266 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
Talos
сообщение 26.7.2012, 22:49
Сообщение #2518
Из: Пенза
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
сорь я хотел сказать на 400км
Vlad_45
сообщение 31.7.2012, 13:30
Сообщение #2519
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте... Помогите уж, давно мучаюсь с проблемой: после ночного простоя машина плохо заводится. Вытягиваю подсос - не помогает. Приходится качать педалью газа достаточно долгое время. После чего машина схватит ненадолго и снова глохнет. Так несколько раз. Примерно на 3-4й раз схватывает (напомню, что это при вытянутом подсосе и легком нажимании газа во время схватывания) и работает. Ехать сразу невозможно - глохнет или дергается. Свечи ставил новые BRISK, пусковое регулировал... Зажигание бесконтактное. Зазор на свечах 0,7 (стоит с покупки, не менял)
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 31.7.2012, 13:31
YaJAROFF
сообщение 31.7.2012, 13:34
Сообщение #2520
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См. бензонасос.
Vlad_45
сообщение 31.7.2012, 16:39
Сообщение #2521
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Цитата(YaJAROFF @ 31.7.2012, 16:34) *
См. бензонасос.
менял ему мембраны на новые из ремкомплекта... Видать не помогло. Говорят что новые бензонасосы долго не ходят??
booBot
сообщение 31.7.2012, 17:09
Сообщение #2522
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Вылет штока тоже надо проверить.
Vlad_45
сообщение 31.7.2012, 17:42
Сообщение #2523
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
соответствует норме указанной в книге по машине...
YaJAROFF
сообщение 31.7.2012, 20:28
Сообщение #2524
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Дело не в диафрагме (мембране), клапана бензонасоса не держат
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 31.7.2012, 20:29
сообщение 31.7.2012, 21:24
Сообщение #2525
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А у меня вот такой прикол:
заводится на холодную с полтыка, все ок короче. Но, если заглушить авто минут на 10(горячую, 90-95гр), то потом при заводе схватывает не сразу- где-то 4 оборота стартера... Если дольше стоит- все норм тоже. Такое ощущение, что бенз испаряется из поплавковой. Хотя проверял- все стоит. Карб 83й.
YaJAROFF
сообщение 31.7.2012, 21:40
Сообщение #2526
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Пары бензина это. Первые секунды запуска смесь слишком богатая, потому и не горит.
dron51rus
Сообщение #2527
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
может уровень в поплавковой высокий и при заглушенном моторе бенз вытекает немного из диффузоров и скапливается в колекторе а при заводке попадает в камеры и закидывает свечи...
сообщение 31.7.2012, 22:14
Сообщение #2528
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Пасиб. friends.gif Я примерно так и думал... Просто реально достало уже. И, по ходу, никак не побороть это?..
Жестокое предположение.
Не- уровень в норме, поплавки отрегулированы четко по книжке, игла держит(проверено), все каналы чистые, подтеков нет.
YaJAROFF
сообщение 1.8.2012, 0:41
Сообщение #2529
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
В основном зависит от сост-я карб. (прокладки, проставка, дроссельные заслонки). Полностью исключить в жару - врядли. Инжектор если...
Edgik
сообщение 1.8.2012, 11:34
Сообщение #2530
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Нужна помощь в определение следующего: из выхлопной на работающем двигателе ощущается запах бензина (конечно не так чтобы вонь прямо, но и не нормально)!
Мои предположения: в масло попал бенз и поэтому есть выхлопы его (в масле бензин есть, скоро с этим разберусь) или все таки карб в этом виноват. Хочется узнать ваши предположения к чему готовится.
Сейчас свой старый бн поменял на пекаревский, масло в течении месяца поменяю. Расход вроде бы в норме. Но поплавок не регулировался (по замерам с линейки тоже вроде бы норма smile.gif )
vovan-bolvan
сообщение 7.8.2012, 16:31
Сообщение #2531
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
А помогите и мне плиз, в который раз.
значит стала плохо заводится на холодную, на горячую через раз.
На холодную когда заводишь, не схватывает, на подсос не реагирует. заводится при выжатый педали газа норм. Как тока завел и убиреш ногу с газа заглохнет, на подсос так же не реагирует. Спустя секунд 10 все ок, ставишь подсосом 1500 оборотов, греешь и едешь все ок. Началось это после замены выпускного коллектора, особо конечно не связано это) единственное на что грешу это на негерметичность коллекторов и подсос воздуха. Но при езде ничего не изменилось. На горячую иногда норм заводится и без газа, иногда надо выдать его в пол и трека тогда заведется, тягу подсоса смотрел, все ок.
Спасибо заранее.
pizec666
сообщение 7.8.2012, 17:39
Сообщение #2532
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Спасибо заранее.
телескопическую смотрел или какую?
Анархист
сообщение 7.8.2012, 20:15
Сообщение #2533
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Доброго всем времени суток! Оченно требуется ваша помощь, гуру жигулеводства :) Надеюсь, темой не ошибся. Авто 21061, карб ОЗОН 2107-1107010-20. Подъезжаю я, значится, к светофору, выжимаю сцепу и отпускаю газ. Только вот обороты не упали до положенных 800-900, а только до 2 тыщ. 30 километров по городу никаких изменений не дали. Если заглушить и завести заново, то обороты в норме, но в течение 2-3 секунд возвращаются к отметке в 2 тыщи. Подскажите, в какую сторону копать? Заранее спасибо
YaJAROFF
сообщение 7.8.2012, 20:37
Сообщение #2534
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Заедает дроссельная заслонка или тяги, еще см. возвратную пружину.
Анархист
сообщение 7.8.2012, 20:42
Сообщение #2535
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Пружины все на месте. Снаружи карба привод возвращается в исходное положение. Или там внутри могёт что-то заесть?
UPD: Сходил проверить. Температура мотора 50-60 градусов. Заводу без подсоса. Обороты больше тыщи кажет. Снимаю провод с электромагнитного клапана и обороты падают до тех, которые положены при этой температуре. Завтра сниму кастрюлю и гляну на заслонки, а пока еще может чего посоветуете?
Сообщение отредактировал Анархист - 7.8.2012, 22:03
vovan-bolvan
сообщение 8.8.2012, 4:46
Сообщение #2536
Из: СПБ
Цвет:вишня
Ну сам тросик этот.а надо что ?)
сообщение 8.8.2012, 10:10
Сообщение #2537
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2191 раз
телескопическая позиция №24
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 8:58
