266 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
as91
сообщение 3.6.2012, 17:01
Сообщение #2411
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
Цитата(pizec666 @ 3.6.2012, 18:37) *
Цитата(as91 @ 3.6.2012, 17:51) *
бензонасос не трогал, сколько лет ему я тоже не знаю. Я движок недавно купил, только в мае поставил. До промывки карба (мыл в растворителе) ничего такого не было. Лишних деталей не осталось.
может глючить ЭПХХ, если эта система у тебя есть, могли засориться отверстия переходной системы карбюратора, но это редко бывает
эпхх у меня нет, по крайней мере электроника никакая к карбу не подключена, только эм клапан, да и тот я на время снял, поставив заглушку.
А за переходные спасибо, попробую снять и продуть
Сообщение отредактировал as91 - 3.6.2012, 17:09
filipp
сообщение 3.6.2012, 17:33
Сообщение #2412
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
накомые есть с жигулями попробуй карб поменять и насос местами определишь где.
Канал хх нужно дуть.
И модель двигателя и карба какие?
as91
сообщение 3.6.2012, 18:06
Сообщение #2413
Машина:volvo 340
Цвет:серый
карб озон 2107-какие то цифры, как я понял не дающие информации-20
а вот движок вольво B172k он же рено f3. С зажиганием проблем нет, там стоит электронное, в котором регулировка не предусмотренна. Бензонасос качает. Когда с карба снимаешь шланг от бензонасоса, то там есть топливо под давлением (естественно на заглушенном движке, после работы на холостых). Да и не лазил я в бензонасос, только в карб
filipp
сообщение 3.6.2012, 19:57
Сообщение #2414
Машина:21053
Катушку проверь на наличие трещины корпуса. И ход поплавка какой? узел игольчатого клапана менялв? СКОРЕЕ ВСЕГО ОН НЕ ЗАПИРАЕТСЯЗаедание поплавка есть? Давление насоса проверь. Накачав в карб бензина включив вместо карба манометр запусти двигатель, давление должно быть не более гдето 0,35 атмосфер.
ПЕРЕЛИВ!!!
as91
сообщение 3.6.2012, 21:26
Сообщение #2415
Машина:volvo 340
Цвет:серый
игольчатый клапан поставил со старого карба от копейки. Проверил - перевернул и ртом создал вакуум, язык прилип более чем на 30 сек - перелива нет. Да и свечи беленькие. ход поплавка 8-9 мм. Поплавок ходит свободно.
filipp
сообщение 3.6.2012, 22:12
Сообщение #2416
Машина:21053
Офигенный у тебя способ. Я обычно крышку переворачиваю и дую. Игольчатый клапан поставил вместе с его седлом?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...-engine-12.html Скинь крышку проверь по этому мануалу.
Шарик в иголке не закисший?
Фото сделай карба со свсех сторон. И еще для твоей идеален карб москвичевский этот ее душит на оборотах, но конечно и он не 28 34 дифузоры имеет
Сообщение отредактировал filipp - 3.6.2012, 22:15
Alex Lex
сообщение 4.6.2012, 2:46
Сообщение #2417
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Подскажите пожалуйста, поставил пятиступку 2107, редуктор стоит 3,9. Давлю тапку в пол на пятой передаче, разогнаться больше 130 не могу. Вторичная камера работает. Но вот только жиклёр в первичной стоит 107, может ли это стать причиной?
сообщение 4.6.2012, 5:53
Сообщение #2418
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Карбюратор какой стоит? На четвертой до скольки разгоняешься?
сообщение 4.6.2012, 6:11
Сообщение #2419
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
а не маловат ли v-1,3 для Г.П.-3,9? да еще и 5кпп?
момент слабоватый...
Alex Lex
сообщение 4.6.2012, 6:34
Сообщение #2420
Из:
На четвёртой до 90 разгоняюсь. Карбюратор дааз пятёрочный. Или что думаю может быть спидометр брешит?
Сообщение отредактировал Alex Lex - 4.6.2012, 6:39
сообщение 4.6.2012, 6:39
Сообщение #2421
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну да, скорее всего. Не тянет.
Маловато будет. Хотя бы до 120 -140 должна разгоняться. Кстати и максималка тоже будет на 4 скорости.
Alex Lex
сообщение 4.6.2012, 6:57
Сообщение #2422
Из:
То есть я так понимаю замена топливного жиклёра не решит проблему?
as91
сообщение 4.6.2012, 21:35
Сообщение #2423
Машина:volvo 340
Цвет:серый
игла-шарик все почти в идеале. Перевернул карб, дунул - все ок, не дуется. Манул. Один раз выставил по мануалу - выточил 6,5мм шаблон, вертикально поставил карб, что б не вжимался шарик, выставил - переливает безбожно. Бенз даже на заслонках. Выставил по середине скоса. Карб не переливает. Нагар на свечах норамальный (120 км по трассе пройдено 90 кмч). Кстати сейчас 6,5 мм есть только когда шарик утоплен. Сегодня разобрал карб, дунул во все отверстия, прочистил переходные (были чистые). Закрыл заслонку певичной камеры, и по новой выставил холостые (качество вывернуто на 3,5 оборота). После второго заезда и регулировки проблема, вроде бы, пропала. На днях опять прогоню ее, посмотрю, что получиться.
вот с расходом интересно получается, что в городе, что на трассе он примерно одинаков - 10 л. В городе 11,5.
Фото на днях тоже сделаю
Сообщение отредактировал as91 - 4.6.2012, 21:44
as91
сообщение 6.6.2012, 11:03
Сообщение #2424
Машина:volvo 340
Цвет:серый
На приборке есть приборчик, экономайзер, или что то в этом роде. Куда его подключать? На карбюраторе есть штуцерок дааз 2107, но мне говорили что его к кастрюле подключать. Раньше он был туда подключен. Правильно ли это было сделано, или надо все же к впускному коллектору?
filipp
сообщение 6.6.2012, 11:59
Сообщение #2425
Машина:21053
К впускному эконометр идет, меряет разрежение в коллекторе http://www.musicdj.xm6.ru/uploads/posts/20...da-2107-355.jpg
Он тут не показан но подключить его можно к штуцеру 12, его диаметр около 5 мм ну или в коллектор в другом местею. Вентиляция картера это др система.
Сообщение отредактировал filipp - 6.6.2012, 12:00
Sekutor
сообщение 7.6.2012, 10:46
Сообщение #2426
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Такой вопрос - самому сложно перебрать карбюратор "озон" и затем настроить его? есть какойнить мануал по данным процессам? umnik2.gif
сообщение 7.6.2012, 14:47
Сообщение #2427
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Справишся легко! Вот мануал http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...arbyurator.html
Sekutor
сообщение 7.6.2012, 15:25
Сообщение #2428
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
as91
сообщение 8.6.2012, 13:51
Сообщение #2429
Машина:volvo 340
Цвет:серый
спасибо!
voitek
сообщение 11.6.2012, 22:11
Сообщение #2430
Пользователь №: 56708
Доброго времени суток, сори что пишу в чужую тему, новую создовань не хочеться, суть вопроса такова мотор 1.3 карб солекс 83, начала вливать в себя 11-12л, было принято решение поменять иглу, поставил иглу(уникар) и носик ускорительного насоса тоже за одно поменял на нивовский с диаметром 45, после чего расход упал на 8 литров но начала глохнуть на холостом((( електро магнитный клапан роботает, но на регулировку СО карб не реагирует((( было принято решение снять и полностью помыть карб, что успешно и сделано, говнишя с него вынул аж сам удивился как оно ехало?))) но тем немение карб промыл отригулировал новый носик и выставил уровень поплавка и поменял сразуже прокладку всё вроди гуд но на холостых кидало мотором((( поменял воздушный фильтр и провода на свечи, километров 90 проехал по трасе нормально, потом начал проподать холостой((( но не всегда(( то прыгают обороты до 2000 то глохнет на холостом при езде всё гуд))) и едет достойнинько на оборотах стала приёмистей но вот на светафорах жесть и тормозиш и газуеш одновременно))) что бы не заглохла!!! жесть а не езда! есть мысли? озвучти кто чё думает, зарание СЕНК!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 23:58
