#2511
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
да делать нечего было расточили, лучше бы не трогал.
#2512
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
поставь подходящий карб тогда)
#2513
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 51679 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ваз 21063, двигатель 11й, 1.3обьем.
компресия в движке была 9 10 7 12, контактное зажигание и карбюратор дааз... росход по трассе при 90км 6.8-7л был, по городу 8.5... сделал капиталку двигателю, поставил бесконтактное зажигание, поставил карб солекс 83й, фиатовскую 5ст.кпп, на 4й передаче 90км/час, меряю расход а у меня 7,5 -8л, город 9... все проверил сам, все вроди в норме... свечи новые, провода целые, вакумник в норме... жиклеры в карбе 95/165, и 97.5/135. на холостых движок потрясывает немножко... к мастерам приезжаю, настраивают зажигание мне и смесь, и мол говорят 7.5л по трассе ето норм... хотя я знаю что люди выходят на 6л по трассе ато и меньше... сам менял датчик холла, возможно не правильно собрал трамблер? помогите что смотреть, с чего начинать.. мастера толкового немогу найти ( |
#2514
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 992 Регистрация: 22.7.2010 Пользователь №: 35562 Машина:ВАЗ-21063/Hyundai Accent CRDi Цвет:Сафари/WineRed Год Выпуска: 86/08 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
ваз 21063, двигатель 11й, 1.3обьем. компресия в движке была 9 10 7 12, контактное зажигание и карбюратор дааз... росход по трассе при 90км 6.8-7л был, по городу 8.5... сделал капиталку двигателю, поставил бесконтактное зажигание, поставил карб солекс 83й, фиатовскую 5ст.кпп, на 4й передаче 90км/час, меряю расход а у меня 7,5 -8л, город 9... Прекрати мучать бабушку! С такой компрессией на 1,3 для ездового цикла все расходы НОРМАЛЬНЫЕ. И повадки двигателя тоже. Ну говорит кто-то что у него меньще расход, так и тебе как в том анекдоте - никто не мешает, и ты говори... |
#2515
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1789 Регистрация: 12.1.2010 Из: Екатеринбург Уралмаш Пользователь №: 24922 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
ваз 21063, двигатель 11й, 1.3обьем. компресия в движке была 9 10 7 12, контактное зажигание и карбюратор дааз... росход по трассе при 90км 6.8-7л был, по городу 8.5... сделал капиталку двигателю, поставил бесконтактное зажигание, поставил карб солекс 83й, фиатовскую 5ст.кпп, на 4й передаче 90км/час, меряю расход а у меня 7,5 -8л, город 9... все проверил сам, все вроди в норме... свечи новые, провода целые, вакумник в норме... жиклеры в карбе 95/165, и 97.5/135. на холостых движок потрясывает немножко... к мастерам приезжаю, настраивают зажигание мне и смесь, и мол говорят 7.5л по трассе ето норм... хотя я знаю что люди выходят на 6л по трассе ато и меньше... сам менял датчик холла, возможно не правильно собрал трамблер? помогите что смотреть, с чего начинать.. мастера толкового немогу найти ( Это нормальный расход. сам когда на 92м ездил менее 8 литров немог отрегулировать на 4х ступке с 1500 объемом. Сейчас езжу на 60..66 м расход минимум 6,5 литра, кпп 5ти ступка машина расфорсирована. Просто от веса топлива зависит и от степень сжатия предельной и фактической и зажигания. Если спирт залить то расход уже будет литров 12...15 на 100 Сообщение отредактировал filipp - 22.7.2012, 18:54 |
#2516
нормальный мне карб присоветовали 73Й на 1,7л спасибо!" в смешаном режиме 26л на 100км.
#2517
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
нормальный мне карб присоветовали 73Й на 1,7л спасибо!" в смешаном режиме 26л на 100км. поплавок проверь, или может бензин утекает куда то, еслибы столько бенза у тебя сгорало, то дым бы черный шел, поэтому возможно течет, карб норм для 1,7 и на 1,6 многие ставят не жалуются, как ведет себя машина? Может с жиклерами помудрить попробовать надо |
#2518
сорь я хотел сказать на 400км
#2519
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте... Помогите уж, давно мучаюсь с проблемой: после ночного простоя машина плохо заводится. Вытягиваю подсос - не помогает. Приходится качать педалью газа достаточно долгое время. После чего машина схватит ненадолго и снова глохнет. Так несколько раз. Примерно на 3-4й раз схватывает (напомню, что это при вытянутом подсосе и легком нажимании газа во время схватывания) и работает. Ехать сразу невозможно - глохнет или дергается. Свечи ставил новые BRISK, пусковое регулировал... Зажигание бесконтактное. Зазор на свечах 0,7 (стоит с покупки, не менял)
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 31.7.2012, 13:31 |
#2520
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
См. бензонасос.
#2521
#2522
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Вылет штока тоже надо проверить.
#2523
#2524
Дело не в диафрагме (мембране), клапана бензонасоса не держат
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 31.7.2012, 20:29 |
#2525
Пазитифф ![]() Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 5765 Регистрация: 3.6.2009 Из: Никополь, Украина Пользователь №: 14833 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
А у меня вот такой прикол:
заводится на холодную с полтыка, все ок короче. Но, если заглушить авто минут на 10(горячую, 90-95гр), то потом при заводе схватывает не сразу- где-то 4 оборота стартера... Если дольше стоит- все норм тоже. Такое ощущение, что бенз испаряется из поплавковой. Хотя проверял- все стоит. Карб 83й. |
#2526
Пары бензина это. Первые секунды запуска смесь слишком богатая, потому и не горит.
#2527
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз ![]() |
может уровень в поплавковой высокий и при заглушенном моторе бенз вытекает немного из диффузоров и скапливается в колекторе а при заводке попадает в камеры и закидывает свечи...
#2528
Пары бензина это. Первые секунды запуска смесь слишком богатая, потому и не горит. Пасиб. ![]() может уровень в поплавковой высокий и при заглушенном моторе бенз вытекает немного из диффузоров и скапливается в колекторе а при заводке попадает в камеры и закидывает свечи... Жестокое предположение. Не- уровень в норме, поплавки отрегулированы четко по книжке, игла держит(проверено), все каналы чистые, подтеков нет. |
#2529
#2530
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Нужна помощь в определение следующего: из выхлопной на работающем двигателе ощущается запах бензина (конечно не так чтобы вонь прямо, но и не нормально)!
Мои предположения: в масло попал бенз и поэтому есть выхлопы его (в масле бензин есть, скоро с этим разберусь) или все таки карб в этом виноват. Хочется узнать ваши предположения к чему готовится. Сейчас свой старый бн поменял на пекаревский, масло в течении месяца поменяю. Расход вроде бы в норме. Но поплавок не регулировался (по замерам с линейки тоже вроде бы норма ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 7:36 |
