266 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
filipp
сообщение 22.5.2012, 22:26
Сообщение #2371
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Крэйзик @ 23.5.2012, 2:05) *
Цитата(filipp @ 22.5.2012, 23:17) *
Не может она переть еслу корректор отключен.
Скорее всего карб под центробежный корректор "А у тебя вакуумный"
Как я сегодня увидел - может.
Тогда забей! раз прет нормально, значит ей ничего ненужно.
Крэйзик
сообщение 22.5.2012, 22:39
Сообщение #2372
Из: Ижевск
Пользователь №: 50568
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Так же думаю :)
pizec666
сообщение 25.5.2012, 15:57
Сообщение #2373
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Помогите разобраться: машина плохо откликается на педаль газа, да и мощность убавилась, во время разгона проглатывет, потом схватывает и резко разгоняется, ощущения такие будто двигатель холодный. УОЗ 5 градусов при 800 об, степень сжатия примерно 9,5, двигатель 2106. Началось после того как поменял маслосъемные колпачки, до этого еще кольца менял, но машина продолжала дымить, зато ехала норм, без провалов, потом поменял колпачки выяснилось, что они бракованные, менял не снимая ГБЦ, дымить перестала, но и провалы появились+падение мощности, фазы норм, клапана норм, компрессия стала12, до замены колец не знаю сколько было, еще такая особенность: после замены колпачков двигатель плохо завелся, было раннее зажигание, хлопки в карбюр, потом завели, зажигание выставили, но двигатель потряхивало, и разок раздался звук звонкий, я думал цепь, как будто что-то ему мешало работать, а потом все норм стало, не трясло, хх отрегулировал, уоз окончательно, но приемистости нет. Навсякий случай проверил фазы и клапана, норм. Сам думаю на карбюр из-за хлопков порвало че может, чайник поменял, не помогло, струйка и так норм была, либо на заедание грузиков, но визуально они норм двигаются
filipp
сообщение 25.5.2012, 17:02
Сообщение #2374
Машина:21053
Прокладка карб коллектор в каком состоянии, ВУТ и его шланг. Также шланги корректора трамблера и вентиляции картера. Похоже на стабильный небольшой подсос воздуха между дроссельной заслонкой и ГБЦ. Винт регулировочный ускорит насоса трогал?
pizec666
сообщение 25.5.2012, 17:39
Сообщение #2375
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
винт ускорительного насоса трогал 3-4 месяца назад когда карб перебирал, после этого все норм было, подсос воздуха вряд ли, на холостом отлично работает, а вот вентиляции который на карб идет на золотниковое устройство надо посмотреть, но вряд ли он так сильно может влиять, хотя может быть, а с вут и с прокладок врядли, т.к. холостые норм, просто глотает и тяги нет, я ее сегодня на одной дорожке до 80 только смог разогнать, раньше я там 100 разгонял
короче шланг посмотрел на месте он, не рваный, он крепкий у меня от обратки 8-ой
pizec666
сообщение 25.5.2012, 20:58
Сообщение #2376
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
похоже действительно дело в прокладке карба, снял его думал дросельная заслонка не до конца закрывается и вакуумкорректор обманывается, перевернул, а там остатки старой прокладки и новая пережата соответственно,незнаю почему когда колпачки менял забыл вычистить, спешил наверно, завтра новую куплю и соберу
pizec666
сообщение 26.5.2012, 14:46
Сообщение #2377
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
Блин карбюраторщики сайта спасайте, карбюратор снял домой занес, разобрал, прокладки поменял, переходные отверстия чистые, не помогло, на холостом как часы работает, трогаюсь дергается, потом ускоряется резко, мощность вроде чуть упала, но в целом норм, короче все-так же, ничего не помогает, одним словом все как часы, только в момент троганья глотает, если плавно нажимать норм, но раньше я нажимал как обычно, машина со шлифами сразу разгонялась, и на 2-ой то же со шлифами переключался и разгонялся дальше, теперь вместо этого рывки, я думаю на грузики центробежные, ротор снимал потому что до этого, но они вроде норм, могло ли с ними что то случиться
maldini3
сообщение 27.5.2012, 0:17
Сообщение #2378
Пользователь №: 46001
Цвет:зеленый
мужики ,выручайте. стоял карб без электромагнитного клапана ХХ, вскрыли ночью ,скрутили. Нашел другой, тоже от 6-ки, но с клапаном. А куда его подключить? А то заводится и сразу глохнет.
Kirill_D
сообщение 27.5.2012, 1:30
Сообщение #2379
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
С уровнем топлива в поплавковой камере у тебя проблемы, слишком низкий, подними...
Вроде как на более поздних шохах стали провод рыжий подводить к карбу, у тебя наверное нету его...Логично предположить тебе нужен плюс питающий при зажигание, в электрике я не очень силён, думаю люди тут подскажут откуда его можно подцепить...
Или на крайняк если не охота возиться с электрикой, возьми открути клапан и вынь из него жиклёр с иглой...Увидишь, медная пипка такая...
Сообщение отредактировал Kirill_D - 27.5.2012, 1:34
as91
сообщение 27.5.2012, 15:36
Сообщение #2380
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
Добрый день. Карб 2107-20. Почистил карб, поставил все жиклеры по тарировочным данным, предворительно промыл карб в растворителе. Продул, собрал, выставил в паплавковой камере зазор по методу, описанном на этом форуме (снять воздушный жиклер вторичной камеры, эмульсионную трубку и с помощью стержня искать 22мм). Уровень в поплавковой камере в начала скоса оказался.
А проблема с ним вот в чем - иногда при езде накатом глохнет. Потом заведешься опять с толкача или с ключа - нормальных холостые, все держит. Иногда холостые оч сильно падают. Моторчик еле крутиться. Если дать газу то изредка все встает на свои места, чаще газанет и опять нет холостых. Если заглушить и опять завестись - все норм. Жиклеры холостого хода в номре, реле вроде тоже.
Когда глохнет - что то не могу понять - возможно это зависит от того, едешь ли ты под или в горку или по прямой. (вроде под горку редко глохнет)
Думаю дело в уровне в поплавковой камере, но может будут другие советы?
filipp
сообщение 27.5.2012, 17:49
Сообщение #2381
Машина:21053
Ход у поплавка какой? Т.е. второй усик упорный? Ограничивающий откидывание поплавка вниз.
as91
сообщение 27.5.2012, 18:12
Сообщение #2382
Машина:volvo 340
Цвет:серый
хороший вопрос, на днях проверю. Как то точно не замерял, но вроде 8-9мм ход. Перепроверю. А на что влияет этот параметр? по идее это максимальное открытие игольчотого клапана? или я что то не понимаю.
filipp
сообщение 27.5.2012, 18:28
Сообщение #2383
Машина:21053
Да правильно. Тут думаю даже не только в усике дело может быть, а в подклинивании поплавка или подсосе воздуха или уровень неправильно измерил и выставил.
Сообщение отредактировал filipp - 27.5.2012, 18:29
maldini3
сообщение 27.5.2012, 23:04
Сообщение #2384
Цвет:зеленый
Электрики-карбюраторщики, подскажите к чему электромагнитный клапан ХХ подключать?
сообщение 27.5.2012, 23:06
Сообщение #2385
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
К оранжевому проводу. Должен быть хвостик с клеммой "мама". Если нет - протяни от реле контрольной лампы АКБ (РС-702).
slavjan
сообщение 27.5.2012, 23:30
Сообщение #2386
Пользователь №: 68100
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: Старая
Спасибо, тоже не мог разобраться
as91
сообщение 27.5.2012, 23:59
Сообщение #2387
Машина:volvo 340
Цвет:серый
у меня подключено к проводу, что идет на возбуждение генератора. То есть к тому проводу, на котором появляется +12 при повороте ключа
maldini3
сообщение 28.5.2012, 0:16
Сообщение #2388
Цвет:зеленый
спасибо за помощь clapping.gif буду пробовать. скрутили шакалы старый добрый карб ,который никогда не подводил. вот сейчас мудохаюсь.
as91
сообщение 28.5.2012, 18:13
Сообщение #2389
Машина:volvo 340
Цвет:серый
Проверил уровень в поплавковой камере, немного увеличил. Ход поплавка 8-9 мм. Теперь уровень топлива почти по середину скоса (чуть меньше). кстати, при езде на малых оборотах тоже чуствуется потеря мощности, как буд то газ сбрасывается. Если поддать газ, то можно дальше ехать, но как отпустишь газ, так машина заглохнет.
Еть идея ввернуть вместо реле болт от озон 2105, с новым жиклером, но мне кажеться от этого ничего не измениться
Сообщение отредактировал as91 - 28.5.2012, 18:15
as91
сообщение 30.5.2012, 21:48
Сообщение #2390
Машина:volvo 340
Цвет:серый
А проблема с ним вот в чем - иногда при езде накатом глохнет. Потом заведешься опять с толкача или с ключа - нормальных холостые, все держит. Иногда холостые оч сильно падают. Моторчик еле крутиться. Если дать газу то изредка все встает на свои места, чаще газанет и опять нет холостых. Если заглушить и опять завестись - все норм. Жиклеры холостого хода в номре, реле вроде тоhttp://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=20845&p=117358#p117358же.
поставил - не помогло. Теперь стало, чем выше температура, тем меньше вероятность заглохнуть. НЕпонятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 2:12
