266 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
pizec666
сообщение 24.8.2012, 17:49
Сообщение #2618
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(boozz @ 24.8.2012, 18:06) *
а у меня в очередной раз с карбом проблемы, днем ездил нормально, потом заглушил машину минут на 20, вернулся - заводится, едет, холостые не держит, доехал до работы, поменял ЭМК, завел машину - все нормально работает, успокоился, пошел работать, где то через минут 40 поехать домой решил - опять такая же проблема, холостые совсем не держит, на подсосе обороты плавают от 1000 до 1500.
доехал до знакомого, он покрутил винты количества-качества, стало 1000 на ХХ держать, все вроде неплохо, но держит только когда стоишь на месте, в движении когда скорость вырубаешь движок глохнет. чистил совсем недавно карб, бак тоже недавно промывал, два фильтра стоит на бенз. хелп=(((
вытащи иглу из ЭМК если перестанет тупить значит в нем дело в ЭПХХ микрушке и т.д.
Talos
сообщение 24.8.2012, 17:57
Сообщение #2619
Из: Пенза
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
Цитата(1300SL @ 23.8.2012, 13:06) *
Цитата(Megasv @ 22.8.2012, 19:42) *
Подскажите для нормальной динамики и небольшого расхода жиклеры на озон 2105-1107010-20 для двигателя 1,3
Паша тебе сказал, -родные.
Цитата(Talos @ 22.8.2012, 20:42) *
"У меня карбюратор ОЗОН жиклеры стоят 112/150 и 150/150 на объем 1,5л." тебе тоже подойдет, карб с лягушкой?
на 1,3 объемом не пойдет...
под 1,3
ГТЖ/ГВЖ
107/170
162/170
да ладно тебе этот карб с жиками(112/150 на 150/150) стоит от 1,3-1,5-1,6 везде подходит если с жабой. у меня расход по трасе на 1,3литра движка где то 7,5 литра на 4х ступке я вваливал по 120-130км
Сообщение отредактировал Talos - 24.8.2012, 18:01
boozz
сообщение 24.8.2012, 21:15
Сообщение #2620
Из: Екатеринбург Эльмаш
Пользователь №: 67858
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
поехал я опять до знакомого, заглох на повороте, потом возле него на 1 поездил что бы развернуться - работает, покрутил он винт количества, прокатился - ездит, посидели у него, вышел завожу машину - глохнет, покрутил он винт еще немного - стало нормально все. ездил после этого тьху-тьху нормально все. если отключать проводок от ЭМК то машина глохнет, успеваю обратно подключить - дальше работает.
doc-bart
сообщение 25.8.2012, 8:46
Сообщение #2621
Из: г.Караганда, Казахстан
Пользователь №: 69177
Цвет:синий
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Warrior @ 23.8.2012, 12:58) *
Да что с этим штуцером, что без него - разницы практически никакой. Только лишнюю грязь сосет..
Точнее, неотфильтрованный воздух с улицы подсасывает прямо в двигатель, да еще ненормированно обедняет смесь. Глушить !
Megasv
сообщение 25.8.2012, 10:58
Сообщение #2622
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
речь идет об этом штуцере?
если да, то он у меня постоянно на носике мокрый, это может быть плохим знаком?
booBot
сообщение 25.8.2012, 11:40
Сообщение #2623
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Talos @ 24.8.2012, 18:57) *
карб 2105 с жиками(112/150 на 150/150) стоит от 1,3-1,5-1,6 везде подходит...
Не надо путать людей!
ДААЗ-2105 для двигателей 1.2л~1.3л, а для 1.5л~1.6л только ДААЗ-2107.
boozz
сообщение 25.8.2012, 19:46
Сообщение #2624
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
получилось сегодня немного локализовать проблему пропадания ХХ
раза 4 приезжал настраивать сегодня карб, почистил даже сам пока ждал, все хорошо стало.
пока курили опять перестала держать ХХ.
покрутили количество - нормально стало.
проблема повторилась раз 6 за день.
последний раз ехал заглох на поворотах пару раз, приехал первым делом проверил ЭМК - не щелкает.
заменил на другой, проверил - щелкает.
решил тот что выкрутить еще раз проверить - тоже щелкает.
вопрос куда иногда пропадает щелканье ЭМК?
сообщение 25.8.2012, 20:53
Сообщение #2625
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2191 раз
может его просто выкинуть это ЭМК???
кстати как там в масле бензина нет случаем? уровень масла не поднялся? (это так на всякий случай спрашиваю)
Megasv
сообщение 25.8.2012, 21:43
Сообщение #2626
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
а все таки по поводу штуцера можно ответить? нужно его заменить болтиком или как?
сообщение 25.8.2012, 22:04
Сообщение #2627
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
штуцер на коллекторе?
многие его глушат.
YaJAROFF
сообщение 25.8.2012, 22:17
Сообщение #2628
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не мешай машине работать. Только отогни вперед, чтоб не капало на коллектор.
boozz
сообщение 26.8.2012, 10:34
Сообщение #2629
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
масло нормально все. второй день поездок на другом ЭМК, полет нормальный
Irokez
сообщение 26.8.2012, 17:01
Сообщение #2630
Из: Україна
Пользователь №: 67601
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Цитата(booBot @ 24.8.2012, 11:51) *
Итого: закручивать винт 2101-1107383 до упора НЕЛЬЗЯ, хотя в массовой литературе и интернетах многие "умельцы" дают такой совет.
Сегодня специально посмотрел на двух б/у-шных карбах на этот винт. У обоих закручен до упора dntknw.gif
booBot
сообщение 26.8.2012, 19:56
Сообщение #2631
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я объяснил, что к чему, и почему.
Но есть же некоторые рукосуи, им всё мало, на солексах они оба распылителя УН загибают в первую камеру, да ещё и к самой ДЗ-1 опускают.
От большого ума, наверное...
Talos
сообщение 26.8.2012, 20:44
Сообщение #2632
Из: Пенза
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
все правильно к самой дз и надо чтоб сикало сразу при открытие малейшем прямиком в коллектор а второй носик нужно откусывать и глушить
Megasv
сообщение 26.8.2012, 21:27
Сообщение #2633
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
поставил сегодня стоковые жики 107/170 и 162/170, стояли почти стоковые 107/140 и 162/170, посмотрю как изменится работа машины
Сообщение отредактировал Megasv - 26.8.2012, 21:27
Talos
сообщение 26.8.2012, 21:38
Сообщение #2634
Из: Пенза
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
настраивают сначала первую камеру а вторую в послед.очередь
Megasv
сообщение 26.8.2012, 22:58
Сообщение #2635
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
а в чем заключается суть настройки? (жиклеры не в счет)
booBot
сообщение 27.8.2012, 11:08
Сообщение #2636
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я уже и злиться на таких вот перцев перестал, они неисправимы...
Талос, возьми ШДК и посмотри, что у тебя получилось со смесью НА ВСЕХ РЕЖИМАХ, а не только на ХХ и при трогании!
И ты (надеюсь!) поймёшь, что конструкцию распылителей УН разрабатывали вовсе не дураки. Другое дело - как она отрегулирована на заводе при сборке карбюратора. Прицеливать - да, надо. Гнуть/откусывать - НИКОГДА!
Следует проверить, что соблюдены все предписания:
  • ДЗ открываются полностью, без недохода и без перехлёста через середину
  • пневмопривод ДЗ-2 разблокируется при открытии ДЗ-1 с зазором именно 6мм
  • обе ДЗ не подклинивает, но и излишнего зазора нет
  • и так далее, по книжке
Talos
сообщение 27.8.2012, 16:09
Сообщение #2637
Из: Пенза
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
второй носик это бензин на лево ни к чему он@_@. А что ты про шдк хотел сказать не уловил твоей мысли.
Цитата(Roman579 @ 23.8.2012, 20:59) *
Доброго всем дня.
Помогите разобраться с оборотами ДВС
Ваз-21065 карб ДААЗ - 2107 (5ст кпп)
4000-5000об 100-110 км\ч на 5 передаче
Раньше ездил 4000об 140 км\ч
Что могло случится? Почему оборотов стало больше а скорость меньше?
у меня на новой поршневой также быстро бегала, потом также обороты теже а максималки нет, башку снимаем и видим третий и четвертый а хлам переборки сломанны,кольца залегли. Компресия не
сильно разнилась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 13:58
