266 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
Vlad_45
сообщение 10.3.2012, 12:16
Сообщение #2111
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
а из-за чего в воздушном фильтре может конденсат скапливаться??? (за пару месяцев засрало фильтр, и на дне корпуса фильтра заметная влага постоянно)
Цитата(1300SL @ 10.3.2012, 16:06) *
с виду одинаковые а тарировки кое где чуть разные.
кстати настроить карб тут есть тема с порядком выполнения. -отличная настройка.
вот только смотри что у тебя ОЗОН чи СОЛЕКС.
там чуть разница и в настройках есть...
как узнать ОЗОН или СОЛЕКС?
и можно ссылочку на настройку карба
марка карба: 2105-1107010-20
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 10.3.2012, 12:38
сообщение 10.3.2012, 12:42
Сообщение #2112
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
поиск юзать, не судьба?
ОЗОН 2105. 2107.
СОЛЕКСЫ 21053. 21073.
дывысь ТУТа
а вот регулировка озона:
винтом качества найти максимум оборотов
винтом количества выставить обороты на 15% выше желаемых (хотим 880об/мин - ставим 1010об/мин)
не трогая винт количества, находим максимум винтом качества
не трогая винт качества, выставляем винтом количества обороты 1010об/мин
повторяем шаги №3 и №4 пока не окажемся в такой точке, где максимум по винту качества совпадает с 1010об/мин
завинчивая винт качества, выставляем желаемые обороты ХХ (в данном примере - 880об/мин)
кратковременно газуем и РЕЗКО отпускаем дроссель - обороты ХХ должны остаться примерно теми же
если ХХ "ушёл" - повторяем с шага №1
Не просто на 15% задрать максимум, найденный винтом качества, а выставить "ХХ+15%".
Если тебе нужен ХХ равный 880об/мин - винтом количества надо выравнивать максимумы винта качества на уровне 1010об/мин.
После двух~трёх циклов "винт качества->винт количества", (каждый раз возвращая обороты на 1010об/мин винтом количества), если винт качества в любую сторону только уменьшает обороты - то завернуть винт качества до получения оборотов равных ХХ, то есть - 880об/мин.
ТОЛЬКО СНАЧАЛА уточни КАКОЙ У ВАС КАРБ.
отличный не прихотливый карб под двигатель V-1,3. двигатель у вас какой?
поздравляю у вас ОЗОН.
дорабатываем его ДЗ-2 и будет еще лучше...
конденсат в "кастрюле" масляный? сапун пора бы почистить... а так много факторов то..
Vlad_45
сообщение 10.3.2012, 12:58
Сообщение #2113
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
а вот насчет двигателя не знаю... в доках почему то не написан объём... просто: модель двигателя - 2106
и, кстати, винт количества - это который прям на тебя смотрит, когда стоишь у крыла машины, а качества - соответственно немного вбок?)))
это что еще такое??)))
ПЕРЕДЕЛКА КАРБЮРАТОРА "ОЗОН" - случайно не это?
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 10.3.2012, 13:21
слесарь 1965
сообщение 10.3.2012, 14:25
Сообщение #2114
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Это 1,6. 2103-1,5, 21011-1,3 2101-1,2 если не ошибаюсь.
21063 СПБ
сообщение 10.3.2012, 16:30
Сообщение #2115
Из: Питер
Пользователь №: 47726
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
серго
1.Трубочка на месте,на вид целая.
2-3.В диффузорах сухо.
4.
серго
сообщение 10.3.2012, 16:38
Сообщение #2116
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
21063 СПБ вторая свеча - бедная смесь, первая вроде как срычит, подожди советчиков - может чо подскажут....надо подумать
Сообщение отредактировал серго - 10.3.2012, 16:40
21063 СПБ
сообщение 10.3.2012, 16:43
Сообщение #2117
Из: Питер
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
серго это одна свеча,просто с двух сторон)
А так свечи во всех цилиндрах такие.
серго
сообщение 10.3.2012, 16:45
Сообщение #2118
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
да))) ток ща дошло, почему то не однородное покрытие, ну да ладно, тут белым по свече написано,что бедная смесь))) либо много воздуха , но если подсос воздуха исключен, то не правильно подобраны жиклеры топливо-воздух + возможно жиклер ХХ мал, ты свечи выкрутил после работы на ХХ или приехал откуда и сразу выкрутил?
21063 СПБ
сообщение 10.3.2012, 16:52
Сообщение #2119
Из: Питер
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
После прокатки выкрутил,хотя раньше выкручивал и после простоя на ХХ и после поездки,разницы не видел.
Жики стандартные стоят.
filipp
сообщение 10.3.2012, 17:09
Сообщение #2120
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://keep4u.ru/full/039215e67e2960d282f926e9d5085f99.html
http://keep4u.ru/full/2f9b48e7ae01b37874a04567e6c9c502.html
http://keep4u.ru/full/0ed3296e350d5d124275eb0417b80ab1.html
http://keep4u.ru/full/4f940dc3f7c460d0d08f1b39bf9cce4b.html
http://keep4u.ru/full/a194ab78194886287ddb0880ad2328d3.html
обрати внимание на всех шлангах стоят хомуты
также все соединено?
А лучше сделай фото со всех сторон, проблем может быть миллион
21063 СПБ
сообщение 10.3.2012, 17:34
Сообщение #2121
Из: Питер
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
Сходил,фотнул
http://keep4u.ru/full/c6b3a8866c78eb523c506bde0dc5076a.html
http://keep4u.ru/full/c6c475d26aeb23d4cd2de7d76301bed8.html
http://keep4u.ru/full/4cebd44a943df340c231358225bfaeb7.html
http://keep4u.ru/full/04e7d867a5f5dc759d3d91f9f52ad6ff.html
http://keep4u.ru/full/ca979d4992100d007741960f51a7a2da.html
http://keep4u.ru/full/b44053533ed8c1a9fd6ee69f73bc57c7.html
http://keep4u.ru/full/872415801d70381f679a74b4bf142d0c.html
filipp
сообщение 10.3.2012, 18:15
Сообщение #2122
Машина:21053
Куда уходит этот шланг МБС "черный" вентиляции картера?
Он должен идти на сапун как у меня или быть заглушен или идти снизу в кастрюлю
21063 СПБ
сообщение 10.3.2012, 18:35
Сообщение #2123
Из: Питер
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
У меня сапун и кастрюля другая,уходит он от карба в кастрюлю.
filipp
сообщение 10.3.2012, 19:55
Сообщение #2124
Машина:21053
а винтом качества и количества на заведенном двигателе регулировал?
На них уплотнительные кольца поставил резиновые?
спирта плесни в бак или тормозухи 100мл.
Жаровня в каком режиме стоит?
http://keep4u.ru/full/c6c475d26aeb23d4cd2de7d76301bed8.html заглушка ХХ справа латунная рядом с ускорительнымм насосом у меня на фото она большая ее продуй "Она разборная" и дунь в ее отв. и в отв. винта количества и касчества. Лучше с компрессора на теплом двигателе
И проверь шланг ВУТ не рассохся ли сними и внимательно осмотри. В месте где он приходит в вут есть пластиковый переходник после глушения двигателя пошевели пластиковый переходник через 30 сек. Он должен пшикнуть запустить воздух в ВУТ. Если нет то через ВУТ или его соединение с ВУТ идет подсос воздуха
и шланг должен быть уплотнен с переходником вут хомутом
И всетаки проверь те два винта навсякий случай.
Мистическая проблема прям.
Сообщение отредактировал filipp - 10.3.2012, 20:04
djkjlzirf2108
сообщение 10.3.2012, 20:43
Сообщение #2125
Пользователь №: 63489
Цвет:синний
Цитата(filipp @ 9.3.2012, 21:21) *
Цитата(djkjlzirf2108 @ 10.3.2012, 0:06) *
Здравствуйте.Появилась вот такая проблемма,завожу двигатель утром с закрытой заслонкой,примерно секунды через 3 работы двигателя начинают постепенно падать обороты при этом двигатель начинает трестись в разные стороны.Ногу ставлю на педаль газа,топлю заслонку машина работает нормально,обратно вытаскиваю заслонку начинают падать обороты и движка хочет выпрыгнуть из под капота ))).Так держу ногу на педали пока машина мал мала нагреиться.Вчера ездил на сто отрегулировать карб но они сказали что такие они не регулируют Pekar-2107-20.Может кто подскажет что и где нужно по крутить.Кстати сто называется ОЗОН.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...518&st=2080 сообщение №2090
А СТО ПЕКАР у вас нет чтоли ? А вообще главное, чтоб в голове зверек сидел, а не только борозды были это я про СТО.
Тяга в норме не клинит.Может кто ещё чего посоветует.
filipp
сообщение 10.3.2012, 21:04
Сообщение #2126
Машина:21053
в момент появления дерганья вручную бензин покачай. Только не торопись менять насос может шток износиля.
Сама дроссельная заслонка не клинит?
Сообщение отредактировал filipp - 10.3.2012, 21:18
djkjlzirf2108
сообщение 10.3.2012, 21:25
Сообщение #2127
Цвет:синний
Дак на подсосе только движка тресёться,а когда нагреится нормально работает,обороты берёт ну и бензин быстро вылетает почему-то в трубу)))).
Сообщение отредактировал djkjlzirf2108 - 10.3.2012, 21:27
Vlad_45
сообщение 11.3.2012, 17:35
Сообщение #2128
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Снял и разобрал карб, все почистил, проверил прокладки, вернул на место.... Пытался отрегулировать количество-качество по схеме предложенной здесь же (пришлось качество уменьшить на полтора оборота), в итоге получил неровную работу движка, выставил повторно зажигание - итог: обороты около 900, на ХХ заметны провалы, двиг трясет.... ПРишлось прибавить на 1 оборот качество, соответственно изменил еще и УОЗ. Вроде намного лучше... Что изначально делал неправильно??? Карб: 2105-1107010-20
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 11.3.2012, 17:36
urik29ru
сообщение 13.3.2012, 21:11
Сообщение #2129
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
всем доброго вечера! опытные люди подскажите,можно поставить карбюратор озон с мотора 1,5 на 1,6? или надо внутри тоже менять?
Сообщение отредактировал urik29ru - 13.3.2012, 21:16
сообщение 13.3.2012, 21:16
Сообщение #2130
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
если у тебя ОЗОН 2107.
то тебе его надо просто поставить и сгонять на СО-СН и все. там чуть регульнуть смесь. и больше не чего.
эт конечно при условии что он у тя "чистый" и работает норм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 12:01
