266 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
сообщение 14.4.2012, 22:22
Сообщение #2171
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(Moder_007 @ 14.4.2012, 20:20) *
Доброго времени суток форумчани..! В общем сижу поуши в мазуте у компа и незнаю что делать..! Толи головой об стенку бится, толи мажину сжечь и забыть как это было... В мазуте пото му что менял крестовину, а при этом думал о карбе, и решил отписаца пока всё не забыл.... smile.gif Проблемы те же..! Но заметел ещё пару моментов, при запуске двигателя из вылопной идёт слегка чёный дым..! Но только пре запуске а не при работе..! Имеются провалы..! Провалы такого хорактера... Еду, сбрасываю газ, после небольшой паузы добовляю газ, в этот момент появляется 2 момента иногда задумчивость двигателя буквально на секунду а потом приятное ускорение или дергание а потом ускорение.! Выкрутил ради интереса свечку... Увидил такую приятную штуку, свечи почти чистые..! Ободок свечки в небольшом темном нагаре (я так думаю он естественный для работы двигателя) а бокавой электрод белый с небольшим налётом типа как накипь (это я так думаю не есть хорошо).. Завтра зафоткаю и выложу... И ещё, сегодня выхожу с работы, сажусь в машину, завожу, и мой двигатель по щучему вилению преврощается в ДРЫГАТЕЛЬ..! Его наченает трясти, болтать, калбасить, и так пока не прогрелся..! Вот, вроде отписался..! Может теперь у кого та появится какая небудь умная мысля..?
Что то похожее было,бензонасос ясное дело сразу смотрелся.Зажигание какое?
Методом исключения проверить раммблёр, датчик холла.Ускорительный насос.
Moder_007
сообщение 14.4.2012, 22:33
Сообщение #2172
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54724
Цвет:Серый
Зажигание БСЗ подробнее про то что делалось можно найти ЗДЕСЬ
сообщение 14.4.2012, 23:14
Сообщение #2173
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Мда,напишу тут.Много чего проверено и сделано а результата нет
Что бы сделал будь у меня такая проблема....А снял бы и поставил заведомо нормальный и исправно работающий карбюратор.Если всё гуд, то с карбом какие то заморочки.Точнее сказать сложно.Меняйте карбюратор,если это возможно и ездите.А вот если нет...будем дальше думать.Удачи.
Просто вариантов я более не вижу.
сообщение 14.4.2012, 23:21
Сообщение #2174
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
кстати взять у кого нить на пробу рабочий карб на пару дней, -нет возможности?
Moder_007
сообщение 15.4.2012, 0:44
Сообщение #2175
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Как вариант... Но особо возможности не представляется.... Купить новый карб нехочу.... Дело принцыпа.... Да и машинку через 2 месяца буду манять... Так что влаживаь особо смысла не вижу..! Только хочу своими руками довести до чёткой работы и продать.,! А может и оставлю кто знает.! Жалко, мы многое поведали..!
евгений1810
сообщение 15.4.2012, 8:00
Сообщение #2176
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Здорова парни
проблема такая, может быть она обсуждалась тут но читать все 100 страниц сложновато((
выставил вчера зажигание, посмотрел карб(зимой чистел его) все норм
..но, до этого тоже было так но не так не выделялось, под нагрузкой на любой из скоростей стрелка подходит к 1900-2000 и провал ровно на 1 секунду!!
НУ ЧТО ЭТА ЗА ХРЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ!!! где копать?? да нет я сам не глуп в этом деле, но карб чистый(проверял, ускоритель работает, все жиклеры чистые)
нет у меня возможности я бы скинул карб у другой машины и прокатиться!!
сообщение 15.4.2012, 8:29
Сообщение #2177
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а жиклеры родные?
и что за карб?
евгений1810
сообщение 15.4.2012, 13:46
Сообщение #2178
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
да родные, Озон
YaJAROFF
сообщение 15.4.2012, 18:21
Сообщение #2179
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См/замени диафрагму насоса ускорителя.
filipp
сообщение 15.4.2012, 18:41
Сообщение #2180
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(евгений1810 @ 15.4.2012, 12:00) *
Здорова парни
Ездишь на бензине, газе или др. топливе каком и что с ним делаешь?
Сообщение отредактировал filipp - 15.4.2012, 18:41
евгений1810
сообщение 15.4.2012, 20:25
Сообщение #2181
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
но я проверял работает!!
Здорова парни
бензин 92аи
filipp
сообщение 15.4.2012, 20:37
Сообщение #2182
Машина:21053
евгений1810
Сначала смени заправку, возможно топливо с малым тепловыделением.
Если начинает дергаться. то падает уровень в поплавковой камере "насос, его толкатель и кулачек, фильтр, сеточка карбюратора,"
евгений1810
сообщение 15.4.2012, 20:44
Сообщение #2183
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Цитата(filipp @ 15.4.2012, 22:37) *
евгений1810
да нет наврятли
на холостых не каких проблем, под нагруской как пропуск это выгляди в промежутке 1900-2000 а дальше норм, вторая камера как положена на 3700-3900 открываеться))
filipp
сообщение 15.4.2012, 20:52
Сообщение #2184
Машина:21053
евгений1810
да нет наврятли
Тогда скорее зажигание
Moder_007
сообщение 15.4.2012, 23:57
Сообщение #2185
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Здорова... Ну эт опять я... В общем объясните ине такую вещь... Сегодня опять ковырял карб.. Разобрал проверил отрегулировал... Но заметел такой момент... У меня из дифузора вторичной камеры не идёт рабочая смесь... То есть даю газа, с первого дифузора прям видно как идёт рабочая смесь в виде газа а вот со второго дифузора ноль... Хотя заслонка открывается как положенно... Где касяк..? Почему топливо не доходит..?
vovan-bolvan
сообщение 16.4.2012, 0:17
Сообщение #2186
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
Цитата(Moder_007 @ 14.4.2012, 15:29) *
Цитата(vovan-bolvan @ 14.4.2012, 14:34) *
ну она бывает едешь..и глохнет..и может минут 20 не заводиться..а потом как иномарка.
может на холостых заглохнуть..и сразу завестись..может раз на 5. когда как..это может быть два раза подряд, а может и ни разу км за 150. очень странно...
тут заглохла..скинул центральный провод с трамблера..да крутил стартером..искры не было..раз на 3 появилась. одел провод и завелась.
сначала правда на топливо думал..настраивал поплавковую, думал клапан заедает, бензонасос проверял..но с этим всем все ок.
Если с катушки не идёт искра то смотри в первую очередь клемы на ней..! В момент исчезнавения искры замерь напругу на плюсовом проводе..! Если всё ок то меняй катушку..!
спасибо за участие...проблема была в контактах косички коммутатора с самим коммутатором...а я блин собирался уже и карбы менять чистить и катушки менять и трамблеры..эх...как порой все просто)
filipp
сообщение 16.4.2012, 8:37
Сообщение #2187
Машина:21053
Вот и нашел свою проблему нужно мыть карб, а писал что чистый.
Moder_007
сообщение 16.4.2012, 9:14
Сообщение #2188
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Здорова... Ну эт опять я... В общем объясните ине такую вещь... Сегодня опять ковырял карб.. Разобрал проверил отрегулировал... Но заметел такой момент... У меня из дифузора вторичной камеры не идёт рабочая смесь... То есть даю газа, с первого дифузора прям видно как идёт рабочая смесь в виде газа а вот со второго дифузора ноль... Хотя заслонка открывается как положенно... Где касяк..? Почему топливо не доходит..?[/quote]
[/quote]
В том то и вся проблема карб блястит как у ката яйца..! Я его целый день драил, зубной щеткой начищал, все конавки прочистил..! После ещё и компресором продул..! Грязь исключени на 100%
Это он уже честично собран..!
Сообщение отредактировал Moder_007 - 16.4.2012, 9:29
серго
сообщение 16.4.2012, 10:24
Сообщение #2189
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
... целый день драил, зубной щеткой начищал, все конавки прочистил...
как то не совместимо, там эмульсия через воздушный и топливный жиклеры идет....в диффузоре малом отверстие приличное, забиться не может
cergnat
сообщение 16.4.2012, 14:51
Сообщение #2190
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
м.б. ты не той стороной поставил диффузор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 6:52
