16.4.2012, 15:02
#2191
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2011 Из: Георгиевск Пользователь №: 54724 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорова... Ну эт опять я... В общем объясните ине такую вещь... Сегодня опять ковырял карб.. Разобрал проверил отрегулировал... Но заметел такой момент... У меня из дифузора вторичной камеры не идёт рабочая смесь... То есть даю газа, с первого дифузора прям видно как идёт рабочая смесь в виде газа а вот со второго дифузора ноль... Хотя заслонка открывается как положенно... Где касяк..? Почему топливо не доходит..? м.б. ты не той стороной поставил диффузор? |
16.4.2012, 15:08
#2192
Moder_007
набери в поплавковую камеру того чем моешь и дунь компрессором в отв. для гтж-2, затем тоже заткнув пальцем отв. для гвж-2. Собери вторую камеру и дунь в отв. для гтж-2. гдето забито в Нордрю подуй. Сообщение отредактировал filipp - 16.4.2012, 15:09 |
16.4.2012, 16:19
#2193
Moder_007 набери в поплавковую камеру того чем моешь и дунь компрессором в отв. для гтж-2, затем тоже заткнув пальцем отв. для гвж-2. Собери вторую камеру и дунь в отв. для гтж-2. гдето забито в Нордрю подуй. Ну вот в жиклёры я понял.,! А вот на счёт "НОРДРЮ"....... Эт мне куда дунуть нужно..? Сообщение отредактировал Moder_007 - 16.4.2012, 16:21 |
16.4.2012, 16:38
#2194
Moder_007
В уши незабудь тоже |
17.4.2012, 14:34
#2195
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 60150 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Заморочился и осилил все 110 страниц темы, но вразумительного ответа на Главную Загадку Всея ОЗОНов (плавное падение оборотов при прогреве после ночи в сырую погоду с последующим резким их, оборотов, подскоком, при условии подгазовывания педалью или повторном пуске двига) не обнаружил. Поэтому в очередной раз апну этот вопрос, присоединившись к многочисленным страждущим ответа.
Есть ли счастливчики, столкнувшиеся с указанной проблемой и решившие ее определенным конкретным набором действий? У знакомого на Москвиче с шестерочным движком проблема с разной степенью интенсивности проявлялась на трех разных (одном из них - абсолютно новом) карбах и при менянных прокладках коллекторов. Здесь проскакивала мысль, что может быть виноват кондесат из картера, попадающий в карб через сапун. Кто-нибудь проверял/может проверить эту теорию? Например, при следующем падении оборотов выдернуть из кастрюли шланг сапуна. У нас в Ярославле пока что на удивление сухо и тепло. :-) |
17.4.2012, 17:36
#2196
Заморочился и осилил все 110 страниц темы, но вразумительного ответа на Главную Загадку Всея ОЗОНов (плавное падение оборотов при прогреве после ночи в сырую погоду с последующим резким их, оборотов, подскоком, при условии подгазовывания педалью или повторном пуске двига) не обнаружил. Поэтому в очередной раз апну этот вопрос, присоединившись к многочисленным страждущим ответа. Есть ли счастливчики, столкнувшиеся с указанной проблемой и решившие ее определенным конкретным набором действий? У знакомого на Москвиче с шестерочным движком проблема с разной степенью интенсивности проявлялась на трех разных (одном из них - абсолютно новом) карбах и при менянных прокладках коллекторов. Здесь проскакивала мысль, что может быть виноват кондесат из картера, попадающий в карб через сапун. Кто-нибудь проверял/может проверить эту теорию? Например, при следующем падении оборотов выдернуть из кастрюли шланг сапуна. У нас в Ярославле пока что на удивление сухо и тепло. :-) где то была тема. А вообще это может быть что угодно: 1. ПУ если в момент падения оборотов вытянуть подсос и обороты не поднимаются "заливает" 2. конденсат, если при вытягивании подсоса начинают расти. 3. свечи нагар от богатой смеси, "нагар образует токопроводящую дорожку через нее теряется энергия искры 4. трамблер появляется люфт. 5. Фильтр воздушный обледеневает. 6. Бензонасос перемерзает 7. катализатор перемерз или дети поиграли "засунули картошку в глушитель. и т.д Сообщение отредактировал filipp - 17.4.2012, 18:40 |
18.4.2012, 9:35
#2197
Сегодня вот после ночи опять стали обороты "задыхаться". Подсос был вытянут не полностью, изначально держались где-то 1500 оборотов. Сдернул с кастрюли шланг, идущий от сапуна - без изменений. Снял шланг, идущий от карба к вакуум-корректору (если название не перепутал; тот, что к трамблеру прицеплен) - обороты упали еще ниже (после подсоединения поднялись на то же значение на слух, и продолжили ползти вниз). Убрал подсос, заглушив тем самым двиг, подождал не больше 20 сек, повытянул подсос, опять же не до конца, крутанул - завелося легко и обороты больше не падали, даже слегка подросли по мере прогрева (что есть адекватное поведение).
Продолжаем копать. :-) Промерзание карба/кастрюли/насоса отпадает, ибо на улице +7, интенсивность проявления проблемы, как тут правильно отмечали, прямо пропорциональна влажности воздуха, причем если уж совсем сыро (продолжительный дождь), то падать обороты могут до нуля даже при полностью вытянутом подсосе, не заглохнуть помогает только поигрывание педалью газа (при нажатии, к слову, реагирует с провалом, тогда как после прогрева никаких провалов не наблюдается). Какие еще есть идеи, которые можно проверить, не разбирая карбер? В ближайшие дни обещают дожди, так что думаю что проблема будет проявляться регулярно, и будет время для испытаний. Если может помочь - могу снять видео всего процесса, с момента старта и до прогрева до рабочей температуры. |
18.4.2012, 9:40
#2198
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29625 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
ScouteG осилив 110 страниц и не уяснил? что когда заглушил двигатель- вытяни подсос, в такую погоду...
заводится будет без проблем. да и на 110 стр. писалось что шланги с кастрюль тут роли не играют бо у некоторых их тут нет вообще... |
18.4.2012, 10:19
#2199
Не уяснил, ибо в теме около десятка человек описывали похожие симптомы, и ни одному из них не было предложено некоего конкретного способа действия, после чего он бы написал "Юху, спасибо! Все круто, все работает". Если я такое пропустил, прошу счастливчиков отозваться. :-) |
18.4.2012, 10:41
#2200
у меня работает,
-Юху!!! осенью или в сезон дождей глушу с закрытой, или закрываю заслонку-вытягиваю подсос... когда потом завожу, заводится сразу, не глохнет.... да и обороты не теряет.... тут обычно если получилось, все тишком-нишком в теме больше не является, ибо проблем больше нет. |
18.4.2012, 11:52
#2201
Глушишь в смысле перед ночной/длительной стоянкой, или глушишь, когда при прогреве фигня появляется? UPD под "глушишь" имею в виду "глушишь с вытянутым подсосом/вытягиваешь подсос" |
18.4.2012, 14:33
#2202
1300SL Глушишь в смысле перед ночной/длительной стоянкой, или глушишь, когда при прогреве фигня появляется? UPD под "глушишь" имею в виду "глушишь с вытянутым подсосом/вытягиваешь подсос" заглушил двигатель и закрыл отвертие карбюратора верхней пусковой заслонкой "к которой трос подсоса идет через ось" тормозухи в бак плесни Тогда от меня тоже Юху!!! Сообщение отредактировал filipp - 18.4.2012, 14:33 |
19.4.2012, 6:35
#2203
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 14.11.2011 Пользователь №: 59833 Машина:ВАЗ07 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Был подобный случай.Обороты не сбрасывались на подсосе,а без подсоса то аж до 2500 двиг крутился,то глох.А если разгазуешь,то обороты как-то медленно сбрасысывал.Оказалось,что отвалилась сливная трубка бензина на коллекторе.Получался подмес воздуха на подсосе - вот он и ревел на таких оборотах.А на холосых какое то время работал,а не глох сразу потому что накрутили(точнее выкрутили)винт качества до конца.Т.е. с карба смесь была переобогащенная,а "благодаря"подмесу через дырку слива становилась "почти нормальной".Плохо сбрасывал обороты,т.к. разряжения достаточного не было. Может это то самый случай?Хотя возможен вариант - подсос через прокладку коллектора,порванную диафрагму вакуума тормозов ит.д.
19.4.2012, 7:12
#2204
Здорова парни проблема такая, может быть она обсуждалась тут но читать все 100 страниц сложновато(( выставил вчера зажигание, посмотрел карб(зимой чистел его) все норм ..но, до этого тоже было так но не так не выделялось, под нагрузкой на любой из скоростей стрелка подходит к 1900-2000 и провал ровно на 1 секунду!! НУ ЧТО ЭТА ЗА ХРЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ!!! где копать?? да нет я сам не глуп в этом деле, но карб чистый(проверял, ускоритель работает, все жиклеры чистые) нет у меня возможности я бы скинул карб у другой машины и прокатиться!! ну что это точно карб электрика, зажигание проверенно в карбе где капать?? сейчас провалы есть при 1500 тыс, при 2500, и 3000((( |
19.4.2012, 9:07
#2205
евгений1810
если "ОЗОН". сними верхнюю крышку с карба, выкрути воздушные жиклеры. извлеки Э.Т. почисть колодец Э.Т. (т.е.. там где все это стояло, хоть тряпочкой на гвозде...) а также все остальное что было в колодце... собери. и все. помогает, только при условии что комплектация стандартная. а то потом выясняется что РВ не родной, и жиклеры с диффузорами совсем другие... |
19.4.2012, 11:43
#2206
евгений1810 если "ОЗОН". сними верхнюю крышку с карба, выкрути воздушные жиклеры. извлеки Э.Т. почисть колодец Э.Т. (т.е.. там где все это стояло, хоть тряпочкой на гвозде...) а также все остальное что было в колодце... собери. и все. помогает, только при условии что комплектация стандартная. а то потом выясняется что РВ не родной, и жиклеры с диффузорами совсем другие... супер! а можно узнать что и как стандартное! короче так и придется самому снимать и полностью собирать, мурзилка есть? |
19.4.2012, 15:18
#2207
первым делом что бы узнать что стандартное. нужно табличку на боку карбюратора прочитать и циферки тут выложить, или самому по каталогу-мурзилке поискать.
что за карб у тебя ОЗОН? СОЛЕКС? а то что я тебе расписал делаеться без снятия карба с коллектора. для ОЗОНа снимается воздухан-кастрюля (смотри гайки в карб не урони). отвинчиваешь пять винтов, аккуратно снимаешь верх. крышку карба. справа тебе будет мешать телескопическая тяга, глянешь она легко отстегивается... ну и бенз. шланг тоже можешь снять.. потом на тебя по средине смотря два жиклера ГВЖ. открутил их, вот и увидел "колодец" в нем стоят ЭТ. что бы их извлечь суешь аккуратно шуруп и пробуешь как бы вкрутить. шуруп расклинивается, тянешь его вверх и извлекается ЭТ. (эмульсионная трубка). все чистишь шо там в колодце ну и ЭТ. так же в поплавковой камере ты можешь выкрутить ГТЖ -но смотри не перепутай жиклеры местами!!!! можешь так на вскидку все почистить. у нас сия процедура в 100рупий (грн.) обходится. но дает результат...-если там не "клинический" случай.. |
19.4.2012, 18:51
#2208
1300LS
точно знаю что озон, на тамбличке только напишенно что с нашего местного завода ДААЗ, пока смотрел на краб, увидел что подтикает шланг топлевный по капли((( жиклеры чистые, заглянул к ускорителю он новый, целый, новый. пока не проверил но думаю надо дальше капать((( куда??? |
20.4.2012, 3:45
#2209
ЭТ достал? почистил что я говорил?
20.4.2012, 7:12
#2210
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 6:52 |
