266 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
Павел Третьяков
сообщение 22.8.2012, 20:02
Сообщение #2591
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Цитата(Megasv @ 22.8.2012, 20:42) *
Подскажите для нормальной динамики и небольшого расхода жиклеры на озон 2105-1107010-20 для двигателя 1,3
Родные
Talos
сообщение 22.8.2012, 20:42
Сообщение #2592
Из: Пенза
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
"У меня карбюратор ОЗОН жиклеры стоят 112/150 и 150/150 на объем 1,5л." тебе тоже подойдет, карб с лягушкой?
Сообщение отредактировал Talos - 22.8.2012, 20:42
Megasv
сообщение 22.8.2012, 20:53
Сообщение #2593
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
это как? (я про лягушку)
Сообщение отредактировал Megasv - 22.8.2012, 20:53
Talos
сообщение 22.8.2012, 21:01
Сообщение #2594
Из: Пенза
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
вторая камера открывается автоматом после 3х оборотов, там устройство круглое с мембраной внутри и шток торчит оттуда на вторую камеру , перепутал название "жаба"))
andrew.skier
сообщение 22.8.2012, 21:17
Сообщение #2595
Пользователь №: 44671
Цвет:зеленый
Помогите ,пожалуйста, такая проблема: есть два карбюратора(оба карба ОЗОН без эл маг клапана). 1) НА ПЕРВОМ ПРИ ПРОГРЕВЕ ДО 90 если задвинуть подсос сразу глохнет. ХОЛОСТЫХ НЕТ!!!
2) на втором наоборот-если выдвигаешь подсос, то глохнет)))) а холостые держит 1000, при езде медленно набирает скорость , даже када педаль в пол! А если медленно начать нажимать на педаль газа с холостых обороты падают до 0, почти глохнет, а потом опять повышаются. короче если медленно нажимать на педаль-машина ТУПИТ..
Сист зажигания и момент зажиг исправны, подсоса воздуха вроде как нигде нет, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА))))
Talos
сообщение 22.8.2012, 22:43
Сообщение #2596
Из: Пенза
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
займись первым продуй каналы, выверни медную заглушку вместо жиклера хх, компрессор есть хоть?
andrew.skier
сообщение 22.8.2012, 23:48
Сообщение #2597
Цвет:зеленый
компрессор ток насос для подкачки шиин)) как продувать вообще надо?
сообщение 23.8.2012, 3:20
Сообщение #2598
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2200 раз
вообщето желательно начать с промывки\чистки карбюратора...
а потом занятся регулировкой.
на обоих не отрегулирована смесь
на первом карбе или забит каналы Х.Х либо слишком бедная смесь. (и кто держит подсос до 90 dntknw.gif )
на втором наоборот слишком богатая смесь...
сообщение 23.8.2012, 3:25
Сообщение #2599
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
эм.... сказать по правде - при таком описании.... я бы не советовал туда лезть, а бегом веревкой тянуть к карбюраторщику..... или ..... или брать один карб, качать подробный мануал по карбу ДААЗ 2105.... и изучать, глядишь в итоге и сделаешь работающий..., а если нет - отсается второй, с которым можно и карбюраторщику)))
_Aleksey
сообщение 23.8.2012, 8:03
Сообщение #2600
Пользователь №: 59979
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Рубин
Посмотрел я вчера сколько бензина из поплавковой камеры уходит через ускорительный насос на горяем остановленном двигателе - до нижней границы наклонной стенки, так как раз примерно на этом уровне отверстие канала к ускорительному насосу. Давлением туда выдавливает бензин и затем сами пары, на этом и заканчивается процесс. Похоже это действительно в пределах нормы и ничего с этим не сделать. Только при этом на заслонке первой камеры целая лужа бензина получается.
Еще вот такой вопрос возникает - это с какой скоростью нагревается камера поплавковая, что создается достаточное давление для выдавливания бензина через носик ускорительного насоса полноценной струей, как при резком нажатии на педаль газа.
Так и будем ездить. Печально что не исправить.
сообщение 23.8.2012, 8:06
Сообщение #2601
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
на коллекторе есть штуцер ждя сброса бенза? не заклепан-не забит? (обычно его глушили)
его наличие облегчает жизнь.
Sroslov
сообщение 23.8.2012, 8:28
Сообщение #2602
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Доброе утро всем (утро - на момент написания сообщения). Прогретый движок держит 500 оборотов. Хотел подрегулировать карбюр... На винт количества движок не реагирует как его ни крути, хоть обкрутись весь - 0 реакции! Это что за ерунда такая подскажите пожалуйста sad.gif
_Aleksey
сообщение 23.8.2012, 8:54
Сообщение #2603
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Рубин
На родном троечном движке был, а здесь болтик вкручен, вот думаю попробовать выкрутить. У меня всегда возникал вопрос, не опасно ли, что с него бензин капает?
сообщение 23.8.2012, 8:58
Сообщение #2604
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1255 раз
Да что с этим штуцером, что без него - разницы практически никакой. Только лишнюю грязь сосет..
_Aleksey
сообщение 23.8.2012, 8:59
Сообщение #2605
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Рубин
Однозначно мыть карбюратор, забиты каналы. У меня такая же была проблема как только я купил машину. Но я решился сам его помыть, купбил балон с жидкостью для чистки карбюратора, ремкомплект, начитался мурзилку, снял и помыл. В итоге все сделал хорошо, за одним исключением, похоже когда собирал карбюратор, попала соринка под жиклер ускорительного насоса. Я сам не сообразил тогда что это могло быть, съездил к карбюраторщику, он за 50 р тогда таким же балончиком для чистки карбюратора продул канал ускорительного насоса и машина ожила. По уму, надо полностью карбюратор разбирать, убирать все неметалические части и замачивать на сутки в ацетоне или в этой жидкости для чистки карба.
Если сами не решаетесь, то велком к карбюраторщику, услуга стоит примерно 1000 рублей и 3-4 часа времени.
Sroslov
сообщение 23.8.2012, 9:08
Сообщение #2606
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Уууууууххх, не, лезть сам очкую. Спасибо большое, съезжу к карбовщику
Но надо ещё подумать - я карбюратор возможно менять буду на спортивный. Поэтому пока подожду пару недель. А то деньги за чистку отдам и через неделю сменю его - зря потрачусь получается
Megasv
сообщение 23.8.2012, 10:59
Сообщение #2607
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
на счет жабы сегодня вечером гляну, вроде не видел
ГТЖ 1/2 и ГВЖ 1/2, так я понял? и как расход с такими жиклерами? от объема двигателя расход не изменится? (в сравнении с 1.5, увеличится/уменьшится)
Сообщение отредактировал Megasv - 23.8.2012, 11:01
сообщение 23.8.2012, 11:06
Сообщение #2608
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Паша тебе сказал, -родные.
на 1,3 объемом не пойдет...
под 1,3
ГТЖ/ГВЖ
107/170
162/170
Megasv
сообщение 23.8.2012, 11:22
Сообщение #2609
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
под 1,3
ГТЖ/ГВЖ
107/170
162/170
спасибо, просто какие именно родные не знал :)
booBot
сообщение 23.8.2012, 12:48
Сообщение #2610
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(_Aleksey @ 23.8.2012, 9:03) *
Еще вот такой вопрос возникает - это с какой скоростью нагревается камера поплавковая, что создается достаточное давление для выдавливания бензина через носик ускорительного насоса полноценной струей, как при резком нажатии на педаль газа...
Скорость нагрева не столь важна, у УН есть два клапана, впусной и выпускной. Кроме того - есть перепускной жиклёр, пропускная способность которого регулируется винтом 2101-1107383.
У вас, судя по всему, или перепускной жиклёр (диаметром 0.4мм) засорён, или винт 2101-1107383 завёрнут до упора.
Производительность УН при этом максимально возможная для данной конструкции, что чаще всего превышает потребность двигателя.
Я бы разобрался с этим, так как даже малейшее дрожание привода дросселя вызывает срабатывание УН, расходуя топливо бессмысленно.
Сообщение отредактировал booBot - 23.8.2012, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 7:42
