266 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
vazGT
сообщение 16.1.2010, 17:33
Сообщение #231
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Frank @ 16.1.2010, 16:47) *
Сегодня снимал воздушный фильтр с карбюратора и заметил , что после выключения зажигания во вторичной камере из диффузора капает бензин и накапливается над дроссельной заслонкой на 5 мм точно. из за чего это??
прям прикол какойто, dntknw.gif может игла не держит, а расход какой у тебя?
Frank
сообщение 16.1.2010, 23:10
Сообщение #232
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
c прогревом где то 13 - 14 л
я сам сначала испугался думал вода
Даже если игла не держит то топливные жиклеры намного ниже диффузора и как топливо туда попадет?
Надо наверно крышку карбика снять там видно будет
Delfi
сообщение 17.1.2010, 3:36
Сообщение #233
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Да причем тут игла fool.gif , при выключенном моторе в карбе вся топливная камера бензином наполнена(попробуй на педальку надавить - и увидешь струйку с носа УН), вопрос в другом из ГДС 2й камеры при выключенном двиге бенз сочиться не может, потому как для этого нужно разрежение в диффе 2й камеры, т.е. двиг должен В ЛЮБОМ случае работать + 2я камера должна быть открыта. Если речь идет о 07 ДААЗе, то может сочиться и из малого диффузора 2й но через систему эконостата 2й камеры(что тоже мало вероятно, т.к. все основанно на том же принципе разрежения, но там по крайней мере топливо-воздушная смесь стекает сверху вниз).
З.Ы. В любом случае без разборки карба(хотя бы снять крышку) тут не обойдешься, разбирать, смотреть, и делать выводы, а так........это лишь догадки.
GREEEN
сообщение 25.1.2010, 17:11
Сообщение #234
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
чет запутался...прошу ответа...
при меленьком зазоре межде кормусом (с картонной прокладкой_) и поплавком т.е если брать сверло не 6.5 а 5.5 чем это черевато ? НЕДОЛИВ ИЛИ ПЕРЕЛИВ...?
nikoSS
сообщение 25.1.2010, 17:55
Сообщение #235
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Это перелив
GREEEN
сообщение 25.1.2010, 18:03
Сообщение #236
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
nikoSS блягодарю
а признаки недолива это когда глохнуть сразу будет?
Сообщение отредактировал GREEEN - 25.1.2010, 18:04
Delfi
сообщение 25.1.2010, 22:08
Сообщение #237
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Цитата(GREEEN @ 25.1.2010, 18:03) *
nikoSS блягодарю
признаки недолива - схватится, немного поработает и заглохнет, потом бензонасос накачает бенз в камеру, опять схватится, немного поработает и заглохнет.
Nexus_2106
сообщение 19.2.2010, 10:02
Сообщение #238
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Знающие люди подскажите, такая проблема. На работаеющей машине нажимаешь на газ по резче тона как бы захлебываться начинает - это перелив? Т.е. когда трогаешься надо немного опдгазовать чтобы не заглохнуть. Куда копать? УН смотрел нормально работает струйка ровная и прямо в дырку. И какой уровень должен быть в попловковой камере в мм?, если линейкой глубину там померять?
DimaVaz
сообщение 19.2.2010, 11:28
Сообщение #239
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
В карбюратор пока не лезь. Успеешь. Покрути распределитель зажигания и посмотри что получиться.
Nexus_2106
сообщение 19.2.2010, 11:35
Сообщение #240
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
С зажиганием вообще не дружу. Заводиться и работает на холостом нормально, не троит ничего детонации нету, почему думаешь что зажигание?
DimaVaz
сообщение 19.2.2010, 11:59
Сообщение #241
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Всё из опыта. Было, начинаешь трогаться, а она наровит заглохнуть, педалькой подрегулируешь и поехал. И это было только на первой передачи и заднем ходе.
Все решил регулировкой зажигания по лампочки.
Nexus_2106
сообщение 19.2.2010, 13:28
Сообщение #242
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Спасибо за ответ попробую отрегулировать зажигание.
GREEEN
сообщение 22.2.2010, 17:39
Сообщение #243
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
мужики помогите советом!
карбюр солекс (моджель незнаю стоит на 99...)
вощем проблема такая...с утра с подсоса заводится нормально, если по пути выйти в магазин и оставить машину не больше чем на час,то заводится норм...а если опустилось ближе к 50* -заводится еле еле..с подсосом и без,разници неимеет!!! помогите!
заранее спасибо
redtooth
сообщение 26.2.2010, 17:46
Сообщение #244
Пользователь №: 27436
Машина:ВАЗ 21051
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1981
Добрый день автолюбители! Прошу совета или скорее консультации. ВАЗ 2106, двиг после капремонта короткошатунный, блок 2101 гильзованный под 76 поршня. Объем примерно 1550 куб см., давление в цилиндрах 13-14 очков равномерное, карбюратор ДААЗ 2107-1107010 заводской с ЭПХХ. Интересует следующее, т. к. за рулем полгода и опыта настройки и ремонта карбюраторов нет совсем: утром на холоде при вытащенном подсосе заводится с полоборота, сразу обороты подскакивают до 4-4.5 тыщ, убираю до 1.5, грею. Если снизить подсосом обороты до 1.2 -1.3, то начинает трясти двигатель и затем они постепеннно падают (это нормально???). После прогрева до 50-60 градусов холостые держатся стабильно в пределах 800-850 оборотов. Динамика двигателя вполне приемлема, даже лучше инжектора, но волнует постоянная детонация при выключении зажигания, стоит выключить зажигание и надавить газ до половины детонировать может сколько угодно долго. Зажигание выставленно "на глаз" по исчезновению стука пальцев. Выкручивал свечи, с 1-го по 3-ий цилиндр цвет нормальный, чуть розоватый, 4-ый чуть закопченая с рыхлым черным налетом. Вопрос: нормально ли то, что холодный двигатель на подсосе трусится и не держит обороты ниже 1.2 и как убрать детонацию при выключении зажигания, хотя детонирует через раз.
Sprpddr
сообщение 26.2.2010, 18:07
Сообщение #245
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Я так понимаю, что машина дергется, после того, как ее заглушишь, верно? На счет оборотов - нормально, у всех так, и все греют на 1,5-2х тысячях.
GREEEN
сообщение 26.2.2010, 18:17
Сообщение #246
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ЭТО НОРМАЛЬНО для классики, что холодный двигатель на подсосе трусится и не держит обороты ниже 1.2
а с детонацией чето тоже заморочки на зубиле начались...когда выше 90* глушу
П@ш@
сообщение 26.2.2010, 21:52
Сообщение #247
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
попробуй пораньше зажигание поставить...
redtooth
сообщение 27.2.2010, 10:05
Сообщение #248
Машина:ВАЗ 21051
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1981
Пробовал, ставитшь раньше-пальцы цикотят, позже - глохнет на холостых. Я думаю, может это из-за большой компресии, бенз 92 лью, раньше как с капремонта забрал первые 2-3 тыщи пятый лил - не детонировала.
kolobok
сообщение 27.2.2010, 15:11
Сообщение #249
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если поршни от восьмерки, то СЖ должна быть в районе 8.5-8.7. Если поршни с плоским днищем, то посчитай СЖ - аккурат под 95-й и получится...
redtooth
сообщение 1.3.2010, 8:59
Сообщение #250
Машина:ВАЗ 21051
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1981
Т. е. либо ездить на 95-ом, либо уменьшать степень сжатия? Каким образом? Ставить вторую прокладку, тогда дурь упадет, верно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 2:55
