились провалы, и свечи вкручиваешь чистые 2 минуты работы, выкручиваешь чёрные. sad.gif help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 23:39
