26.4.2012, 20:30
#2271
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2011 Из: Георгиевск Пользователь №: 54724 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Так парни.... Сегодня нарыл карб 2107-10 вот такой
![]() Вопрос такой... Чем он отличается от моего 2107-20 и что там за хреновина сбоку (какойто переключатель) нахрена он нуже и что мне делать если у меня на него нет проводов..? |
26.4.2012, 20:47
#2272
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Так парни.... Сегодня нарыл карб 2107-10 вот такой ![]() Вопрос такой... Чем он отличается от моего 2107-20 и что там за хреновина сбоку (какойто переключатель) нахрена он нуже и что мне делать если у меня на него нет проводов..? это для ЭПХХ, если нет ничего, то выворачивай винт колличества топлива и ставь свой 150 у второй камеры А где такой взять то Так мне сейчас как быть какие ставить то ну ставь 140, и ищи родной 150 |
26.4.2012, 20:57
#2273
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 66869 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот вопросик еще 2 камера и величина зазора если она больше то что это дает ? Как это сказывается на езде |
26.4.2012, 21:01
#2274
26.4.2012, 21:04
#2275
ну ставь 140, и ищи родной 150 А вот вопросик еще 2 камера и величина зазора если она больше то что это дает ? Как это сказывается на езде что за зазор то? Ой не правильно выразился ну отверстие это в миллиметрах. что оно дает ? 2 камеры |
26.4.2012, 21:13
#2276
ну ставь 140, и ищи родной 150 А вот вопросик еще 2 камера и величина зазора если она больше то что это дает ? Как это сказывается на езде что за зазор то? Ой не правильно выразился ну отверстие это в миллиметрах. что оно дает ? 2 камеры 140? ну бензина меньше пройдёт через него |
26.4.2012, 21:16
#2277
Так парни.... Сегодня нарыл карб 2107-10 вот такой ![]() Вопрос такой... Чем он отличается от моего 2107-20 и что там за хреновина сбоку (какойто переключатель) нахрена он нуже и что мне делать если у меня на него нет проводов..? Микро переключатель можешь снять. и выступ на винте количества соединить с впускным коллектором. А можешь узел винта количества свой поставить без этого отлива и ничего не нужно соединять с коллектором Отличается жиклерами должны быть ГТЖ1 112, остальные 150 http://autocry.narod.ru/injection/markirovka_zhiklerov.htm |
26.4.2012, 21:18
#2278
ну ставь 140, и ищи родной 150 А вот вопросик еще 2 камера и величина зазора если она больше то что это дает ? Как это сказывается на езде что за зазор то? Ой не правильно выразился ну отверстие это в миллиметрах. что оно дает ? 2 камеры 140? ну бензина меньше пройдёт через него Ну это понятно что количество бензина будет разное . Мне просто не понятно 2 камера что делает . Если больше бензина пройдет 150 м жиклер . То что будет то мошность увеличится ? Или что |
26.4.2012, 21:25
#2279
Добрый день. Подскажите пожайлуста такая ситуация я не спец первый раз снял карб чищу уже неделю но вроде очистел. Ваз 21061 карбюратор Дааз 2107-1107010-02 Купил ремкомплект стал собирать и тут непонятное дело. Топливный жиклеры которые в нем стоят имеют диаметр 112 и 130 1-2 камера. А в ремкомплекте 130 и 140 Как так и что делать мне теперь почему они разные диаметры ? За ремкомплектом твоего карба нужно идти. Тоже что и первая дает смесь. А ты хочешь ее обеднить и как результат потеря мощности и увеличение расхода топлива Сообщение отредактировал filipp - 26.4.2012, 21:25 |
26.4.2012, 23:27
#2280
Так парни.... Сегодня нарыл карб 2107-10 вот такой ![]() Вопрос такой... Чем он отличается от моего 2107-20 и что там за хреновина сбоку (какойто переключатель) нахрена он нуже и что мне делать если у меня на него нет проводов..? Микро переключатель можешь снять. и выступ на винте количества соединить с впускным коллектором. А можешь узел винта количества свой поставить без этого отлива и ничего не нужно соединять с коллектором Отличается жиклерами должны быть ГТЖ1 112, остальные 150 http://autocry.narod.ru/injection/markirovka_zhiklerov.htm Ага, ясно.... Спасибо.... На выходных полностью переберу его, а то заметел что на него запхнули какойто китайский рем комплект, жиклёры и винты алюминевые..... И буду пробывать его..! |
27.4.2012, 13:40
#2281
Подскажите ещё один момент установил прокладки но там такие шели что комары наверно пролезут. Вот на картинке видно http://floomby.ru/content/q5prA6K090/full/ Это допустимо или нет ??
27.4.2012, 13:51
#2282
Подскажите ещё один момент установил прокладки но там такие шели что комары наверно пролезут. Вот на картинке видно http://floomby.ru/content/q5prA6K090/full/ Это допустимо или нет ?? Верхний зазор нормально но плохо видно , а вот нижняя чет ваще капец нужно выравнивать. Ты его перетянул так? |
27.4.2012, 14:04
#2283
Подскажите ещё один момент установил прокладки но там такие шели что комары наверно пролезут. Вот на картинке видно http://floomby.ru/content/q5prA6K090/full/ Это допустимо или нет ?? Верхний зазор нормально но плохо видно , а вот нижняя чет ваще капец нужно выравнивать. Ты его перетянул так? Я его еще не одевал на машину. И не перетягивал. Но вот когда я его снимал вспомнил струдом выходил минут 10 наверно возился отверткой поддевал никак не хотел вылазить но вылез потом. плин Плин а вот с другоой стороны тут тоже шели http://floomby.ru/content/JzHAAvTTok/full/ Капец что делать теперь может заклеить чем ? Сообщение отредактировал Vomax - 27.4.2012, 14:17 |
27.4.2012, 14:21
#2284
Vomax
Да не заморачивайся сильно плиту ровную найди и наждачку на нее закрепи и притри это не долго, потом можно две прокладки поставить будет. Да можно даже на столе компьютерном притереть Сообщение отредактировал filipp - 27.4.2012, 14:24 |
27.4.2012, 14:32
#2285
27.4.2012, 14:40
#2286
Vomax Да не заморачивайся сильно плиту ровную найди и наждачку на нее закрепи и притри это не долго, потом можно две прокладки поставить будет. Да можно даже на столе компьютерном притереть а вот оно как. чистовой потом пройдись и полностью опирай поверхность корпуса, тебе плоскость нужно получить. остальные плоскости не трогай. Удачи. |
27.4.2012, 18:05
#2287
Vomax Да не заморачивайся сильно плиту ровную найди и наждачку на нее закрепи и притри это не долго, потом можно две прокладки поставить будет. Да можно даже на столе компьютерном притереть а вот оно как. судя по скрину у тебя нет заглушки винтика жиклера добавочного воздуха, ты его не трогал? |
28.4.2012, 15:02
#2288
Vomax Да не заморачивайся сильно плиту ровную найди и наждачку на нее закрепи и притри это не долго, потом можно две прокладки поставить будет. Да можно даже на столе компьютерном притереть а вот оно как. судя по скрину у тебя нет заглушки винтика жиклера добавочного воздуха, ты его не трогал? у меня нет вроде все есть кроме пускового устройства на скрине |
28.4.2012, 15:16
#2289
парни подскажите на двигатель 1.5 подходит карб фирмы ДААЗ мне бы точную модификацию узнать
28.4.2012, 15:23
#2290
Vomax
Да не, он имел ввиду винт 330 он такой же как качества "если смотреть между стрелками то правее внутри бобышки". Там заглушка должна стоять с завода "Но ненужно ее ставить". Просто его на заводе регулируют у кого 0,5 оборота у кого 1 оборот, я себе на 1,5 вывернул. Если силно его вывернуть то провал появится при резком нажатии на газ, если закрутить то тоже хуже будет. Я свой карб в динамике регулировал так самое лучшее, но наверное СО не пройду. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 19:41 |
