266 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
ProtoSpartak83
сообщение 12.4.2012, 7:26
Сообщение #2151
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Ребят, такая проблема:
После переборки и продувки карба, теперь заводится сразу свыше 3000 оборотов, причем только! с полностью вытянутым подсосом, и когда начинаешь его топить - меньше 3000 и глохнет. Регулировка винтов по-моему почти не влияет. Пробовал с 3 оборотами количества, 1.5 качества и наоборот. Не пойму в чем может быть проблема. Почти все что можно - поменяно. Очень нужна помощь! Куда копать?
p.s. заводится даже при сильно севшем акуме; зажигание не трогал – выставлено нормально.
p.s.2 немного закруглены края заслонок.
ден84
сообщение 12.4.2012, 8:53
Сообщение #2152
Из: Новосибирск
Пользователь №: 48810
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1994
я не сильно силён в карбюраторах но попробуй проверить клапан холостого хода мож в нём дело ! у меня похожая ерунда была!
nikoSS
сообщение 12.4.2012, 10:48
Сообщение #2153
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
пусковые зазоры выстави правильно,и все будет нормально.
ProtoSpartak83
сообщение 12.4.2012, 12:10
Сообщение #2154
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
nikoSS, а можно по подробнее? Что за пусковые зазоры?
cergnat
сообщение 12.4.2012, 12:17
Сообщение #2155
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
это ты немножко не так собрал, у меня было такое... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...strojjstva.html обрати внимание на тягу №7, куда она у тебя вставлена, и как должна быть
voron333
сообщение 12.4.2012, 20:52
Сообщение #2156
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
парни,скажите на Озоне УС должен как прыскать? я сейчас изучаю 2107-20,при открывание поподает на середину заслонки.Просто привык что у меня на солексе УС при открывание заслони лил прям в отверстие.что скажите?
сообщение 12.4.2012, 20:59
Сообщение #2157
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
вроде как в средину МД должен попадать..
voron333
сообщение 12.4.2012, 22:34
Сообщение #2158
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
т.е получается что всё правильно,нет таких запарок с сатрокаой правильного распыление?
Moder_007
сообщение 12.4.2012, 23:51
Сообщение #2159
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54724
Цвет:Серый
Доброго времени суток..! Решил попытать счастье здесь..! Может заядлые карбюраторщики здесь водятся.. smile.gif Описание моей проблемы наченается ЗДЕСЬ и заканчивается пока на 29 странице..! Но в крации опишу проблему..! В общем... Старт движки хороший... Но пока не прогреешь ой какой не устойчевый... Чуть подсос натянул и жду пока прогреется, а за одно наблюдаю как скачут обороты... Ну да ладно не смертельно так как на прогретом становится лучше..! Имеется лёгкое подёргивание на низких оборотах... К примеру качусь по негладкой дороге на второй скорости километров 30 ощутимо лёгкое дергание авто..! Так же и на первой и на третей пока обороты не перевалят за 2.5 тыс там их не ощутимо..! С работы сегодня пришлось прокатица в режиме форсаж, Сцепился с дебилом на девятке который меня хорошо подрезал, что я чуть не очутился в кювете..! Пришлось догонять и объяснять что так не делается..! Но дело не в этом..! Километров 12 шёл с резкими ускорениями и замедлениями, скорость от 90 до 150 (кстати заметел что после чистки карба машина прёт как танк и догнать девятку проблем не составило..!) В общем... После этих гонок сбрасываю скорость до 90 км и включаю нейтралку с надеждой что всё, щаз зоглохнет..! А нет работает..! (Раньше проподали холостые и машина глохла) Холостой есть хоть и не стабильный.! Карб у меня ДААЗ 2107 если конкретнее то 2107-1107010-20 MADE IN RUSSIA..! Недавно полностью перебрал, вычистил, проблема как была так и осталась.! Есть фотки их можно найти по ссылке указанной в начале..! Помогите кто может, нет сил больше каждый день в ней ковыряца в поисках проблемы..! Если есть время прежде чем делать выводы пройдите по ссылке указанной в начале до 29 страницы там много чего описано из того что делалось..! (Просто не хочется терять время отвечая на вопросы которые уже проходил) Всем заранее большое спосибо за оказанное внемание..!
vovan-bolvan
сообщение 13.4.2012, 10:42
Сообщение #2160
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
а есть какая нить инструкция хорошая по переборке карбов?интересует 2105 и 2107.
или если делать по автопроспект то там норм написано?
Moder 007,
глупый вопрос, но все же...электроклапан хх испрвавен?))
Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 13.4.2012, 10:43
Moder_007
сообщение 13.4.2012, 11:22
Сообщение #2161
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Moder 007,
Клапан исправен..! Что со старым что с новым одно ито же..! А на счёт инструкции Гугл в помощь..! Инфы море..! smile.gif
vovan-bolvan
сообщение 13.4.2012, 23:54
Сообщение #2162
Из: СПБ
Цвет:вишня
Moder 007,
ну я думал мало ли есть провереная))
хотя..сегодня выяснил что это не карб, а зажигание...искра периодически пропадает...странно..(
Moder_007
сообщение 14.4.2012, 11:26
Сообщение #2163
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Moder 007,
Как выяснил..?
vovan-bolvan
сообщение 14.4.2012, 12:34
Сообщение #2164
Из: СПБ
Цвет:вишня
ну она бывает едешь..и глохнет..и может минут 20 не заводиться..а потом как иномарка.
может на холостых заглохнуть..и сразу завестись..может раз на 5. когда как..это может быть два раза подряд, а может и ни разу км за 150. очень странно...
тут заглохла..скинул центральный провод с трамблера..да крутил стартером..искры не было..раз на 3 появилась. одел провод и завелась.
сначала правда на топливо думал..настраивал поплавковую, думал клапан заедает, бензонасос проверял..но с этим всем все ок.
Moder_007
сообщение 14.4.2012, 13:29
Сообщение #2165
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Если с катушки не идёт искра то смотри в первую очередь клемы на ней..! В момент исчезнавения искры замерь напругу на плюсовом проводе..! Если всё ок то меняй катушку..!
vovan-bolvan
сообщение 14.4.2012, 13:49
Сообщение #2166
Из: СПБ
Цвет:вишня
ну это то понятно))а если не ок куда рыть?на проводку?
Moder_007
сообщение 14.4.2012, 15:25
Сообщение #2167
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Смотри схему... Там видно куда рыть...
Moder_007
сообщение 14.4.2012, 21:20
Сообщение #2168
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Доброго времени суток форумчани..! В общем сижу поуши в мазуте у компа и незнаю что делать..! Толи головой об стенку бится, толи мажину сжечь и забыть как это было... В мазуте пото му что менял крестовину, а при этом думал о карбе, и решил отписаца пока всё не забыл.... smile.gif Проблемы те же..! Но заметел ещё пару моментов, при запуске двигателя из вылопной идёт слегка чёный дым..! Но только пре запуске а не при работе..! Имеются провалы..! Провалы такого хорактера... Еду, сбрасываю газ, после небольшой паузы добовляю газ, в этот момент появляется 2 момента иногда задумчивость двигателя буквально на секунду а потом приятное ускорение или дергание а потом ускорение.! Выкрутил ради интереса свечку... Увидил такую приятную штуку, свечи почти чистые..! Ободок свечки в небольшом темном нагаре (я так думаю он естественный для работы двигателя) а бокавой электрод белый с небольшим налётом типа как накипь (это я так думаю не есть хорошо).. Завтра зафоткаю и выложу... И ещё, сегодня выхожу с работы, сажусь в машину, завожу, и мой двигатель по щучему вилению преврощается в ДРЫГАТЕЛЬ..! Его наченает трясти, болтать, калбасить, и так пока не прогрелся..! Вот, вроде отписался..! Может теперь у кого та появится какая небудь умная мысля..?
сообщение 14.4.2012, 21:31
Сообщение #2169
погода сырая?
Moder_007
сообщение 14.4.2012, 22:06
Сообщение #2170
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Цитата(Роман Кировоград @ 14.4.2012, 23:31) *
погода сырая?
Жара стоит не выносимая уже 2-ю неделю..! +26 +27
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 15:42
