266 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
Vomax
сообщение 26.4.2012, 21:18
Сообщение #2278
Пользователь №: 66869
Год Выпуска: 99
Цитата(cergnat @ 27.4.2012, 0:13) *
Цитата(Vomax @ 26.4.2012, 23:04) *
Цитата(cergnat @ 27.4.2012, 0:01) *
Цитата(Vomax @ 26.4.2012, 22:57) *
ну ставь 140, и ищи родной 150
А вот вопросик еще 2 камера и величина зазора если она больше то что это дает ? Как это сказывается на езде umnik2.gif что происходит из за этого ?
что за зазор то?
Ой не правильно выразился ну отверстие это в миллиметрах. что оно дает ? 2 камеры
140? ну бензина меньше пройдёт через него
Ну это понятно что количество бензина будет разное . Мне просто не понятно 2 камера что делает . Если больше бензина пройдет 150 м жиклер . То что будет то мошность увеличится ? Или что umnik2.gif
filipp
сообщение 26.4.2012, 21:25
Сообщение #2279
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Vomax @ 26.4.2012, 23:14) *
Добрый день. Подскажите пожайлуста такая ситуация я не спец первый раз снял карб чищу уже неделю но вроде очистел. Ваз 21061 карбюратор Дааз 2107-1107010-02 Купил ремкомплект стал собирать и тут непонятное дело. Топливный жиклеры которые в нем стоят имеют диаметр 112 и 130 1-2 камера. А в ремкомплекте 130 и 140 Как так и что делать мне теперь почему они разные диаметры ?
За ремкомплектом твоего карба нужно идти.
Тоже что и первая дает смесь. А ты хочешь ее обеднить и как результат потеря мощности и увеличение расхода топлива
Сообщение отредактировал filipp - 26.4.2012, 21:25
Moder_007
сообщение 26.4.2012, 23:27
Сообщение #2280
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54724
Цвет:Серый
Цитата(filipp @ 26.4.2012, 23:16) *
Цитата(Moder_007 @ 27.4.2012, 0:30) *
Так парни.... Сегодня нарыл карб 2107-10 вот такой
Вопрос такой... Чем он отличается от моего 2107-20 и что там за хреновина сбоку (какойто переключатель) нахрена он нуже и что мне делать если у меня на него нет проводов..?
Микро переключатель можешь снять. и выступ на винте количества соединить с впускным коллектором.
А можешь узел винта количества свой поставить без этого отлива и ничего не нужно соединять с коллектором
Отличается жиклерами должны быть ГТЖ1 112, остальные 150
http://autocry.narod.ru/injection/markirovka_zhiklerov.htm
Ага, ясно.... Спасибо.... На выходных полностью переберу его, а то заметел что на него запхнули какойто китайский рем комплект, жиклёры и винты алюминевые..... И буду пробывать его..!
Vomax
сообщение 27.4.2012, 13:40
Сообщение #2281
Год Выпуска: 99
Подскажите ещё один момент установил прокладки но там такие шели что комары наверно пролезут. Вот на картинке видно http://floomby.ru/content/q5prA6K090/full/ Это допустимо или нет ??
filipp
сообщение 27.4.2012, 13:51
Сообщение #2282
Машина:21053
Верхний зазор нормально но плохо видно , а вот нижняя чет ваще капец нужно выравнивать. Ты его перетянул так?
Vomax
сообщение 27.4.2012, 14:04
Сообщение #2283
Год Выпуска: 99
Я его еще не одевал на машину. И не перетягивал. Но вот когда я его снимал вспомнил струдом выходил минут 10 наверно возился отверткой поддевал никак не хотел вылазить но вылез потом.
плин Плин а вот с другоой стороны тут тоже шели http://floomby.ru/content/JzHAAvTTok/full/ Капец что делать теперь может заклеить чем ?
Сообщение отредактировал Vomax - 27.4.2012, 14:17
filipp
сообщение 27.4.2012, 14:21
Сообщение #2284
Машина:21053
Vomax
Да не заморачивайся сильно плиту ровную найди и наждачку на нее закрепи и притри это не долго, потом можно две прокладки поставить будет.
Да можно даже на столе компьютерном притереть
Сообщение отредактировал filipp - 27.4.2012, 14:24
Vomax
сообщение 27.4.2012, 14:32
Сообщение #2285
Год Выпуска: 99
Цитата(filipp @ 27.4.2012, 17:21) *
Vomax
а вот оно как. friends.gif Спасибо большое пойду тереть.
filipp
сообщение 27.4.2012, 14:40
Сообщение #2286
Машина:21053
Vomax
чистовой потом пройдись и полностью опирай поверхность корпуса, тебе плоскость нужно получить. остальные плоскости не трогай. Удачи. friends.gif
cergnat
сообщение 27.4.2012, 18:05
Сообщение #2287
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Vomax
судя по скрину у тебя нет заглушки винтика жиклера добавочного воздуха, ты его не трогал?
Vomax
сообщение 28.4.2012, 15:02
Сообщение #2288
Год Выпуска: 99
Vomax
у меня нет вроде все есть кроме пускового устройства на скрине
евгений1810
сообщение 28.4.2012, 15:16
Сообщение #2289
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
парни подскажите на двигатель 1.5 подходит карб фирмы ДААЗ мне бы точную модификацию узнать
filipp
сообщение 28.4.2012, 15:23
Сообщение #2290
Машина:21053
Vomax
Да не, он имел ввиду винт 330 он такой же как качества "если смотреть между стрелками то правее внутри бобышки".
Там заглушка должна стоять с завода "Но ненужно ее ставить".
Просто его на заводе регулируют у кого 0,5 оборота у кого 1 оборот, я себе на 1,5 вывернул.
Если силно его вывернуть то провал появится при резком нажатии на газ, если закрутить то тоже хуже будет. Я свой карб в динамике регулировал так самое лучшее, но наверное СО не пройду.
Vomax
сообщение 28.4.2012, 15:37
Сообщение #2291
Год Выпуска: 99
Цитата(filipp @ 28.4.2012, 18:23) *
Vomax
ААа это винт я даже не трогал его я думал он так просто а оказвается он что еше по нему поступает. Но его кто то уже трогал но не я. umnik2.gif
filipp
сообщение 28.4.2012, 15:58
Сообщение #2292
Машина:21053
'Vomax
Если откручивать начинает воздуха больше подмешивать. Он для переходной системы. можешь разрезы карбюратора посмотреть в инете с описанием, если интересно.
Сейчас блин тебе написал предыдущее сообщение и баннер высветился, вчера вроде удалил, сейчас искать его падлу буду.
Сообщение отредактировал filipp - 28.4.2012, 16:01
Vomax
сообщение 29.4.2012, 16:57
Сообщение #2293
Год Выпуска: 99
Установил карба сегодня ) Работает вроде отлично шипит как змея ) Динамика увеличилась кажись за 17 сек до 100 разгонюсь так и рвет. )) Тока вот незадача как тока разгон даю 60-80 км . Начинаю тормозить она берет и глохнет ) когда стоит не глохнет Как будто с тормозом что то связано тормоз если нетрогать не глохнет что это может быть ? boredom.gif
YaJAROFF
сообщение 29.4.2012, 17:33
Сообщение #2294
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ВУТ, шланг от коллектора.
Moder_007
сообщение 29.4.2012, 19:10
Сообщение #2295
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Ура.... Наконец таки вроде сделал..! Замучился я парится со своими карбом..! Нарыл у родственника карб 2107-10 Почистил, снял оттуда микропереключатель и поставил свой винт..! Заменил все жиклёры, выташил пружину с пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры, так же заменил дифузор первичной камеры с 3.5 на 4.5..! В общем дергиние пропало yahoo.gif , машина рвёт и мечет, с места уходит со свистом и небольшим заносом, но вот есть всётки одна проблемка, если сильно надовить на педаль то при открытии второй камеры машина начинает тупить... Тоесть вроде рёв есть а вот тяги очень мало, до открытия второй камеры прёт лучше чем после открытия..!..! Проверял бензин со второй камеры идёт..! Может заливает..?
cergnat
сообщение 29.4.2012, 19:40
Сообщение #2296
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Цитата(cergnat @ 25.4.2012, 20:15) *
То же стал жертвой дёргания: если резко нажать на газ то пока обороты выше 2000 не поднимутся дёргается, на первой передаче с хх аж с пробуксовкой, а на остальных дёргается, т.е. плохо тянет на низах. карб ОЗОН. менял бензонасос, промывал и продувал карб, менял фильтры, ставил и без фильтров - дёргается. пытался отрегулировать поплавковую камеру - на правельно отрегулированной камере - дёргается, если резко нажать полностью на газ (вторая заслонка механика) то может с ХХ заглохнуть. Ставил родной поплавок хз кем и когда регулированный, на нём уровень топлива вся наклонная - с ним уже не глохнет так, а когда газуешь с ХХ и когда начинает открываться вторая заслонка то двигатель издаёт так тр-тр-тр-тр (1-2 секунд) и трясётся а потом обороты взлетают. жиклёры сток. БСЗ. Может ли так умирать коммутатор? Может ли так быть из-за того что разрезная шестерня провернулась? Ещё на холодном двигателе попробовал погазовать с правельным уровнем топлива, и с ХХ резко нажал на педаль. Увидел пламя из карба, ну зажигание не такое, крутанул на -, пламя не увидел больше но и тяга пропала вообще, и так же дёргется.
нашёл причину, ВВ провода, им 2-3 года, WEEN в момент покупки у них было 4000Ом а сей час стало, почему то сразу у всех, >20000Ом, больше мультиметр не показывает
евгений1810
сообщение 30.4.2012, 6:50
Сообщение #2297
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
мх такая же хень, новый насос, карб вчера купил новый, свечи, зажигание выставил, а дергаеться ужас
думаешь провода?? побывал новые ставить?
если нет где ещё капать?? или пристрелить и забыть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 12:14
