266 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
серго
сообщение 10.3.2012, 16:45
Сообщение #2118
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(21063 СПБ @ 10.3.2012, 17:43) *
серго это одна свеча,просто с двух сторон)
А так свечи во всех цилиндрах такие.
да))) ток ща дошло, почему то не однородное покрытие, ну да ладно, тут белым по свече написано,что бедная смесь))) либо много воздуха , но если подсос воздуха исключен, то не правильно подобраны жиклеры топливо-воздух + возможно жиклер ХХ мал, ты свечи выкрутил после работы на ХХ или приехал откуда и сразу выкрутил?
21063 СПБ
сообщение 10.3.2012, 16:52
Сообщение #2119
Из: Питер
Пользователь №: 47726
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
После прокатки выкрутил,хотя раньше выкручивал и после простоя на ХХ и после поездки,разницы не видел.
Жики стандартные стоят.
filipp
сообщение 10.3.2012, 17:09
Сообщение #2120
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://keep4u.ru/full/039215e67e2960d282f926e9d5085f99.html
http://keep4u.ru/full/2f9b48e7ae01b37874a04567e6c9c502.html
http://keep4u.ru/full/0ed3296e350d5d124275eb0417b80ab1.html
http://keep4u.ru/full/4f940dc3f7c460d0d08f1b39bf9cce4b.html
http://keep4u.ru/full/a194ab78194886287ddb0880ad2328d3.html
обрати внимание на всех шлангах стоят хомуты
также все соединено?
А лучше сделай фото со всех сторон, проблем может быть миллион
21063 СПБ
сообщение 10.3.2012, 17:34
Сообщение #2121
Из: Питер
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
Сходил,фотнул
http://keep4u.ru/full/c6b3a8866c78eb523c506bde0dc5076a.html
http://keep4u.ru/full/c6c475d26aeb23d4cd2de7d76301bed8.html
http://keep4u.ru/full/4cebd44a943df340c231358225bfaeb7.html
http://keep4u.ru/full/04e7d867a5f5dc759d3d91f9f52ad6ff.html
http://keep4u.ru/full/ca979d4992100d007741960f51a7a2da.html
http://keep4u.ru/full/b44053533ed8c1a9fd6ee69f73bc57c7.html
http://keep4u.ru/full/872415801d70381f679a74b4bf142d0c.html
filipp
сообщение 10.3.2012, 18:15
Сообщение #2122
Машина:21053
Куда уходит этот шланг МБС "черный" вентиляции картера?
Он должен идти на сапун как у меня или быть заглушен или идти снизу в кастрюлю
21063 СПБ
сообщение 10.3.2012, 18:35
Сообщение #2123
Из: Питер
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
У меня сапун и кастрюля другая,уходит он от карба в кастрюлю.
filipp
сообщение 10.3.2012, 19:55
Сообщение #2124
Машина:21053
а винтом качества и количества на заведенном двигателе регулировал?
На них уплотнительные кольца поставил резиновые?
спирта плесни в бак или тормозухи 100мл.
Жаровня в каком режиме стоит?
http://keep4u.ru/full/c6c475d26aeb23d4cd2de7d76301bed8.html заглушка ХХ справа латунная рядом с ускорительнымм насосом у меня на фото она большая ее продуй "Она разборная" и дунь в ее отв. и в отв. винта количества и касчества. Лучше с компрессора на теплом двигателе
И проверь шланг ВУТ не рассохся ли сними и внимательно осмотри. В месте где он приходит в вут есть пластиковый переходник после глушения двигателя пошевели пластиковый переходник через 30 сек. Он должен пшикнуть запустить воздух в ВУТ. Если нет то через ВУТ или его соединение с ВУТ идет подсос воздуха
и шланг должен быть уплотнен с переходником вут хомутом
И всетаки проверь те два винта навсякий случай.
Мистическая проблема прям.
Сообщение отредактировал filipp - 10.3.2012, 20:04
djkjlzirf2108
сообщение 10.3.2012, 20:43
Сообщение #2125
Пользователь №: 63489
Цвет:синний
Цитата(filipp @ 9.3.2012, 21:21) *
Цитата(djkjlzirf2108 @ 10.3.2012, 0:06) *
Здравствуйте.Появилась вот такая проблемма,завожу двигатель утром с закрытой заслонкой,примерно секунды через 3 работы двигателя начинают постепенно падать обороты при этом двигатель начинает трестись в разные стороны.Ногу ставлю на педаль газа,топлю заслонку машина работает нормально,обратно вытаскиваю заслонку начинают падать обороты и движка хочет выпрыгнуть из под капота ))).Так держу ногу на педали пока машина мал мала нагреиться.Вчера ездил на сто отрегулировать карб но они сказали что такие они не регулируют Pekar-2107-20.Может кто подскажет что и где нужно по крутить.Кстати сто называется ОЗОН.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...518&st=2080 сообщение №2090
А СТО ПЕКАР у вас нет чтоли ? А вообще главное, чтоб в голове зверек сидел, а не только борозды были это я про СТО.
Тяга в норме не клинит.Может кто ещё чего посоветует.
filipp
сообщение 10.3.2012, 21:04
Сообщение #2126
Машина:21053
в момент появления дерганья вручную бензин покачай. Только не торопись менять насос может шток износиля.
Сама дроссельная заслонка не клинит?
Сообщение отредактировал filipp - 10.3.2012, 21:18
djkjlzirf2108
сообщение 10.3.2012, 21:25
Сообщение #2127
Цвет:синний
Дак на подсосе только движка тресёться,а когда нагреится нормально работает,обороты берёт ну и бензин быстро вылетает почему-то в трубу)))).
Сообщение отредактировал djkjlzirf2108 - 10.3.2012, 21:27
Vlad_45
сообщение 11.3.2012, 17:35
Сообщение #2128
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Снял и разобрал карб, все почистил, проверил прокладки, вернул на место.... Пытался отрегулировать количество-качество по схеме предложенной здесь же (пришлось качество уменьшить на полтора оборота), в итоге получил неровную работу движка, выставил повторно зажигание - итог: обороты около 900, на ХХ заметны провалы, двиг трясет.... ПРишлось прибавить на 1 оборот качество, соответственно изменил еще и УОЗ. Вроде намного лучше... Что изначально делал неправильно??? Карб: 2105-1107010-20
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 11.3.2012, 17:36
urik29ru
сообщение 13.3.2012, 21:11
Сообщение #2129
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
всем доброго вечера! опытные люди подскажите,можно поставить карбюратор озон с мотора 1,5 на 1,6? или надо внутри тоже менять?
Сообщение отредактировал urik29ru - 13.3.2012, 21:16
сообщение 13.3.2012, 21:16
Сообщение #2130
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
если у тебя ОЗОН 2107.
то тебе его надо просто поставить и сгонять на СО-СН и все. там чуть регульнуть смесь. и больше не чего.
эт конечно при условии что он у тя "чистый" и работает норм.
urik29ru
сообщение 13.3.2012, 21:29
Сообщение #2131
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
да озон 2107,на моторе 1.5 он работал нормально,единственное ел очень много, но там и мотор был уже мертвый,на 1,6 моторе есть карбюратор,но когда заводишь на подсосе он обороты набирает 3 тысячи, начинаешь убирать подсос обороты падают до 1000-800,работает секунд 10 нормально и глохнет потом,и опять надо с подсосом заводить,вот и думаю от 1,5 мотора поставить карбюратор
сообщение 13.3.2012, 21:36
Сообщение #2132
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну тот что глохнет, просто в ремонт просится, пусковая диафрагма...
а так переставляй, проблем не будет.
urik29ru
сообщение 13.3.2012, 21:39
Сообщение #2133
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
скорее всего так и есть,долго пролежал мотор с карбюратором,спасибо за ответ
Ginza001
сообщение 14.3.2012, 23:59
Сообщение #2134
Пользователь №: 65209
Цвет:Синяя полночь
у меня проблема такая..у меня на карбюраторе взяли и срезали резьбу электроклапана теперь не знаю что делать..хоть новый карбюр теперь бери
сообщение 15.3.2012, 0:52
Сообщение #2135
б/у карбы копейки щас стоят...
сообщение 15.3.2012, 6:02
Сообщение #2136
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
интересно, а что на ее место? пластилин?
сообщение 15.3.2012, 11:34
Сообщение #2137
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
верхнею крышку купи, зачем весь карб брать то =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 20:30
