266 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
серго
сообщение 22.4.2012, 6:50
Сообщение #2218
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(евгений1810 @ 22.4.2012, 0:30) *
вопрос очень любопытный а где можно найти колечко уплотнительное на винт количества???
я у себя в городе ни где не нашел - пришлось покупать экономайзер полностью... благо 100р стоит
Gold
сообщение 22.4.2012, 13:11
Сообщение #2219
Пользователь №: 39537
Машина:ВАЗ 21060
добрый день! Карб солекс 21073 не могу разобраться с ХХ. Как положенно закручиваю электроклапан до упора без усилий, что бы жиклер ХХ уперся в посадочное место внутри карба. При этом ХХ пропадает вообще. Стоит немного отвернуть, что бы появился зазор между жиклером и посадочным местом, ХХ появляется и регулируется вращением электроклапана. Но так быть не должно!
Какие действия производил после появления неисправности: Полностью разобрал карб, все резинки в сторону, остальное отправил закисать в ацетон. Далее продул компрессором и собрал в обратном порядке. Неисправность осталась(((
Кто встречался с таким, поделитесь опытом, что делать и куда смотреть?
З.Ы. посадочное место жиклера ХХ смотрел, ничего необычного не заметил. каналы продуваются.
YaJAROFF
сообщение 22.4.2012, 14:29
Сообщение #2220
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См. здесь., вытаскивай заглушки каналов (свинцовые дробинки) и заново чисть каналы.
Gold
сообщение 22.4.2012, 14:35
Сообщение #2221
Машина:ВАЗ 21060
Спасибо за ссылку, искал что то подобное, но не нашол. Только вот вопрос, как потом глушить каналы? Может быть после прочистки нарезать внутреннюю резьбу и патайные винтики вкрутить из латуни?
YaJAROFF
сообщение 22.4.2012, 14:44
Сообщение #2222
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Берешь дробинку подходящего диаметра (у любого охотника, в охот. маг-е) и забиваешь...
серго
сообщение 22.4.2012, 15:56
Сообщение #2223
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а я грузила рыболовные использовал...
евгений1810
сообщение 22.4.2012, 19:34
Сообщение #2224
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
так собрал поставил карб, завелась с пол пинка на 2 тыс обротов все норм, а ниже подсос убираешь провалы идут, прогрел до 70 а так и глохнет и не подается регулировки! дикий вопрос почему? что может быть не так??
где рыть дальше
filipp
сообщение 22.4.2012, 20:00
Сообщение #2225
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
где рыть дальше
1. дроссельная заслонка первой камеры отрегулирована?
2. Регулировка карбюратора винтами качество количество произведено?
3. винт 330 заглушен?
евгений1810
сообщение 22.4.2012, 20:18
Сообщение #2226
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
где рыть дальше
1) подсос отрегулирован если про это, заслонку не трогал
2) по стандарту пока, не могу заставить её работать без рыпонья, провалы идут
3) это что и где?
Кулибин 1965
сообщение 22.4.2012, 20:21
Сообщение #2227
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 58244
Цвет:примула
Всем здравствуйте. Прошу прощения, может не в тему, но интересует один вопрос. Кто может толково пояснить зачем на СОЛЕКСе блок подогрева карбюратора? Может его на летний период не подключать? Я сегодня после ремонта поставил СОЛЕКС и покатался без него (без блока). И ничего не заметил. Никаких изменений, что с ним что без него. Или его обязательно подключать?
SAVER174
сообщение 22.4.2012, 20:48
Сообщение #2228
Из: магнитогорск
Пользователь №: 45245
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
обьясню зимой когда ездишь, то ефективности нету, когда идет с холодным воздухом как бы смесь не распыляется а заливает, машина дергается, во вторых колектор теплый а воздух холодный сосет, получается конденсат, и в карб попадает вода, или скапливается на крышке воздушного фильтра, если попадает вода в карб то машина начинает тупить
filipp
сообщение 22.4.2012, 21:01
Сообщение #2229
Машина:21053
евгений1810
1) http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...h-zaslonok.html
2) http://slv2.chat.ru/Moskvich/m_dvig3.htm Для начала прогрей двигатель на подсосе выверни винт количества и качества на 4..5 оборотов. потом регулируй
3)
у меня выкручен на 1,5 оборота. Двигатель 2103 "должен быть заглушен на заводе его не регулируют, он для переходной системы" кстати он тоже влияет на провал при 1500...2000 об/мин.
Кулибин 1965
сообщение 22.4.2012, 21:24
Сообщение #2230
Цвет:примула
Так я не понял! Значит в теплое время года можно не подключать блок подогрева карбюратора?
SAVER174
сообщение 22.4.2012, 21:35
Сообщение #2231
Из: магнитогорск
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
да ездий с ним
YaJAROFF
сообщение 22.4.2012, 21:39
Сообщение #2232
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Можно.
сообщение 22.4.2012, 21:50
Сообщение #2233
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
привет парни hi.gif такая проблема: на днях хорошенько разогнался, и после этого обороты стали 1000- 1100, что могло сбиться ?? карб 07 !
Сообщение отредактировал NeonKIR - 22.4.2012, 21:51
евгений1810
сообщение 23.4.2012, 6:15
Сообщение #2234
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Цитата(filipp @ 22.4.2012, 23:01) *
евгений1810
3)
1) регулировал
2) на 4,5?? не много тем более оба
3) ты про третий болт, он у меня вообще на половинку был
Moder_007
сообщение 23.4.2012, 9:21
Сообщение #2235
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54724
Цвет:Серый
Так народ...! Ну помогите разобраца.! Во вторую камеру не идёт бензин..! Жиклёры все продул..! Проходимость идеальная а бенз не идёт..! В чём проблема.? И ещё заметел такую вещь..!
Почему в коналы первой камеры тупиковые то есть просто дырки которые не куда не идут а коналы на второй камере соеденины между сабой и идут в поплавковую камеру
Я тек понимаю они просто сасут воздух..! Так это или нет кто подскажет..?
Вчера поменял камутатор, отрегулировал поплавок, продул карб..! Сегодня разгон до 100 радует, но на 110 наченает ужастно дёргаца..! Что это..? Неправельно отрегулировал или всётки это камутатор..?
filipp
сообщение 23.4.2012, 9:45
Сообщение #2236
Машина:21053
Moder_007
Скорее всего топливный фильтр забит, или сеточка, или насос не справляется "уровень на оборотах падает и рывки появляются"
евгений1810
4...5 об. от закрытого положения это нормально зато без подсоса скорее всего будет работать до прогрева и "потом отрегулировать можно будет" при регулировке обороты снизишь.
330 винт не понял что у него наполовину? Если выкручен то это много "получается в нем проблема была блин"
Сообщение отредактировал filipp - 23.4.2012, 9:51
Gold
сообщение 23.4.2012, 12:36
Сообщение #2237
Машина:ВАЗ 21060
Добрый день! Кто подскажет что за канал? В мурзилке не нашел. Карб Солекс 21073
Сообщение отредактировал Gold - 23.4.2012, 14:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 12:13
